Författare Ämne: Frågor kring kabelinstallation i mark.  (läst 11841 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Frågor kring kabelinstallation i mark.
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2017, 20:46:47 »
Frågan är egentligen om jag ens behöver motorvärmareuttag då jag har dieselvärmare på bilen  8)
Men kan ju va bra att ha nåt uttag när man ändå är igång.
Idag har väl både Defa och Calix nåt kit som man kan få med både batteriladdare och timer via appen om jag inte är helt ute och cyklar  Sc:,h Sc:,h
Jag har kört med Defas timer med laddare i 20år och dessa funkar klockrent om man åker samma tid varje dag. Laddaren har betalat sig själv flera gånger om, har faktiskt aldrig bytt ett bilbatteri där jag har haft laddare installerad, så förra året installerade jag även en sådan laddare i min traktor. Kan inte bli bättre för batteriet än att det är uppvärmt och nyladdat när det är -30 och man ska starta bilen...och kör man kortare sträckor så måste det vara ännu viktigare med en sådan laddare...även om du har dieselvärmare så är det nästan ett måste med en sådan laddare, frugan har det på sin bil och det är förbaskat smidigt att underhållsladda då och då när dieselvärmaren annars är bra på att döda batteriet...
Jag skulle har dragit slang överallt du ska förlägga kabel, är så skönt om man måste byta kabel. Speciellt PEM-slang är väldigt smidig att trycka in kabel i...
Sedan skulle jag fundera ett extra varv på hur du gör med kabeln till MV-uttagen, om något år står du kanske där med en elbil, och vissa av dessa har 3-fas laddning. Kanske lika bra att dra en kabel som fixar det på en gång?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2017, 20:48:24 »
Har även nästa bil dieselvärmare ? Se till att dra till 2 st uttag så du kan använda båda uttagen samtidigt helst på olika faser.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #32 skrivet: 05 mars 2017, 20:59:05 »
Ska jagöra köpa 3, 4 eller 5 ledad kabel?
Och vad är 4:e och 5:e ledaren till?
Du kan inte ha 3X till att ha vk +tändningar o.s.v då fordras det fler ledare , 5X ska bara gå mellan dosorna och 3X ut till objekten
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #33 skrivet: 06 mars 2017, 09:19:03 »
Heddan har helt rätt, vi kommer alla att  ha elbilar/laddhybrider rätt snart, så dra en femledare 2.5 mm till parkeringen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #34 skrivet: 06 mars 2017, 10:05:19 »
Vi har e-Golf på jobbet och har man kört en elbil en gång så vill man inte ha något annat sedan. Vi kommer inte köpa någon bil med förbränningsmotor mer, elmotor ska det vara, den är ju i det närmaste perfekt redan nu, nära 100% effektiv, ett jäkla vrid, liten och smidig, perfekt "automatlådan", i princip inga servicekostnader osv osv...
Sedan kanske "bränslet" kommer att lagras på annat vis än i batterier i framtiden, bränsleceller eller liknande...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #35 skrivet: 06 mars 2017, 19:17:14 »
Hmm, det där medan kommande elbil har jag inte tänkt på.
Kan ju ligga mycket i det där att det kan komma behövas fortare än vad man tror  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #36 skrivet: 06 mars 2017, 20:17:26 »
Bra reflektion "joka"  tummenupp
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #37 skrivet: 06 mars 2017, 20:37:42 »
Om inte annat kommer dina goda vänner med elbil och ska tanka bilen hos dig...;)
« Svar #38 skrivet: 06 mars 2017, 22:23:30 »
Jag har min elbil i carporten. Drog dit 2,5kvadrat, kabel säkrad med 16A, det räcker bra till laddaren för mina 48V (6-voltsbatterier i serie.) Till en Melex, maxar 25km/h. Reggad som traktorredskap....Större bilar göre sig ej besvär!
