Författare Ämne: Service på 10 år gammal EcoAir 107  (läst 11024 gånger)
Utloggad ernelli
  • Antal inlägg: 28
SV: Service på 10 år gammal EcoAir 107
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2017, 11:55:10 »
För övrigt har jag bara spärrat kompressorn, så pannan jobbar inte optimalt. Jag antar att jag måste ändra driftsläge till EcoEl. Men jag vill inte att den ska slå av laddpumpen som cirkulerar mellan nedre pannan och värmepumpen pga frysrisken.
Går laddpumpen konstant på EcoEl V1 med EcoAir 107 (V1/V2?)?, i så fall bör jag kanske ändra driftsläge till EcoEl och få jämnare temperatur i pannan, eftersom den inte kör nedre patron alls just nu. Nu är det returen från radiatorerna som värmer nedre pannan.
Utloggad ernelli
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2017, 13:52:09 »
Ok kollade kopplingschemat på EcoEl, laddpumpen är hårt ansluten till nätspänning så den går kontinuerligt.
Jag ställte in typinställningen till EcoEl så nu kör den med nedre elpatron, varpå pannan arbetar bättre som ren elpanna.
Nu blir det till att ringa runt kylfirmor för att få ett alternativt prisförslag på läcksökning/reparation. Tips på bra firmor i norra storstockholm mottages gärna via PM.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #17 skrivet: 26 mars 2017, 01:29:08 »
varför vill han byta hetgasrör? läcker det? Man bheöver inte byta ett rör för att fylla gas.  Jag jobbar som värmepumps/kyltekniker och vi byter gas i många maskiner där det varit kylnissar och pyst gas. Hetgasgivaren är vanlig sjuka på den och den kan du byta själv, . Kontakta mig kan du få köpa en.
Stäng strömmen skruva  bort luckan på elektroniklådan  och lossa givaren, ta bort stripsen ur hetgasrörets dykrör ( sitter utanpå  och inget ingrepp i köldmedia) därefter  sätter du dit ny givare, stripsar och skruvar fast givaren i plinten,  skruva på locket, starta värmepumpen, klart...
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2017, 09:29:46 »
Gör felvisande hetgasgivare att det börjar bubbla i synglaset?
Alltså, är det den som styr expansionsventilen?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2017, 18:00:33 »
Nej, hetgasgivaren har inget samband med expansionsventilen, i alla fall inte på äldre ecoair.
Den enda funktion jag vet för hetgasgivaren - förutom att upplysa om temperaturen ut från kompressorn - är att stänga av värmepumpen om det blir för varmt.
Expansionsventilen är en helt separat enhet med en egen bulb för regleringen. Många av de Honeywell TLEX expansionsventiler som sitter i EcoAir tror jag försämras efter 6-8 år av drift med tanke på hur många trådar som dyker upp här. Många servicefirmor säger defekt kompressor och så byter de allt, och sedan fungerar det bra. Betydligt dyrare service än nödvändigt, men kunden har oftast försäkring så det svider inte i plånboken.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: 27 maj 2017, 10:13:52 »
Hej, nej jag svarade lite dåligt där.   Det är expansionsventilen som gör att det börjar bubbla. Man märker oftast inte om det är gasbrist förrän man tappat ca 40-45 % av fyllningen. då sticker överhettning och hetgas, men det gör det också vid defekt expventil.  däremot så minskar underkylningen  mer vid gasbrist.  Fyllningen sticker i ventilen och då reglerar den inte   Ring ett företag som håller på med värmepumpar,  inte en kylfirma som håller på med kyla.  som ajg skrev i ett tidigare inlägg så byter vi gas på många maskiner,  detta kostar 600 kr per kg gas samt den tid det tar, coh då pratar  vi 3 timmar. innan vi  byter gasen så trycker vi i kvävgas och kollar så maskinen är tät, innan vi tömmer ut gasen. Låter den stå 10-15 minuter och ser om trycker sjunker samt gör en läcksökning med såpevatten, oftast är det scradernålarna som läcker och i gamla maskiner  pressostatanslutningarna ( danfoss dubbla)  Vi byer kompressor, expansinsventil och fyrvägare när vi reparerar gamla ctc maskiner,  och då är det inte originalkompressorer, detta kostar hos oss runt 30 och på det har du rot, då har du en  så gott som ny maskin som funkar i många år till.
