Författare Ämne: Frågor kring kabelinstallation i mark.  (läst 11842 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Frågor kring kabelinstallation i mark.
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2017, 12:11:07 »
Den kabel jag tycker du ska använda heter N1XV och är en PEX kabel, den kan du lägga direkt i marken utan skyddsrör. Djupet ska vara så djupt att du inte riskerar att skada kabeln om du ska "plantera en buske". Nått minimimått finns inte men man bör inte lägga den grundare än ca 30-40 cm. Någon skyddsfyllning krävs inte. Beroende på hur lång den längsta "slingan" blir så kan du behöva använda 2,5mm2 men är det kortare sträckor räcker det med 1.5mm2 (vilken är lite trevligare att jobba med). Fördelen med slang (speciellt under hårdgjorda ytor) är att man kan byta ut kabeln utan att gräva upp hela sträckan samt att den ger ett visst skydd för kabeln. Den slang du ska använda i marken är den gula slangen som heter "kabelskyddsrör" typ https://www.elbutik.se/product.html/kabelskyddsror-gult-50mm/42mmlosmeter-slat-insida
25 meter kan nog tänka mig den längsta sträckan ligger på, ska det vara 2,5mm2 då eller räcker det med 1,5mm2 ?
Kabeln kommer gå under en plattsättning på några ställen och där kommer jag att använda rör oavsett
så det bara är att trä i kabeln när det är dax.
Så en N1XV är bara att dra i marken och sen vidare upp på väggen för att sen gå rakt in till exempelvis ett uttag?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2017, 12:12:00 »
Angående stolpar var ska dom stå
Där roboten blir placerad  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2017, 12:25:47 »
OK skissar finns det en dosa i hallen , för att komma åt den måste det nog bli en utvändig ledning från utsidan in genom väggen fram till dosan , annars en annan lösning om du inte vill ha något på väggen , angående kabel i mark ska den om inte i rör markeras med gult band ca 10-20cm ovanför i graven att jag frågar om plac. är hur det blir billigast och enklast
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2017, 12:36:19 »
Kan ha en brytare inne mellan vägg och proppskåpet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2017, 12:53:44 »
har kollat lite se enligt skiss , rör mellan hus och lekstuga  och bort till robot 5X1,5 N1XV  i den kan man få allt som behövs VK tändning , kopplingsdosa lekstuga och vid robot , då behövs bara en kabel
 Uttag motorv på egen säkring N1XV . vid 1 st uttag  3X1,5  10 Amp ( 2200w ) eller 2 st uttag 3X2,5 16 Amp / 3500W ) du väljer själv , lekstuga tänds med y-bel , ska robotlyse gå på samma eller sep. 3 val  1 ir tänder när du kommer dit 2  lysa hela tiden med ljusrelä ( jag själv har slutat med ljusrelä och har  astromisk med en extra  funktion som släcker på tid ungefär samma pris men mindre felkällor  3 tillsammans du släcker själv
« Senast ändrad: 05 mars 2017, 12:56:28 av 25fOCUS »
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2017, 14:48:47 »
En sak till att tänka på för robot , på vissa orter så har dom en förmåga att få hjälp med att förflytta sig , se till att den inte syns för mycket i sitt garage
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2017, 16:44:33 »
Jag skulle valt en 5x1,5, så behöver man bara köpa en modell på kabeln. (eller 5x2,5)
Angående motorvärmare har du funderat på att ha klocka inomhus så att man enkelt kan ändra tid, eller varför inte en brytare man lägger på i god tid före man åker?
Sen är ju rör toppen att ha. Är idag besviken på mig själv då jag snålade in på 2st 50mm rör. Jag använde bara ett rör ut från huset och restrerande kabel för tv/telefon går under gräsmattan. Hade jag lagt på 1,5 rör till på röret hade jag enkelt fått använda rören till annat ändamål sedan utan att behöva gräva sönder gräsmattan för att komma åt röret.
« Svar #22 skrivet: 05 mars 2017, 19:18:24 »
joka,du klarar dig med 1.5 mm2 vid dom sträckorna. Och N1XV i den dimensionen drar du rätt in i dosor/apparater. Och jag skulle välja den kabel som har "rätt" antal ledare för den funktion man vill ha. Att dra kabel med mer ledare "för framtiden" brukar aldrig fungera utan dom trådarna som inte används är bara i vägen.
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2017, 19:25:50 »
priset på ev 4 ledare är högre än 5 ledare , med 5 kan få allt han vill , och det där att dom ligger i vägen är bara nyss ( har jobbat med EL i 50ÅR )
« Svar #24 skrivet: 05 mars 2017, 19:48:20 »
Jag kan sträcka mig så långt att man använder 3 ledare där man inte behöver mer än tre trådar och femledare där man behöver flera trådar.
Jag kan ju även tala om vad jag betalar för pexkabeln (N1XV) så att ni har nått att sikta på när ni ska pruta på kabelpriset 3g1.5 ca 6:- och 5g1.5 ca 14:-
Jag har ioförsig bara varit elektriker i ca 48 år (med behörighet och en mångsidig "praktik") men jag tror inte att jag är helt ute och cyklar när det gäller just elfrågor.
Och jag hävdar bestämt att en femledare i i ett uttag är betydligt knöligare än en treledare i samma uttag.
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 05 mars 2017, 19:49:45 »
Tack ska ni ha för svaren  tummenupp
Bara beställa och vänta på att tjälen går nu  :)
BTW, kan jag dra eller jämte fiber utan störning uppkommer?
Blir två olika rör men de jämte.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 05 mars 2017, 19:51:24 »
Ska jagöra köpa 3, 4 eller 5 ledad kabel?
Och vad är 4:e och 5:e ledaren till?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 05 mars 2017, 19:56:36 »
Frågan är egentligen om jag ens behöver motorvärmareuttag då jag har dieselvärmare på bilen  8)
Men kan ju va bra att ha nåt uttag när man ändå är igång.
Idag har väl både Defa och Calix nåt kit som man kan få med både batteriladdare och timer via appen om jag inte är helt ute och cyklar  Sc:,h Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #28 skrivet: 05 mars 2017, 20:09:23 »
Med risk att sätta ut hakan , men tål det . Nu ska vi inte ha någon form av pajkastning , det som frågas efter ,  ska vi svara på med yrkesstolthet och dela med oss av så det inte blir något fel , en del saker kan amatörer göra , andra saker får dom ta hjälp av proffsen på orten där dom bor , i samband med arbeten ska man tänka framåt , vad kan komma framöver , vad vet vi om det , angående priser så går jag inte på det , jag försöker bara se in i framtiden , sen är det upp till var och en att ta eller förkasta det
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2017, 20:21:37 »
Javisst  det du anförde om vad du ville ha , har jag efter bästa förmåga tänkt till
om du inte vill ha någon motorvärmare uttag så sätt uttag på lekstugan , den var ju inte så långt bort vad jag förstår ,och du har ett uttag till i trädgården , den belastning som du kan få klarar 10Amp och du hade el-centralen innanför dörren , bättre kan det inte bli , kanske du kommer med mera som ska tändas eller släckas i framtiden när möjlighet finns vet ingen , så jag rekommenderar  dig att tänka till före beslut , så det inte helt plötsligt å f-n en tråd för lite går inte , bara att dra om till ny kabel , även 5X ledning får utmärkt plats i en dosa
