Författare Ämne: Rumsgivare flippat ut  (läst 3391 gånger)
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 03 mars 2017, 07:02:46 »
Skulle behöva få tag på en rumsgivare till en CTC EcoEL V2
Vad är det för en beteckning på den, och vad skulle man kunna ersätta den med annars i så fall, något man kan få tag på såhär akut, eller är den special?
http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoEl-V2_2002-2006.pdf
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
  • Antal inlägg: 5462
SV: Rumsgivare flippat ut
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2017, 15:03:28 »
Är det ett måste , blir det kallt , har för mig att det går att stänga bort den i menyn , då reglerar den på framtemp , du kan maila CTC med typ nummer så skickar dom en till dig
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2017, 16:18:50 »
Är det denna?
http://www.eldkraft.se/produkt/Rumsgivare-exkl-kabel-for-CTC-EcoLogic-mfl
Enkel fråga bara , måste man ha en så dyr pryl , invändigt kostnad kanske max 50:-
det måste finnas någon ekvivalent på motståndet . det är ju bara det som sagt upp sig
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2017, 18:38:31 »
sök efter ntc 22k thermistor. Det är i alla fall en sån för EcoEl V3.
Fick tag på min på Ebay från England för ca 40:- inkl frakt.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2017, 18:53:36 »
Du har nog inte någon kredit från CTC;s ÅF nu med de uppgifterna men som sagt det gynnar gemene man bra
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2017, 11:51:15 »
Hej alla, tack för alla svaren!
Jag öppnade upp lådan som givaren sitter i, och det är så... det är bara en resistor, och en termistor i den.. så att betala 700 kr för en sådan tänker jag inte göra. Jag kan lödda, och byta ut den.
Så att det är nu beställt ;)
Tack för alla svaren ännu en gång!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
TommiT
TommiT
« Svar #7 skrivet: 16 september 2018, 13:03:42 »
Vad beställde du för termistor och fick du liv i den?
Jag tror min givare sagt upp sig också och visar 63 grader varmt inne 😂
Tänkte prova byta men tycker det verkar finnas 1000 olika varianter av 22k termistorer.
  • Dot gäster: 5808
