Författare Ämne: Dimensionera stomme  (läst 11330 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
Dimensionera stomme
« skrivet: 13 mars 2017, 15:14:04 »
Tänker bygga ett förråd på plintar det ska bli 7000*9600. Tänkte gräva ner 3 rader med plintar så jag får 2 st 9600 långa fack med 3500 mm mellan. Plintarna hamnar då 2400 mm mellan varandra och då blir det 5 plintar i varje rad. Kommer lägga en 100*100 på plintarna och ställa stolpar ovanpå med dimension 100*100 längd 3500 mm på plint raden i mitten blir stolparna 4500 mm. Bärlinan blir 50*250 plint raden i mitten får dubbel bärlina av samma dimension. Takbalkarna kommer vara 50*250 cc1200 med plast läkt och plåt tak ovanpå. Snözon är 3 och vill inte behöva skotta taket  Virkes dimensionerna är på grund av att jag kommit över dom till rätt pris men kommer det hålla ?
  • Antal inlägg: 36615
SV: Dimensionera stomme
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2017, 15:45:38 »
Bärlinan?
Skall du ha först 100X100 och sedan 50 X 250 ovanpå?
Eller skall du bara ha 100 X 100 i mitten, jag förstår inte riktigt hur du menar.
Till takstolarna ser det ut som att ditt virke kommer att hålla så vitt jag kan bedöma:
http://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/hjalpmedel---tabeller/tak/w-takstol-taklutning-12-27/?previousState=100000
Vilken lutning blir det på taket?
Bygger du med loft eller ej?
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2017, 15:53:21 »
Blir en liggande 100*100 i botten i stort sett runt hela bygget utom vid portarna sen ställer jag stolpar 100*100 på den och högst upp en bärlina av 50*250. Blir 17 graders lutning på taket och blir nog loft på en liten del i ett senare skede 1/4 del kanske. Kommer spika på läkt utvändigt av 50*130 och skruva trp20 vägg plåt i på taket blir det 50*100 som läkt och där blir det nog trp45 plåt. Allt virke är tall.
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2017, 16:56:48 »
Jag har inte riktigt fattat hur många vertikala stolpar du planerar? c/c 2400mm eller vad?
Du har väl planerat snedsträvor i vägghörnen för att ta upp Zeeke Varg-blåsning (vindtryck)? Trp-plåten tar iofs upp skjuvlaster men med tiden kan ju fästskruvarna rosta...  Portväggen stagas ju i sidled av taklaget, kanske vore bra att ha snedsträvor även taket så att det fungerar som två skivor.
« Senast ändrad: 13 mars 2017, 17:17:47 av bopakoster »
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2017, 18:03:56 »
Blir stolpar 100*100 mm cc 2400 och misstänker att dom blir svaga punkten i alla fall mitten raden. Kommer självklart ha strävor har 100*100 mm över och kör kanske strävor av det och gaveln med port kommer också strävas eftersom där blir det 2 st stolpar cc 1000 mm i mitten. Kommer även ha skjutportar på ena långsidan där måtten sitter på ritningen på gaveln vet jag inte riktigt vilken port jag ska ha kanske en vanlig och en skjutport. Totalt blir det alltså 16 stolpar eftersom det blir dubbla vid gavel porten.
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2017, 20:39:16 »
Ingen som har nån tanke bra dåligt  Sc:,h
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2017, 23:42:19 »
100x100 låter som specialvirke (=dyrt)
Varför inte vanliga 50x100 cc 600 så får du ju en regel under varje takstol.
Hammarband enligt bild
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2017, 07:42:39 »
Smurfen, kommer ditt hus att hålla? Det tror jag
Och när du ser till det yttre så kommer det väl att likna originalet?
« Senast ändrad: 15 mars 2017, 07:48:04 av bopakoster »
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2017, 08:59:34 »
Smurfen skrev ju att han redan hade virke i den dimensionen liggandes...
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2017, 12:52:19 »
...går att sälja o köpa billigare virke till bygget. För konstruktionen blir det stadigare med klenare virke o cc600 ist grovt virke cc2400
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2017, 13:51:24 »
Nu hade han väl inte cc60 mellan takstolarna.  ;)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2017, 13:55:19 »
För träkonstruktioner gäller Eurocode 5 vad jag minns från studierna ...
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2017, 14:25:45 »
Nu är det så att jag redan har 100*100 så dom är gratis och skulle man bygga som vanligt blir det en del krångel om man bygger på plintar och dels kostar plintarna en del om man köper färdiga rejäla plintar. Sen ska jag ha en 2 portar på ena långsidan så där måste jag ändå ha nått rejält som håller utan stöttor på minst 2 meters öppning.
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2017, 14:37:46 »
Blir cc 1200 som brukligt mellan takbalkarna för några riktiga takstolar kommer det inte bli. Som jag ser det så är det främst stolparna i mitten raden som kan bli klena efter som dom dels tar lasten från en stor del av taket och inte blir stagade via tex spikreglar som stolparna i ytterväggarna blir och sen blir dom ju ca 1 meter längre. Tror jag kör 100*100 stolpar och spikar på en 50*200 stående på varje sida om de 3 mittre  stolparna i mitten raden blir ju rejäla stolpar och borde hålla eller är jag helt ute och cyklar. Har även 50*200 så det kostar inget bara jobbet att slå dit dom men blir det bra ? jag tror det men har ingen vana av att bygga lite ovanligare så pass höga byggnader. Kommer köpa färdiga plintar lite rejälare saker med fot på och justerbar klyka för virket.
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2017, 15:04:30 »
Så här?
Mittenstolpraden kan utsättas för vindlast och skjutas i sidled..några snedsträvor i taket hjälper...
« Senast ändrad: 15 mars 2017, 15:08:22 av bopakoster »
