Författare Ämne: Frågor kring kabelinstallation i mark.  (läst 11387 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 05 mars 2017, 08:38:11 »
Fibern är på ingång i huset och så fort tjälen är hanterbar ska jag gräva ner slangen i marken där kabeln ska in i huset.
Men när jag ändå gräver tänkta jag passa på att gräva ner slang för el till bland annat en lekstuga, kommande robotgräsklippare, belysning samt ett uttag för motorvärmare vid parkeringen.
Frågan är som följer om det är OK att dra en slang för fiber och en slang(ar) för el bredvid varandra eller kan det va risk för störningar  dontknow
Elen ska således gå från en punkt från husets vägg (brevid fiberkabeln) och vidare till 3 olika punkter på tomten.
På den första punkten ska jag ha uttag för en robotgräsklippare, ett extra uttag för att det är bra att ha ett över samt 1-2 belysningsstolpar av modellen för trädgård.
Punkt två ska gå till en lekstuga som jag vill ha el i samt ett uttag med ström i.
Punkt tre ska ut till parkeringen och där vill jag bara ha ett uttag för exempelvis två motorvärmare.
Men vad ska man använda för slang i marken till detta är frågan och ska man dra en slang till varje punkt eller kan man ha en slang som går till en kopplingspunkt ute i gräsmattan (eller en förgreningspunkt på lekstugan) och därifrån fördela vidare ut till dessa tre punkter Sc:,h
Tips och kanske nån länk på vad jag ska använda för slang till detta ändamål?
Behöver cirka 50m slang, diverse kopplingsdosor, förgreningar och skarvar  :)
Ska tyvärr inte dra elen själv utan tänkte bara dra stammen med slang så det är klart för elektrikern att bara blåsa in kabeln och koppla på elen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19485
SV: Frågor kring kabelinstallation i mark.
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2017, 08:45:31 »
Använder du jordkabel av rätt sort behöver du inte lägga rör utan lägger kabeln direkt i marken. Jag skulle utgått från huset med 3 olika kablar den till motorvärmarn kan behöva ligga på 2 olika faser eller vara säkrad med 16 amp dvs grövre kabel eller fler trådar i den eller 2 separata matningar.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2017, 08:48:05 »
OK det var mer än jag visste  tummenupp
Vad ska man ha för typ av kabel då?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2017, 08:51:13 »
Har allt för dålig koll på sånt säkert nån som har koll men tror den här är ok http://www.clasohlson.com/se/Jordkabel-EKKJ-MCMK/Pr490424010#moreinfo
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2017, 08:59:13 »
OK  tummenupp
Men iom att det finns kabel som man kan lägga direkt i mark utan problem skulle man då kunna lägga en sådan kabel direkt i slangen som följer i länken?
https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/kabelror/pm-flex-flexror-m-dragtrad
Jag antar att elektrikern som vill koppla elen även isf vill vara med när den läggs ner isf så det kanske isf är lättare att dra ut slang som till de olika ställena som elektrikern kan dra kabeln i  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2017, 09:25:11 »
Tror man kan välja en billigare kabel om man lägger den i slang men det finns säkert nån som har koll och inte bara tror.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2017, 10:28:41 »
Sorry grabbar : Kabel i mark skall förläggas på tomtmark min 45cm ned och finsandas kring , slang ska ner spaddjup + lite till för att inte skador ska bli vid framtida grävning
Lägg slang mellan huset-en ( finns 2 sorter en kraftigare som används under garageplats eller så klarar tryck , den andra klen för tryck 50mm böjlig eller 30 stel )  där de ska in och fram till första stolpen därifrån till nästa o.s.v  Hur vill du tända och släcka , på flera ställen eller . motorvärmare ( 2 st ) en slang till den från huset
PS  köp ingen stolpe som är ca 50-60 mm i botten , ett helvete att koppla in
PS glöm den slang som länken går till ,förbjuden i mark tål inte marksyra
« Senast ändrad: 05 mars 2017, 10:31:30 av 25fOCUS »
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2017, 10:32:25 »
Lite olika hur de ska tändas och släckas, skymningsrelä blir det på några där roboten ska vara så där skulle det passa bra med uttag, brytare och skymningsrelä.
Vilken typ av slang är att föredra, har du nån länk på vad man ska satsa på?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2017, 10:43:26 »
OK kan du rita lite ,planritning på var saker och ting vara , en skiss bara på de önskemål du har för anläggningen så ska du få allt du  behöver för en bra funktion
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2017, 11:07:22 »
Kort och gott kan man säga att jag har en belysning på huset som kan stängas av och på från insidan med en brytare, på den kretsen vill jag koppla på en lampa som kommer sitta ute i lekstugan.
Dvs, tänder jag belysningen vid ytterdörren så tänds belysningen i lekstugan då den ändå står i anslutning till entren.
Sen ska en matning gå från huset till ena hörnet av tomten där jag tänk koppla in roboten samt en eller två belysningsstolpar.
I det läget kan det vara bra att ha ett uttag för exmpelvis.., ja för att det kan va bra med ett uttag i trädgården.
Sen vore det ju fint med ett uttag vid tomtgränsen där jag har bilarna.
Det räcker ju med uttager så man KAN koppla in motorvärmare nån gång om det skulle va så.
Idag kan man ju fjärrstyra motorvärmarna med en fjärr och skulle man behöva köra med timer så kan man ju bara sätta på en vanlig enkel för utomhusbruk.
Troligen blir det väl iof dieselvärmare på bilarna som jag har idag men man kan ju va förutseende utifall  :)
Från huset där slangarna ska gå är det en plattsättning så det vore ju kanon att kunna få en snygg dragning under plattorna, altarnativ får jag borra hål i betongväggen ner i marken en bit och dra in slangarna där ist för att dra upp dem på väggen där det är trä och lättvindigt att komma igenom.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2017, 11:08:44 »
En liten skiss..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2017, 11:24:55 »
En liten skiss..
Hur går det att komma åt strömbrytaren i hallen för att koppla in lekstugan , ska lekstuga tänds sep . eller tillsammans med stolpar ,det sitter med 100% en dosa i väggen ( är det en dosa i taket för belysning i hallen är det lite knepigare , du måste ha kontakt med brytaren för Y-bel , angående belysning ,robot och vk kan ju gå på samma grupp , men ett vk i trädgården måste ha JFB enligt dom regler som finns idag , motorvärmare är lite törstiga så det behövs egen grupp  (  m-värmare + kupe = ca 800-1200W = 5Amp ) med JFB ett måste
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2017, 11:39:28 »
Brytaren i hallen är kopplad till utebelysningen redan och tänkte då koppla lekstugans belysning så den tänds samtidigt.
JFB har jag redan i huset men kan tänka mig att sätta en separat för det som ska vara ute sas.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2017, 11:44:28 »
Den kabel jag tycker du ska använda heter N1XV och är en PEX kabel, den kan du lägga direkt i marken utan skyddsrör. Djupet ska vara så djupt att du inte riskerar att skada kabeln om du ska "plantera en buske". Nått minimimått finns inte men man bör inte lägga den grundare än ca 30-40 cm. Någon skyddsfyllning krävs inte. Beroende på hur lång den längsta "slingan" blir så kan du behöva använda 2,5mm2 men är det kortare sträckor räcker det med 1.5mm2 (vilken är lite trevligare att jobba med). Fördelen med slang (speciellt under hårdgjorda ytor) är att man kan byta ut kabeln utan att gräva upp hela sträckan samt att den ger ett visst skydd för kabeln. Den slang du ska använda i marken är den gula slangen som heter "kabelskyddsrör" typ https://www.elbutik.se/product.html/kabelskyddsror-gult-50mm/42mmlosmeter-slat-insida
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2017, 12:03:23 »
Angående stolpar var ska dom stå
