Författare Ämne: Ny frikyla NIBE F1235  (läst 2582 gånger)
Utloggad leahcim
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 12 mars 2017, 14:39:23 »
Hej Vänner
Är ny på det här med frikyla.
Vill installera frikyla innan sommaren i tre sovrum.
Vad väljer man för takkasetter, rummen är ca. 15 m2 och jag vill kunna styra frikylan med OpenHAB.
/Mike
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny frikyla NIBE F1235
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2017, 15:36:00 »
Det finns tak-kassett som kan kyla alla 3 rum med en enhet.
Man kopplar in till och frånluften via ventilationsrör till en sån här.
Det finns kanske fler modeller som kan detta?
http://www.kinnanshop.se/images/site/SK62_SK64.pdf
Däremot har jag ingen aning om det finns grejer som kan styras med OpenHAB?
Utloggad leahcim
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2017, 16:24:32 »
Tack Carl
Om jag väljer en ECM så verkar det enda man behöver styra är fläkten och den styr man med 0-10v och det kan jag göra med ZWave.
Hur beräknar man vilken effekt man ska ha är det 100w / m2 man ska räkna med?
/Mike
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2017, 20:30:29 »
Själv har jag en FST 34 som ger ca 3 kW på högsta farten, det är lite för klent för mina 90 m2 övervåning när det blir uppåt 30 °C ute.
Men jag tror att dubbla effekten (ca 60 w/m2) borde räckt i mitt hus.
Det är också en fördel om man kan köra den på lägsta fläkthastigheten på natten, den väsnas annars en del.
Så till 45 m2 (om det bara är denna yta som ska kylas) så räcker nog en SK32, tar du en SK42 så är du på säkra sidan.
