Författare Ämne: Dimensionera stomme  (läst 10457 gånger)
  • Antal inlägg: 19472
SV: Dimensionera stomme
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2017, 15:09:24 »
Presic men ingen syll i mitten facket där står stolparna direkt på plint. Naturligtvis ingen syll vid port heller där blir det direkt på plint.
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2017, 15:11:12 »
Du får tänka bort dom själv. a:gl
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2017, 15:29:50 »
"Mittenstolparna" Sätt dubbla 100*100 hopsatta med 50*200 på varsin sida så kan du förvara en stridsvagn eller ensilage på loftet, säkra upp det ordentligt som kosterbo är inne på så det inte blåser omkull. tummenupp
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #18 skrivet: 15 mars 2017, 15:35:50 »
Ja, hur skall det fästas i marken?
Känns lite sådär om det bara skall "stå på plintarna".
Kan aldrig tänka mig att de där 100 X 100 stolparna skall ge vika, tryck i längdriktningen måste de väl tåla hur många ton som helst?
Då du inte skall ha takstolar med "underarm" så blir det väl också viktigt att knyta ihop de två motstående "takstolarna" ordentligt över centralbärlinan/nockplankan så att de inte kan glida av bärlinan under tryck.
« Senast ändrad: 15 mars 2017, 15:42:04 av Rickard »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2017, 16:43:23 »
Nu hade han väl inte cc60 mellan takstolarna.  ;)
Smurfen får bygga som han vill. Men Rickard, vanligt är cc1200 på takstolarna och har man då cc600 i väggarna så kommer det en regel under varje takstol per automatik, eller hur?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2017, 18:48:33 »
Plintarna har klykor som jag kommer fästa stolparna i med franskor eller liknande så det är nog ingen risk att det lossnar. Takbalkarna kommer bindas ihop på gavlarna med nån extra regel bit utanpå och dom andra som ligger i mitten lägger jag nog helt enkelt omlott i mitten och spikar ihop och tar och sågar bort det som blir över snabbt och enkelt. Vet inte vad en 100*100 stolpe tål men blir den 4,5 meter lång tål den inte hur mycket som helst i alla fall man dubblar säkert hållbarheten om man går ner till 2.5 meters längd.
  • Karma +59/-52
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2017, 19:11:26 »
Du  måste tänka på estetiken, inte kan du gå omlott med takstolarna.  :o
Hellre spikplåtar längst upp, och eventuellt en kort planka som går under bärlinan och fästs i motstående takstolar.  ;)
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2017, 19:29:15 »
Ingen kommer se om takbalkarna går omlott men visst är det lite fusk men går fort att bygga såga till dom i ena änden före spika fast dom i yttre bärlinan sen spikpistol och motorsåg i mitten. Blir nog lite av ett fusk bygge det här brukar ha svårt för sånt men nu ska det ske men det ska se bra ut när det är klart. Blir inget under bärlinan kan bli i vägen om mina framtida planer om loft på en del blir av men behöver egentligen inte mera utrymme än vad det blir här man man vet aldrig har en viss förmåga att köpa på mig mera prylar och snart är barnen stor och ska säkert köpa leksaker som ska lagras nånstans när det inte är säsong.
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2017, 20:01:15 »
Du behöver loft förr än du anar. Lika bra att du förbereder med luckor i en gavelspets för att få in långa saker!
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2017, 20:30:39 »
Kommer inte bli loft över hela vill kunna få in höga prylar som tex båten men på 1/4 del kan det bli loft i framtiden så behöver inte gavel luckor. Byggde carport/föråd för ca 10 år sen ett mera seriöst bygge med gjuten sockel och även gjuten platta på en del där gjorde jag takstolar utan förstärkning sänkte ner underarmen några dm och loft med utvändig trappa blev riktigt bra har mycket prylar där och ungarna har campat där med klassen.
« Svar #25 skrivet: 14 augusti 2017, 22:00:38 »
Nu är i alla fall bygget på gång stommen med spikreglar är upp håller på med takstolar eller takbalkar och inte gick det skarva dom omlott såg det när jag la upp dom eller visst går det det men då mår jag illa när jag ser det så lägger dom omlott och tar elkedjesågen och kapar och på med en spikplåt. Förhoppningsvis får jag att alla i morn sen ska det dit plast och läkt på taket men får nog bygga lite ställning först börjar bli högt med närmare 5 meter i nock och få dit plast utan ställning blir nog svårt. Har inte beställt plåt heller men den kommer nog hem hyffsat fort och gör inget med en liten paus har varit nån intensiv dag nu.
« Svar #26 skrivet: 14 augusti 2017, 22:11:26 »
 tummenupp Kul att läsa!
Ställning tar lite tid, men sen går det ju mycket fortare att jobba tummenupp
« Svar #27 skrivet: 14 augusti 2017, 22:27:44 »
Blir ingen riktig ställning skruvar fast lite reglar i stommen och sen några stolpar och plankor på så pass att jag får dit vindskivor och hängrännor och takplåt väggplåten kan jag sätta från backen med en bock. Kommer bygga ställning även vid gavlarna så jag kan plåta gavelspetsen som kommer ha separat plåt lite utanför nederdelen av väggen då blir det hanterbara längder på plåten och jag kan skruva ställningen i väggen bra mycket enklare bygga fusk ställning om man använder sig av stommen.
« Svar #28 skrivet: 14 augusti 2017, 22:34:46 »
 tummenupp
Ställning som ställning, behöver inte vara standardprylar, huvudsaken är väl att du lätt kommer åt att jobba!
« Svar #29 skrivet: 14 augusti 2017, 22:52:53 »
Nej man får använda vad man har huvudsaken det blir stadigt så man inte ramlar ner.
