Författare Ämne: Anläggningen fyller 10 år, lite fakta.  (läst 3069 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 02 mars 2017, 18:25:09 »
Som sagt, min anläggning har nu tuffat på i exakt 10 år och måste säga att med facit i handen skulle man gjort detta tidigare.
Inte ett driftsstopp, enda missödet var att en mutter på kalla sidan sprack och började droppa. Detta åtgärdades på garanti.
Så inte en krona i reparationer eller underhåll, gjorde själv rent smutsfiltret för ett antal år sedan men fanns inget där så mer har det inte blivit.
Hoppas det fortsätter så här i 10 år till, peppar, peppar...... :)
Nibe 1230-6
150m energibrunn (140m aktivt)
10 år
44350 kWh (separat elmätare)
50100 starter
22900 h driftstid
100% täckning utan elpatronen, använder dock ibland (sällan) extra varmvattenfunktionen. (tonårsdöttrar)
NÖJD
  • Antal inlägg: 5452
SV: Anläggningen fyller 10 år, lite fakta.
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2017, 18:36:46 »
Det är bara att säga GRATTIS , den VP:n är  perfekt arbete av entreprenören
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2017, 19:27:29 »
Dina siffror ligger rätt nära mina, jag ligger lite högre både i timmar och förbrukning, men min pump är ju några år äldre och med snäppet större kompressor.
Jag har haft:
Kärvande växelventil, räckte att motionera den.
Kärvande cirkpump, räckte att motionera den.
Läckage köldbärare, dragit koppling.
3 gånger har det läckt radiatorvatten runt packningen på elpatron, en tretusm koppling som sitter illa till, men kanske har jag fått det tätt nu en gång för alla.
Har bytt kontaktorn som drar kompressorn, den började dels brumma, och så fick jag problem med att husets jordfelsbrytare löste (Sot kring kontaktorn gjorde att det ledde över lite ström till chassiet.)
En del har det alltså varit, men totalt är "reparationskontot trots allt på under 1000 kr på 15 år.
Samt några timmars jobb då.
Bra praktik.  tummenupp
Jämför med min har ju din gått som en dröm nic2!
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2017, 16:52:57 »
Har nog haft lite tur och fått ett bra exemplar.
Med relativt lite gångtimmar så hoppas jag den håller lika länge till, och det är ju nu den börjar tjäna pengar åt oss när den har "betalat sig". :-)
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2017, 18:50:43 »
Är värmepumpen kopplad via husets jordfelsbrytare? En stor risk om du är borta en vintervecka. Vår jordfelsbrytare slår allt UTOM just värmesystemet. Har, möjligen felaktigt, utgått från att värmepumpen har sina egna skyddskretsar.
Grattis till den bra installationen nic2. Jag själv har hittills inget krångel men har endast haft värmepump 3,5 år.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2017, 21:02:27 »
Bra att du tar upp det där med jordfelsbrytare Johan E I. Jag hade en jordfelsbrytning mitt i natten förra veckan. Mörkt i hus och källare kyl o frys spis ...men VP brummade på.
Fick hit en elektriker morgonen som bytte en JFB, samma fel kvar, kapade en trädgårdslampa. OK.
Den andra JFB ska bryta annan utrustning, tillbyggnad, TM TT, gårdshus mm den hade inte löst ut.
Nåväl, det behövdes en uppdatering av gruppschemat och då visar det sig att värmepumpen inte har någon JFB i centralen. Så ska det vara fick jag veta av min elfirma. Och det tycker jag är rätt. Huruvida VP har någon intern vet jag inte....
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2017, 23:06:10 »
Har ingen jordfelsbrytare alls i huset.
 :o
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2017, 10:59:31 »
JFB i central : 1 st 30mA personskydd 1 st VP  300mA  maskinskydd ev 1 st 30mA personskydd för kyl/frys ,brytes huset så knackar inte maten i frysen på och vill ut
PS kontroll  om JFB bryter  : beror på vilken central som finns släck ned allt med säkringarna
slå till JFB koppla in en säkring i taget : PANG koppla ifrån den gruppen fortsätt ,nu har du en el som funkar förutom det som bryter
« Senast ändrad: 05 mars 2017, 11:04:15 av 25fOCUS »
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2017, 14:52:01 »
Jag fick på det nya gruppschemat följande underhålls- och felsökningsråd om JFB löst ut:
"Jordfelsbrytare
är installerad i denna anläggning
Underhåll.
Jordfelsbrytaren ska funktionsprovas varje månad.
Provning utförs genom intryckning av testknappen och jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut.
Felsökning.
Rekommendationer vid utlöst jordfelsbrytare.
Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan detta tyda på en tillfällig störning eller tillfälligt fel. Om jordfelsbrytaren löser ut med jämna mellanrum bör fackman kontaktas för kontroll av anläggningen.
Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel. Slå ifrån samtliga dvärgbrytare i den aktuella elcentralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en dvärgbrytare i taget till dess att jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet är nu lokaliserat till den grupp som sist återställdes.
Om jordfelsbrytaren löser ut innan några dvärgbrytare har återställts finns felet troligtvis i eller före elcentralen.
Kontakta fackman!
Om felet är lokaliserat till en bestämd grupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna och lamputtagsanslutna apparater som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren.
Om jordfelsbrytaren på nytt löser ut finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat.
Kontakta fackman för kontroll och åtgärd!
Om jordfelsbrytaren ej löser ut efter utdrag av stickproppar, anslut en apparat i taget till dess att jordsfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig.
Kontakta fackman för kontroll och reparation!
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2017, 15:06:53 »
Nibe 1230-6
10 år
50100 starter
22900 h driftstid
NÖJD
Men för att återgå till trådämnet nic2.....
min pump är inte riktigt 10 år, den fyllde 8 i julas.
Nibe 1225-8
140m energibrunn(130m aktivt)
8 år
31457 kWh sedan 2011 då jag skaffade separat mätare
44716 starter
23828 h VP-drift + 840h TS
Jag är också nöjd
Ganska lika timmar och starter. Hoppas min tuffar på lika fint som din!
« Senast ändrad: 05 mars 2017, 15:16:20 av bopakoster »
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2017, 15:14:42 »
Har en vanlig VP  100% täckning nu 16 år tror jag , länge sedan den kom in iof en on/of mot tank fungerar utmärkt ingen aning hur många timmar den gått , men startar för påfyllning -10 Ca var tredje timma 250 m2 i två plan GV
