Författare Ämne: Toshiba RAS-13, Sanyo 123 eller Mitshubitshi Qheat6.  (läst 1689 gånger)
pfroven
pfroven
« skrivet: 23 januari 2006, 22:41:48 »
Sitter på en gammal (15år+) Mitsubishi Miniman som mot alla odds fortfarande går. Ger ingen vidare värme längre och COPtalet kan väl tänkas lämna ett o annat i övrigt att önska.
Har "lusläst" mängder av trådar här och försökt bilda mig en uppfattning om vilken jag skall byta till. Panasonicarna har jag valt bort, delvis på grund av diverse osmickrande trådar.
Huset ligger i Kungälv, 155m2 uppvärmt enplansvilla, byggt 74 med varierande 2 & 3glasfönster. Planlösningen är väl lite sämre än halvöppen. Huskroppen är 20*8m.
Den befintliga pumpen sitter på ena kortsidan i vardagsrummet, och det verkar vara den placeringen som kommer att gälla även för den nya.
Som jag förstått det kan man inte överdimensionera pumpen, och det skiljer ju väldigt lite i pris mot en mindre.
Vilken skall jag välja, och finns det några avgörande skillnader mellan dessa ? Har jag tagit för stora apparater ?
Får ge 18,5' för 123:an, 19,9' för RAS13 & 20,5' för Q-6.
//Peter
Utloggad jekstro2
  • Antal inlägg: 19
SV: Toshiba RAS-13, Sanyo 123 eller Mitshubitshi Qheat6.
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 23:57:36 »
Installerade en Sany123EHN i höstas och är jättenöjd.
Bor i Onsala i ett 1 1/2 plans hus från 1939 på ca 150vm (90 nedervåning, 60 ovanvåning, källare uppvärmd till ca 15gr).
Sista dagarnas kyla gjorde att innetempen kröp ner mot 19 gr (settemp 23). Eftersom jag loggar hela min värmeanläggning såg jag att golvärmen gick in och stöttade en kort stund natten till söndag då utetemperaturen kl 0543 var - 16gr.
Förbrukade tidigare ca 3 m3 olja men har nu en elpanna + lvp + braskamin som värmekällor. Prognosen för min elförbrukning ligger idag mot ca 19000 kwh, vilket jag tycker är helt okej. Dock har jag läst i andra trådar om ännu större besparingar.
När det gäller montering skall du absolut montera den på marken, INTE i kontakt med huset, för utedelen hörs lite. Jag hade den till en början monterad på konsoler men den är nu fri från husväggen.
Valde Sanyon pga tyst innedel (jag störs inte det minsta, däremot kunde jag höra ett brum från utedelen som jag störde mig mer på, kan dock bero på någon resonans) och relativt bra effekt i kyla.
MVH
jonas
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2006, 20:19:15 »
Det blev en Toshiba RAS 13 till slut. Blev installerad tisdag 7/2. Än sålänge överträffar den mina förväntningar med råge. Värmer hela huset (155m2) i stort sett själv, element i badrummet och vid entrén på fortfarande.
Den låter ganska mycket om innerdelen men det är inget irriterande ljud utan mer som "blåst". Ytterdelen har jag inte hört förräns inatt när det var -15 ºC ute, då gick det att höra att den jobbade på andra sidan väggen.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
