Författare Ämne: Nibe F2025 8 . Koppla in en Varnings lampa från ute delen in i huset  (läst 2928 gånger)
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
Jag skulle vilja Fixa ditt en varnings lampa när inte Värme pumpen ( F  2025 , 8  ) inte fungerar där ute , alltså en liten lampsockel från Vp in i huset . Hur gör man enklast det . Någon som har tips och råd på det
Mvh Kröll
« Senast ändrad: 02 mars 2017, 10:43:32 av Kröll »
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
  • Antal inlägg: 5455
Dét finns ett summalarmrelä i VP men vet inte om kontakterna är upptagna av någon Cirkpump enligt
schema OBS har inte lärt mig ännu att foga in foto jpg i forumet  skickar den som fil
  • Antal inlägg: 31237
Det är bara att koppla in en lampa mellan 2 och 6 på plint X11 på utedelen.
Snyggt Carl N  NI som varit med länge här , har tydligen laddat ned massor av scheman och instruktioner för olika VP  :: jättebra  ::  men är det inte en reläkontakt så ström in på ena ström ut på andra klarar 230 2A
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
Oj tack goa killar . Men vad skall man ha för lampsockel och ledning till det och vilken plint skall den kopplas in på kan du vara snäll Carl och kryssa /märka ut det?
Mvh Kröll
Det där är 230 V och kabeln måste alltså vara starkströmskabel hela vägen. Vanligtvis används EKK eller någon av dess nya motsvarande halogenfria varianter. Ett jobb för en elektriker att sätta upp signallampa på lämplig plats i huset.
Sedan tycker jag att man bör sätta upp två signallampor - en grön som signalerar inget fel och en röd för alarm. Om ingen av dem lyser vet man då att det är något annat fel som att säkringen till värmepumpen kan ha gått vilket kan få allvarliga följder efter ett tag om utedelen också styr laddpumpen. Behövs då tre ledare i kabeln och det blir sannolikt EKK 4G1,5 eller motsvarande.
Man bör ju som sagt kontakta en elektriker för att göra jobbet.
Speciellt om man är lite osäker på grejerna.
Kan kanske vara så att man måste även koppla in matningen 230 V i ena änden av reläet.
Och självklart hjälper elektrikern till att få till det med rätt kabel och lampa mm.
Framgår inte om det ett  potentialfritt relä , måste mätas om det finns spänning där , om inte är det lämpligt att ta ut den från VP , från någon del som är viktig för driften  annars går det att använda allt från batteridrift  till 230 men veta vad man gör
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
jag känner på radiatorerna.......om min 2025 fungerar
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
jag känner på radiatorerna.......om min 2025 fungerar .Så din el patron går alltså inte in när din Vp slutar fungera ?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Nej.
Jag har endast en utedel.....
  • Antal inlägg: 19490
På Nibe vp brukar man kunna välja vad som ska hända vid ev larm tex att vv ska tas bort och det brukar märkas rätt fort men händer ofta att man vp inte går är det nog dags att se över vp eller inställningarna.
