Författare Ämne: Placering 1 eller 2 innedelar (+ ev braskamin)  (läst 4147 gånger)
Utloggad Andhul
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 januari 2006, 21:41:30 »
Hej alla energisparare.
Det är kallt nu. Elmätaren snurrar. Så gör också tankarna i skallen.
Är det dags att göra något åt saken kanske.
Sitter i ett 70talshus med direktel utanför hufvudstaden. Trähus. Mekanisk frånluft.
Elgolvvärme i köket. Ganska öppet på entréplanet då endast dörrarna till bad och sovrum sitter på plats.
Öppen trappa från källaren till hallen som ligger en halvtrappa ned.
Alternativen för att spara energi blir inte så många. Luff/luft ligger närmast till hands.
Men var skall man pilla in det för bästa effekt? Jag vore tacksam för förslag.
Grundalternativ är 1 pump. Om man vinner väsentliga fördelar med 2 pumpar (innedelar) mottages dylika förslag också varmt (!)
Huset är cirka 120kv på entréplanet och 108 i källaren.
Edit:
Jag har kompletterat skissen med garderober (bra att dra rör i), fönster, luftintag, utsug och placering av en tänkt braskamnin. Det är en verkningslös öppen spis idag som bara ryker in...
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 17:25:26 av Andhul »
Utloggad Dubbelnisse
  • Stad/land: Varberg
  • Värme är gott
SV: Placering 1 eller 2 innedelar (+ ev braskamin)
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 10:25:10 »
Hmm,
Det ser ut att kunna bli lite lurigt att få varmt både uppe och nere med en innedel.
En i hallen ovanför dörren skulle kanske vara bäst. Men då kan det nog bli lite svalt i källaren.
Alternativet källarplanet högra kortväggen skulle kunna funka men då kanske det blir extra svalt i sovrummen.
Utloggad Andhul
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 10:30:20 »
Tack Nisse
Ungefär vad jag tror också.
Problemet med just högra väggen i källaren är att det skulle hamna rakt över TV och centerhögtalaren i hemmabion. Jag är inte så pigg på fläktljudet just där... Sc:,h
Högtalarna är i det närmaste fastopererade just på den väggen, alla kablar ligger inne i väggen snyggt och prydligt och det finns inte så många alternativ för bra ljudbild.
Kanska man skulle satsa på luftkanaler som det pratas varmt om på andra platser här i forum...
Utloggad Andhul
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2006, 15:05:18 »
Ingen i detta eminenta forum som har några goda råd till en rådvill energisparar-aspirant...?
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2006, 20:32:28 »
Vad tror du om att sätta innerdelen i trappen i nivå med bjälklaget ungefär så att du kan rikta luftflödet diagonalt nedåt mot suterrängplanet? Jag har det ungefär så fast mellan ovanvåning och bottenvåning, utblås sker genom stegen i den öppna trappen. Detta fungerar mycket bra i mitt fall.
Angående luftkanaler så är det inget jag skulle rekommendera för att sprida värme mellan våningsplan baserat på mina egna erfarenheter. Trots grov kanal och relativt kraftig (och därmed bullrig) kanalfläkt så har jag bara fått marginell effekt, detta efter att ha förbundit det varmaste med det kallaste rummet med kanalen och testat båda riktningar. Andra tycks ha lyckats bättre men detta är både dyrt och besvärligt att få bra skulle jag säga.
« Senast ändrad: 17 februari 2006, 20:36:25 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 14:05:04 »
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2006, 10:31:27 »
jag skulle montera i v-rum uppe välj en stor v-pump den behöver inte jobba så mycket därför låter den betydligt mindre.
