Författare Ämne: Ny varmepumpe / rens av anlegg / magnetfilter.  (läst 3474 gånger)
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 02 mars 2017, 12:08:02 »
Hei,
Har fått offert om ny varmepumpe i erstatning for defekt Nibe 1210. I tilbudet anbefaler de rensing av hele anlegget til kr 10.000 og installering av magnetfilter( slamutskiller) for kr 5000,-. Dette synes jeg er veldig dyrt.
Noen som har noen fornuftige meninger om dette er nødvendig?
På forhånd takk for svar.
  • Antal inlägg: 5459
SV: Ny varmepumpe / rens av anlegg / magnetfilter.
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2017, 14:42:22 »
Vad ska dom rensa
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2017, 16:21:32 »
Det är klart att partiklar som sätter sig i värmeväxlaren inte är bra. Men magnetfilter som tar bort magnetit är jag tveksam till den långsiktiga nyttan av. Magnetiten bildas när järn i radiatorer o järnrör oxiderar mha fritt syre i radiatorvattnet. Tar man bort magnetiten så gynnas fortsatt oxidation. Får den vara kvar så avtar den processen.
Jag tycker det räcker att regelbundet rensa ordinarie filter, som installeras på returledningen till värmepumpen. Se till att det även sätts dit avstängningsventiler före och efter det filtret så det är lätt att rensa filtret.
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2017, 16:33:53 »
De skal tappe ut alt vannet og rense alle rørene til den eksisterende vannbårene gulvvarmen i hele huset.
I tillegg skal de installere et magnetfilter (slamutskiller)..Men det er jo himla dyrt. Huset var nytt i 2005 og har ikke radiatorer. Kun varme i gulv.
Men er denne rensen strengt talt nødvendig?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2017, 16:40:21 »
Ett hus byggt 2005 med golvvärme borde ha plast eller koppar överallt då borde det inte göra stor nytta med magnetit filter. Jag har ett magnetit filter installerat och visst fastnar det lite grann där men tycker det är rätt lite och otroligt fina partiklar inget som ett vanligt filter fixar i alla fall men det filtret kostade runt 1000 kr i England och lär vara av bra modell.
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2017, 17:13:54 »
Som smurfen säger det kan inte finnas mycket skit i rören . Undrar om inte det går att spola ur GV -slingorna själv med  vattenslangen det är ju bra tryck en den med lite hjälp av någon som vet istället för att betala X antal tusen
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2017, 11:13:33 »
Jag installerade magnetit filter med magnet för att skydda cirkulationspumpen och värmeväxlaren. Kostade typ 3000 kr i Sverige och hälften i Tyskland...  :)
Jag har fått tömma ut lite, lite skit så nyttan känns tveksam. I ett nytt system med golvvärme måste det vara onödigt som redan påpekats.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2017, 01:24:38 »
Jeg har mye magnetiske partikler i mitt system, jeg er usikker på hvorfor.
Jeg bruker kobberrør alle steder og litt messingdeler, viftekonvektoren har kobberrør, Nibe AHP tanken tror jeg er vanlig stål, ellers er det plastrør, mulig fordeleren er rustfri. Innslag av det meste her med andre ord. Jeg har forsøkt å skifte ut vannet men det ser ut til å gi enda mer partikler i vannet. Må tappe av magnetfilteret endel ganger før det begynner å bli rent igjen.
Er det Ph verdien på vannet som gjør dette? Kan jeg måle Ph verdien på vannet og tilsette noe i det for å få orden på dette?
Hva er galt med PID?
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2017, 18:34:04 »
det går inte att veta vad man ska göra utan att ta ett vattenprov från värmesystemet , nu är det så att en VP  kan inte koka ur syret då det inte blir så varmt med VP  Lågtemp , kanske ditt vatten som du har I VP och golvvärme innehåller mycket syre , och annat aggresivt har för mig att det finns medel , för att minska rostangreppet som tydligen ligger i tanken
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2017, 16:23:15 »
Er det vanlig å ta Ph test av vannet og eventuellt blande i kjemikalier for å endre Ph? Hvilket kjemikalie benytter man isåfall?
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2017, 17:51:32 »
Du måste ta ett prov till analys för att veta vad som kan göras , det finns något som man tillsätter i vattnet som gör det mindre aggressivt , kommer inte ihåg just nu
