Författare Ämne: Projektera och rita vent i villan själv. Går det?  (läst 6754 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Projektera och rita vent i villan själv. Går det?
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2017, 08:39:48 »
Kraven bör vara enkla att uppfylla man styr ju flödet via fläkten och rörledningarna vill man ha rätt grova för att undvika ljud så dom kommer räcka till och med flvp behöver man rätt höga flöden för att få effekt ur vp. Men vilken typ av loft menar du ?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2017, 09:23:45 »
Om man har ett vardagsrum på 70 kvm 5 meter i tak men monterar på ca 2.5m höjd ett golv över 30 kvm av vardagsrummets yta med 2.2 höjd. Det har med fönsterna att göra. Tydligen måste man uppfylla viss isoleringsstandard.
Nibe 470 kan användas upp till 200kvm. Annars räcker inte frånluftsflöde. Så tolkar jag det. 0.35l/m2? Det ger 70 l / 200kvm. Om loft ovan räknas in, skulle 70 l behöva räcka till 230kvm! Och detta klarar inte pumpen ju.
Tänker jag fel?
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2017, 14:16:28 »
Det är inte enbart kvm som styr det är luftvolymen har du högt i tak blir det mera luft mängd och har för mig att luften ska bytas varannan timme. Om nu inte pumpen klarar luftflödet är ju en grej men klarar den energi biten har för mig dom är lite kinkig på det numera.
