Författare Ämne: Altan trä/komposit  (läst 11826 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Altan trä/komposit
« skrivet: 01 mars 2017, 20:44:36 »
Sommaren närmar sig och altanen är fortfarande inte gjord. Så, den vanliga frågan blir då, vilket material? Jag har idag vanlig impregnerad trätrall vid dörrarna (kom med huspaketet). Problemen är främst svartmögel eller svarta prickar, fult som stryk, bör oljas (jobb), stickor i fötterna.
Den tilltänkta altanen blir ca 48m2 och är helt oskyddat för vind, regn, barr osv. Vill helst göra rätt första gången.
Så jag har länge funderat på altan i komposit. Bör vara lågt underhåll (tvättas med högtryckstvätt) men ju mera man läser desto räddare blir man. Fula fläckar efter regn, skarv som rör sig, växer och krymper på längden, repas fort.
Är det någon som har kompositaltan och skulle ni välja det igen om ni byggde nytt? Eller vad skall man välja? Sibirisk lärk?
Kostnaden enbart för trall räknar jag med ca 1000euro för samma trätrall jag har idag, och ca 2500 euro för komposittrall inklusive skruv och "specialfästet" åt kompositen.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Altan trä/komposit
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2017, 21:49:00 »
Har varit i samma sits som du, vad ska jag välja?
Jag googlade och sen tog jag beslutet på vanligt trall fast jag från början var helt inne på komposit, i mitt fall var det egentligen inte en prisfråga för jag har så lite trall.
Kompositen blir glödhet när solen visar sig om man väljer en mörkare variant.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2017, 08:40:14 »
Tvättar och oljar tryckimpad trall med Cuprinol varje år, mycket jobb, men inga svarta prickar.
Men tvätta inte med högtryck, spola och använd en vanlig borste så att ytan inte ruggas.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2017, 08:55:12 »
Vi har över 100 m2 trall, vanlig tryckad furu, och under de 23 år jag hållit på med den har jag lärt mig några saker:
OLJA INTE FÖR OFTA, max vartannat år.
ANVÄND INTE EN DYR OLJA, ju mer lacknafta desto bättre, en dyr fet olja gör att det blir kladdigt, svartnar och börjar växa i skiten som fastnar i oljan.
Vi oljar in vår altan med billigaste oljan som vi hittar, vi bryter den svagt i grönt, och dett gör vi med 2-3 års mellanrum.
En helt obehandlad trall blir rätt gråakting med tiden, inte svart och prickig som en oljad trall.
Annars tror jag rätt många är nöjda med denna produkt: http://sioox.se/category/produkter/
Komposit är helt klart snyggt, men som du säger så har den ju sina brister.
Krympningen gör att man helst bör ha fulllängsbrädor för att det skall se bra ut.
Och så är de ju varma att gå på. (Ytterligare ett skäl till varför vi INTE oljar in med dyra feta oljor som mörkar ned trallen ju mer man oljar in den)
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2017, 10:11:18 »
OK, själv oljar jag varje år, men jag är noga med att torka bort allt överskott så det inte blir kladdigt.
Kan det vara det som är problemet?
Det står i instruktionen att man måste torka bort överskottet, och gör man inte det blir ytan fet och kladdig.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2017, 11:02:04 »
Min erfarenhet är att den blir mörk och tråkig oavsett om man oljar in varje år.
Efter 3 år ser en vanlig trall som hålls ren väldigt ljus ut.
Tror att de flesta oljar helt i onödan, man tänker på de sunkiga "dåligt underhålla trallarna" som aldrig rengjorts och är fulla med mossa och svamp, men en trall som hålls ren blir normalt sett bara kjus/grå med åren.
Det är i alla fall min erfarenhet.
Grannen har slitit sitt hår i många år "Jag som är så noga och oljar in varje är har så svart och tråkig altan - hur bär du dig åt?" brukar han säga.
Jag förklarar, men sedan oljar han in igen nästa år, och skryter över 40% linolja i burken.  ::)
Tror det där är någon slags mani.  ;)
Men visst, ju mer man torkar av, desto mindre skada gör oljan.  :)
Anledningen att jag slutade olja in vår altan "på prov" var att den blev för varm att gå på barfota, när man har pool är det ett stort problem.
En ny trall som aldrig behandlas blir VÄLDIGT ljus i färgen efter tre år, det gröna från impregneringen bleks bort och så länge den är lagd så att den torkar upp mellan varven så blir det ingen tillväxt på en ren trall.
« Senast ändrad: 02 mars 2017, 11:05:06 av Rickard »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2017, 17:19:12 »
I stället för olja in trallen, prova Nitor  tummenupp   Känner en som behandlat sin tryckimpregnerade altan med Nitor Wood  Protection, blev väldig fin gråvit patina, påminner lite om teak och ytan blir mjuk som sammet skön att gå barfota på.
Skall behandla min nybyggda altan med Nitor senar i år.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2017, 17:36:17 »
Ja, varför inte, kanske nåt liknade med det jag länkade till tidigare.
Men man skall nog vänta tills trallens tryckimpregnering fått blekna bort lite?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2017, 17:45:06 »
Jag olja in mina mindre altaner med biltemas billigaste 3L olja året efter jag byggt. Skulle nästan säga att problemet blev större efter det. Men jag använde RIKLIGT med olja men det drog i sig som en svamp, kanske det har en bidragande orsak till fulheten idag  dontknow
Eller borde man lasera? Hur länge håller det?
Nitor ser intressant ut, både som resultat och prismässigt.
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2017, 17:51:38 »
Som sagt, till alla er som köper ny trall, prova att låta bli.
Håll den ren, gärna med såpa, men i övrigt behöver man inte göra nåt.
Lika korkat som att säga åt en kvinna att huden mår bäst av att slippa en massa smink och rengöringsmedel, jag vet...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2017, 18:26:34 »
Här finns lite mer info om Nitor och en bild som visar hur ljust det blir, skall tydligen hålla i 10 år.   http://www.svenskpress.se/articles/view/perfekt-altandack-for-100-per-sasong
http://marketnews.se/2011/07/sa-raddar-du-altanen-fran-mogel/
Finns nåt som heter Sioo Wood Protection också, kanske samma produkt ?
Byggde ny altan i stugan 2000 och morsan var på med rejält med träolja efter 3 månader... sedan dess har den alltid  varit full med svartmögelprickar.
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2017, 19:48:41 »
Kollade just vad Cuprinol innehåller och inte är det linolja, tror inte man ska ha linolja på tryckat virke.  :-\
Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on
[EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1)
och 3-jod-2-propynyl butylkarbamat
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2017, 19:53:13 »
Cuprinol kan säkert vara bättre.
Det jag ratar är "olja" av olika slag.
Om man skall använda vanlig olja skall den vara så miljöovänlig som möjligt.
Och så inte så ofta.
Men nu verkar det ju finnas några olika alternativ i alla fall, det där nitor verkar ju som sagt vara rätt likt siio också.
Vi har i alla fall struntat i trallen som är äldst, har byggt ut altanen i 4 omgångar, så den äldsta delen närmast huset är så där svart av gammal olja, men där har vi numera en "utegräsmatta" (grå) som ligger på hela sommarn.
Mattan ligger ändå fram till poolkanten.
Om ni ser längst bort i bild så ser ni nyaste trallen, ca 5 år och aldrig behandlad efter läggningen, ljus och fin.
Segeltaken (Ställningarna, inte själva seglen) har jag och grabben gjort själva.  :)
Tittar ni riktigt noga så ser ni att det hänger transparent plast från yttre delen av seglen och ned till golven.
Det håller värmen inne och myggen ute lite på kvällen.
När vi är där ute på dan rullar vi upp dem och lägger dem på segeltaket.
Stolparna längst ut är teleskop, så vi kan höja yttre delen av taket för att få in mer sol på uteplatsen.
« Senast ändrad: 02 mars 2017, 19:59:12 av Rickard »
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2017, 20:39:35 »
Hittade en bild på min altan, det kan vara några år sen, men den ser likadan ut ännu.
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2017, 07:18:37 »
Som ny.  tummenupp
