Författare Ämne: Projektera och rita vent i villan själv. Går det?  (läst 6740 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Vad tror ni. Klarar NIBE 470 att ta hand om en villa 210 kvm?
Vilka kunskaper måste man besitta för att klara av att projektera och rita ventilation till ovannämnda hus?
Rita i Auto CAD är inga problem. Vad mer behövs?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Projektera och rita vent i villan själv. Går det?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2017, 11:06:58 »
Borde du kunna rita på ett vanligt papper vad blir det 3 frånluft och 3 till luft se till att välja rejäla dimensioner tex 160 mm i stammen 125 mm på avsticken till varje rum.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2017, 11:36:58 »
Hur räknar man luftvolym per varje ventil?
Exempel.
Garage. Måste den ha egen till/från?
2 styck toaletter. Det är bara frånluft där?
Tvättstuga. Bara frånluft?
3 sovrum. 3 tilluft ?
Kombinerat vardagsrum/kök. Bara tilluft?
Jag funderar på att skippa köksfläkten ut. Kolfilter verkar ok.
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2017, 12:14:52 »
Frånluft i garage borde inte vara helt fel och sen frånluft i smutsiga rum toa tvättstuga och jag skulle nog även satt en i köket fast långt ifrån spisen och med strypt frånluft flöde och sen skulle jag satsat på en riktig fläkt även om kanske kolfilter är bättre numera. Satsa på rejäla ljud dämpare på till luften för i sovrummen vill man ha tyst susar det lite på toa kan man leva med det. Men behöver du ha till luft varför inte en F370 och vägg ventiler ?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2017, 12:50:32 »
De erfarenheter om kolfilterfläkt jag har hört är inte så muntra.
Även moderna kolfilterfläktar är rätt usla.
De tar inte bort all matos även när filtret är nytt.
Funkar möjligen när man kokar grejer, men steker man nått kött eller liknande så sprids oset i hela huset.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2017, 13:48:33 »
Väggventiler släpper in iskall luft. Det har vi haft i två av våra villor. Värst är i sovrummet vid låga temperaturer.
Jordvärme  tillsammans med FTX är för dyrt.
Därför tror jag på 470.
Finns det några nackdelar med denna?
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2017, 14:18:26 »
Den har bara en relativt liten värmepump/kompressor, särskilt för 210 kvm. Men du kanske tänkt bygga med 50 cm välisolerade väggar och närmare 100 cm lösull i taket?  ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2017, 14:49:50 »
50 cm väggar i AEROC 0,072 W/mK.
Treglasfönster. PU i tak. 500 mm.
Duger det?
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2017, 15:50:16 »
Inga nackdelar vad jag vet men onödigt dyrt jämfört med F370. Vi har mek vent och lider inte av att det kommer in kall luft men det beror ju på vart ventilerna sitter också.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2017, 20:07:15 »
Jag har också delvis kombinerat kök/vardagsrum. I vardagsrummet har jag en Tilluft och i köket en Frånluft.
Garaget känns fel att blandas in med huset.
Räkna? Frånluft skall väl vara minst 0,35 liter per sekund per m2.
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2017, 20:26:38 »
Om garaget är sammanbyggt med huset är nog frånluft bra för att undvika lukt från tex bil eller målning.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2017, 21:39:03 »
Har gjort detta själv i senaste huset.
Hittade några böcker på biblioteket som beskriver allt.
Eftersom det finns rekommendationer och riktlinjer för olika rör dimensioner och ventiler så är detta tämligen enkelt.  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2017, 06:56:15 »
Räknas loft i boyta vid beräkning av frånluft?
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2017, 08:27:08 »
Antar att all boyta räknas in men sen kan man nog justera värdena lite själv också 2 pers i stort hus eller 5 pers i litet hus kräver ju olika vent för samma friska luft.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2017, 08:35:38 »
Jag tänker snarare på Boverkets krav. Våran bygglovkontor kommer inte att bevilja bygglov om dessa krav uppfylls inte.
