Författare Ämne: Hjälp med val av L/V pump  (läst 5165 gånger)
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 13 mars 2017, 10:14:25 »
Slängde ut den 12 år gamla LL pumpen nu då vi håller på att renovera.
Har beslutat oss för att nu under sommaren dra vattenburet system och konvertera då vi är trötta på den torra inomhusluften och det eviga suset.
1 plans med källare a 112 m2 vardera. Bor i Skåne.
Tänker mig en pump i 9 kw storlek ca.
Vill gärna komma så billigt undan som möjligt och tänker därför göra installationen själv.
Pumparna jag tittar lite på är Mitsubishis Ecodan, Nibes nya 2120 samt CTC.
Har väl egentligen inga preferenser, mer än att det skall vara från en erkänd tillverkare samt att det skall vara 3 fas.
Och det skall vara accepterat att installationen utförs av privatperson mht garantier etc.
Har också funderat på om jag skall behålla VV beredaren och docka på med en liten växlare/reglercentral istället för att köpa en helt ny tank.
Då blir det också enklare om jag vill byta beredaren framöver till en ackumulatortank exempelvis. Fördelar/nackdelar med detta?
Mitsubishi verkar vara tveklöst billigast, men tar man hydrobox modellen så får jag en Nibe 2120 med SMO 20 + Elpatron för nästan samma pris  Sc:,h
SV: Hjälp med val av L/V pump
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2017, 11:05:03 »
Tycker man läser överallt att det blir sämre garantier om man väljer att installera själv utan att anlita någon fackman. Anläggningen ska ju också besiktigas innan den tas i bruk. Vissa saker som att gräva ur för fundament, anlägga ev. stenkista för kondensavloppet, lägga makadam och gjuta en stabil betongsockel för utedelen kan man ju t.ex. göra själv. Kanske också riva ut det gamla systemet. Väljer man nya NIBE F2120 är det modellen med -12 på slutet som ger drygt 9 kW ner till ett par minusgrader och sedan ca 7,75 kW vid -10 °C ute. Brukar jämföra storleken och vikten på utedelarna för att få en uppfattning om storlek på t.ex. förångaren som är viktigt för nordiska förhållanden som hur robust den verkar vara.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2017, 11:32:36 »
CTCs grejor är ganska enkla att installera. VPn är ju ett slutet system så det enda som behövs är en behörig elektriker för eldelen. Rördragningen är vanligt rörmokeri och kräver inga specialkunskaper. Såvitt jag vet finns det inga krav i garantierna på vare sig tank eller VP att det ska vara en anställd VVS:are som gör den rördragningen.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2017, 19:06:35 »
Tror alla 3 är tämligen enkla att installera själv.
Mitsubishis Ecodan har ju funnits några år och verkar OK, dock måste du upp i 12 kW storlek (Zubadan) för att få en 3-fas kompressor.
W85 är tyvärr enfas.
Nibe 2120 finns som 3-fas från 8 kW (den är lite dyrare än enfasmodellen, 47 kkr på prisjakt).
CTC 510M är också 3-fas. (47 kkr på prisjakt)
Skulle tro att CTC 510M är lämpligast storlek.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2017, 19:17:00 »
Spånar lite om L/V vad betyder rps = det vatv per sekund eller , har inte sett det förut se bild
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2017, 19:21:26 »
rps = revs per second = Hz.
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2017, 19:39:55 »
Tack  men går det köra den upp till 100Hz  normalt talas om 70-80Hz
måste vara bra snurr på den , går lite utanför mig  , är El-gubbe
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2017, 22:31:50 »
Tror att vissa invertrar går att köra upp till 120 Hz.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2017, 22:47:01 »
Och revs är den engelska förkortningen för - revolutions-.
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2017, 16:50:06 »
Hur mycket snurrar en inverter , måste ju bli en otroligt press på materialet , vet bara
att ju högre hastighet något snurrar med , så blir det resonans någonstans med ev. utmattning som följd , balansering, klart lättare om det som rör sig är minimalt i storlek , då frågar man sig
är det så små grejer i en inverter
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2017, 17:17:53 »
Ctc och Nibe kräver ingen besiktning i alla fall och går bra att installera själv med fulla garantier.
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2017, 19:01:34 »
Det är ju bra om garantierna och försäkringarna gäller även om man installerar själv! Det är ju lätt att bli osäker på det när det t.ex. i produktbladet för NIBE F2120 står:
"Installationskontroll
Enligt gällande regler ska värmeanläggningen genomgå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och ska dokumenteras. Ovanstående gäller slutna värmesystem. Utbyte av värmepump får inte ske utan förnyad kontroll."
I installationsmanualen står också:
"Elanslutning
■ Inkoppling av värmepumpen får inte ske utan elleverantörens medgivande och ska ske under överinseende av behörig elinstallatör."
Är väl bra att meddela lokala elverket om man byter från t.ex. oljeeldning till värmepump. Minns att man bl.a. knäckte transformatorstationer i Bromma i Stockholm när många skaffade värmepump för ett antal år sedan.
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2017, 20:27:55 »
Om jag inte minns helt fel är det ett dokument som ska skickas in till Nibe för att få full garanti/försäkring men inga problem att göra funktions kontroll själv om man har kompetensen för det. Elen får man inte koppla själv men tror inte man brukar meddela nån el leverantör i dag läser dom ju av mätaren trådlöst.
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2017, 20:57:00 »
Nätägaren brukar vilja att man meddelar om man ska ändra (öka) förbrukningen så att dom har möjlighet att planera och planera ev förstärkning av nätet. Är det många som byter och nätet är svagt kan det ställa till stora problem för alla som bor i området.
Man får när man vill ha ändrad huvudsäkring uppge vilken typ av uppvärmning man har och hur många (max) kW el den är på.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2017, 22:43:39 »
Men vitsen med att installera en LVVP är ju att förbrukningen går ner, inte att den ökar...
