Författare Ämne: Hitachi Premium 25 , ingen värme  (läst 8445 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« skrivet: 07 mars 2017, 20:23:51 »
Kommer minusgradig luft ur innerdelen !
Ställd på uppvärmning 23 gr
Drar 670 w
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 620
SV: Hitachi Premium 25 , ingen värme
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2017, 05:15:18 »
Knepig mackapär , vilat avstängd över natten , nu kommer det värme igen  ???
Har varit ca -2 grader utomhus , så tror inte på igenisad utedel , eller ?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2017, 06:46:23 »
Drar 670 w
Låter som avfrostning.
/D
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2017, 10:52:03 »
Ringde generalagenten , KCC , troligen 4-vägsventilen som hängt sig .
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2017, 13:35:40 »
Är den gammal har du garranti på den?
Vad förslog de för lösning?
  • Antal inlägg: 620
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2017, 16:18:39 »
Troligen samma visa igen nu , den står och avisar o avisar .............
Har aldrig bettet sig så förut så . Byte av 4 -vägs växelventil är med största sannolikhet på g.
Har 5 års garanti på pumpen, köpt/installerad nov 2014.
« Senast ändrad: 08 mars 2017, 16:20:57 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 620
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2017, 17:05:14 »
Tyckte avfrostningen var tråkig så av/på med strömmen .
Nu får jag +8 gr (inställd på +23 gr uppvärmning)
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2017, 22:01:02 »
jag tycker att du reklamerar den direkt
  • Antal inlägg: 620
« Svar #8 skrivet: 08 april 2017, 09:04:47 »
Tekniker har varit i tittat / mätt , hittade inget fel  ??? (naturligtvis fungerade den till 100% vid servicebesöket)
Vid senaste snöfallet fick jag tillbaks felet , står bara och avfrostar !
Efter 2 dagar är den OK igen !
Ingen med bra ideer , verkar inte tåla snö längre.
Sitter monterad under takutsprånget som är ca 60-70 cm brett.
« Senast ändrad: 08 april 2017, 09:07:19 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #9 skrivet: 08 april 2017, 14:44:43 »
Möjligt med ett givarfel ( instabil kanske fukt eller 4-vägaren som bråkar )
  • Antal inlägg: 620
« Svar #10 skrivet: 03 december 2017, 10:38:43 »
Jaha ja ! Det snöade i lördags förmiddag , på eftermiddag/kväll kommer det 2-7 gradig luft ur innerdelen , igen !
+ att det låter mycket från utedelen (troligen kompressorn som går för fullt)
Idag när pumpen har varit avslagen över natten så fungerar den igen ???
3:e gången detta händer sedan ny.
Hur felanmäler man en värmepump som det blir helknas på vid snöväder ?
Värmepumpsteknikerna lyckas inte laga en pump som fungerar vid servicebesöket.
« Senast ändrad: 03 december 2017, 11:09:01 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 620
« Svar #11 skrivet: 18 december 2017, 20:04:24 »
WOW  :) Efter nyår får jag en ny utedel  tummenupp
  • Antal inlägg: 620
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2019, 18:33:48 »
18 Dec 2017 var det meningen att Electrolux skulle byta ut utedelen , väntar fortfarande på detta besök  :o
Peppar,peppar så har den fungerat , tills Januari 2019 . Då började den konstra med nya fel (helt död förutom felkodlampa som blinkade)
I Söndags la den ned för 3:e gången , bröt strömmen i vanlig ordning , efter detta så kommer + 2,3 gr luft ur innerdelen !
Felanmälde pumpen i Januari till KCC (Ahlsell) ngn ny firma i norrort skulle komma , väntetid 6 veckor !!!
Mejlade om alla fel som varit på pumpen och att utedelen bör bytas , tyckte inte firman i norrort (Stockholm)
Mejlade KCC samma sak (om alla fel som finns kvar fortfarande) inget svar !
Ringer KCC men ngn på Ahlsell support svarar , får veta att tekniker måste titta på pumpen först  >:( >:( >:(
Ahlsell ringer upp mig efter 1 tim och meddelar att hela pumpen skall bytas ut , finns inga utedelar/delar till min Hitachi !
Ersättaren blir en Innova Classic  , WTF  :o :o :o , Kinaskräp som skall ersätta Hitachin med rostfria plåtar som sitter i innerdelen
Ska jag verkligen köpa denna deal ?
OBS att pumpen har 5 års garanti , borde jag vell få en likvärdig om Ahlsell ej har reservdelar
« Senast ändrad: 07 februari 2019, 18:38:05 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 620
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2019, 18:48:15 »
Detta står på garantivillkoren
4. Vad garantin
 gäller för
Garanti gäller för
 fel på
produkten och dess ingående
komponenter
 samt arbetskostnad för avhjälpande av fel
Servicearbete måste utföras av Ahlsell
godkänt
serviceföretag.
Vid reklamation
 som leder till utbyte av helt aggregat
skall detta ersättas med ett lika eller motsvarande
aggregat levererat av Ahlsell.
Vem avgör vad som är "lika eller motsvarande"  ???
« Senast ändrad: 11 februari 2019, 20:20:48 av Västerhaninge 17 »
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2019, 18:53:18 »
Är det samma pris på dom båda vid nyinstallation?
Om inte kan det knappast räknas som motsvarande modell.
En märkesmodell som tex Hitachi känns som ett betydligt säkrare kort att få tag på reservdelar i framtiden jämfört med en innova !!
