Författare Ämne: Tariffblockering NIBE F1126 ?  (läst 6240 gånger)
Utloggad Fårbonden
  • Antal inlägg: 12
  • Ull värmer också gott!
« skrivet: 10 mars 2017, 11:24:14 »
Någon som provat "extern tariffblockering" på NIBE vp?
Tänkte koppla en brytare till F1126 för att kunna pausa pumpen utan att slå av huvudbrytaren. Kör pumpen med fast kond. mot vedpannans första acktank. Fungerar perfekt. Tycker det skulle vara bra att under vissa tider kunna stanna av cirkulationen (och kompressor) mellan vp och tank eftersom iallafall inget tappvarmvatten produceras av vp. Därför kollar jag i installationshandboken; där står under Kontakt för tariffblockering att plint X6 ska finnas på ingångskortet AA3 och jag hittar inget av dessa vare sig i handboken eller i verkligheten. Andra AUX-ingångar använder plint X1 på ingångskortet(utan beteckning), det är ok, som tex utegivare.
Tips?
« Senast ändrad: 10 mars 2017, 11:29:11 av Fårbonden »
NIBE F1126 mot vedpannans acktank med beredare i. Shunt på acktanken
Borrhål 180m.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Tariffblockering NIBE F1126 ?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2017, 11:51:23 »
Tips?
Kolla det här , det kommer mera , andra kanske vet mer
Utloggad Fårbonden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2017, 12:51:48 »
Ok, jag har en annan text i min handbok.
Borrhål 180m.
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2017, 12:55:15 »
Det är väl bara och testa , enligt detta kan det inte hända något den du visar är för att
el-verket ska kunna stänga via sitt nät , i det som jag visade verkar vara för att kunna välja allternativ Såg något  på ritningen min 1226 din 1126 kanske olika versioner
« Senast ändrad: 10 mars 2017, 13:01:30 av 25fOCUS »
Utloggad Fårbonden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2017, 13:28:12 »
Oj, va det för elverket? Det kunde jag inte tänka. Tack för tipset. Då provar jag lite olika. Men kvar är gåtan: var är plint x6?
Borrhål 180m.
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2017, 13:32:46 »
Om du tittar på mitt foto så ser du , men kan inte se på ditt för långt upp men det verkar som det är samma sort och placering
« Senast ändrad: 10 mars 2017, 13:46:19 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2017, 19:04:21 »
Vad menar du med till för elverket  Sc:,h Ingångskortet sitter bakom fronten lossa 2 torx i botten häng av hela fronten på vp sen tror jag det är 2 olika plastlådor där men plintarna är märkta sen vilket blockerings alternativ du väljer spelar nog ingen roll i ditt fall.
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2017, 20:03:53 »
Elverket : vet inte om dom använder sig av det numera , men det var så att vid mycket stora uttag av energi kunde energiverken stänga av  kortare eller längre tid uttag av detta , under förutsättning att kunden godkände detta , det var för att få ned belastningen på mnäten
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2017, 20:09:25 »
Aldrig hört talas om men hur stänger dom av drogs extra kabel till dom husen eller via tele nätet mobilt fanns väl inte då antar jag  Sc:,h
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2017, 20:54:04 »
Har så vitt jag vet inte förekommit mot "små" privatkunder men avtal med en del industrier finns. Det är inga problem att skicka en signal över elnätet, det har man gjort i snart hundra år för tex nattaxa.
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2017, 20:57:46 »
Hur skickas en sån signal på ett ungefär så en okunnig hänger med  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2017, 21:17:52 »
Kraftbolagen har väl länge kört bärfrekvens över kraftledningarna för att styra kraftstationerna från driftledningscentralerna. Borde väl funka på nåt liknande sätt detta?
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2017, 10:36:25 »
Ja dom skickade signal via el-nätet , till dom små förbrukarna är väl lite tveksamt  att stänga av ,tror jag hört något om det , för någon spec plats ,  på den tiden som nattaxa fanns , dom tog bort den för dom förlorade massor med pengar när folk laddade upp till 2000L på natten  , när det kunde skilja
upp till 0,5kr per KW , Hur dom gjorde : det var 2 räkneverk i mätaren 1 dagtaxa  6:00-22:00
1 nattaxa , 22:00-6:00 växlingen gjordes från mätaren eller via el-nätet med ett relä i mätaren som
kunden kopplade in på , med styrning av  el-patroner , en som jag vet hade 42KW natteffekt häftigt
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2017, 11:27:13 »
Reläet styrde väl inte förbrukningen utan vilken av mätarna som skulle mäta förbrukningen. Ofta så mättes även förbrukningen mitt på dagen (vid lunchtid) med "nattaxemätaren, då belastningen/förbrukningen var lägre just då.
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2017, 11:33:26 »
Nej den styrde inte förbrukningen , bara rakt in full effekt på natten
