Författare Ämne: Altan trä/komposit  (läst 11857 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Altan trä/komposit
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2017, 07:47:06 »
Tyckte före-bilden såg bättre ut än efter-bilden på Nitorfilmen.
Har oljat min altan 2 ggr sen den byggdes 2009 med brunpigmenterad olja för att slippa det gråa, jag la ju brun trall för att jag vill ha en brun altan.
Det har väl hållt hyfsat även säsongen efter inoljningen sen har den blivit ful och grå igen.
Däremot vid entren så var trallen nästan svart(där är den väl skyddad från solen), var så då vi flyttade in och gjorde ingenting med den på 8 år men efter senaste altaninoljningen gav vi oss även på den.
Med tralltvätt rann det svarta bara av och trallen blev grön och såg nästan ny ut, på med brunoljan och den ser perfekt ut även nu 2 år senare, har inte blekts ett dugg.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 02 april 2017, 10:46:57 »
Beslutet taget och det blir trä. Nästa fråga som skall bestämmas ganska hastigt är vilken skruv skall användas för trallen? Har grymt dålig erfarenhet av billiga "vanliga" trallskruvar och funderar då på skruvens "rolls royce" nämligen spax terrace A2 skruv. Någon som testat den eller har annan uppfattning på vad en "bra skruv" är.
Viktigt är att den skall hålla (både skruven och hålla fast trät).
Enda nackdelen jag sett med spaxen är priset ca 14 € / 100st 5x60mm (får ju lätt 250 st skruvar av annat fabrikat för det priset)
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 02 april 2017, 11:08:19 »
Viktigast är nog materialet i skruven.
Min erfarenhet är att lossar jag en skruv idag så går den av.
Men rör man dom inte så håller de, dock måste man ju lossa nån trall om typ ett bestick trillar ner emellan.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #18 skrivet: 02 april 2017, 13:35:59 »
Men glöm inte att i ändan av trallen ska du borra rätt så mycket snett mot underlaget , inga sprickor som är det vanliga med trallbygge , jag köpte rostfria skruv på Biltema , först med stjärna sedan med torx underbart drar bra , men dom är lite mjuka kan vika sig om man trycker för hårt , att ta ur stjärnan är i princip omöjligt då bitsen rappar , om man inte kommer ned  utan stopp , ta en stor avbitare över skallen , missar aldrig ( gäller all skruv som sitter och spåret är borta )
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 02 april 2017, 13:43:55 »
de skruvar jag använt tidigare är 4,2x55. kanske därför de också håller sämre, för tunna?
sen har de varit för mjuka så att det nästan är omöjligt att skruva bort dem då huvudena är förstörda. trappan som används dagligen skall nu behöva spännas då skruvarna "kommer upp"
är lite osäker på om alla tillverkare har rätt siffror i dimensioneringen, bifogar bild på två modeller. samma dimensionering 5x50 på butiken, men den ena är 6x50 ut i gängorna och den andra är 5x50 ut i gängorna (och den ogängade biten är ca 4mm. Obs detta är vanlig träsket ej trallskruv.
« Senast ändrad: 02 april 2017, 15:52:31 av Zyberdude »
« Svar #20 skrivet: 02 april 2017, 13:58:32 »
Ingen bild , gör inget , om skruvskallarna kommer upp , får du tag i dom med avbitare då får du upp dom , men tror inte alla kommit upp , ett gammalt stämjärn som vässas skarpt ( gärna ett riktigt smalt ) skruven är ju mjuka , hugg skallen av dom dra ned en ny med en annan vinkel intill den gamla  använd torx , gärna lite större med skär på gängan så spricker inte trät , 4,5 skruv är nog den vanligaste storleken , men gå upp ett nummer ,minimum längd för 28 trall 55mm , om sned skruvning längre , inte fel och biter bra
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 13 april 2017, 21:37:18 »
Bygget i full gång. Spax skruven är underbar. Borrar själv, går enkelt genom kvistar men i ändan rekommenderas förborrning. Lite missnöjd då de marknadsför skruven som 5mm men själva skruven är 4mm och ytter med gängorna 5mm. Jag mätte den andra trallskruv som jag använt före till 3mm och den marknadsförs som 4,2.
Så än är jag grymt nöjd fastän skruven kostade en rejäl slant.
Sen kan man ju fundera om man är fullt frisk då man bygger altan och det snöar ute..
« Svar #22 skrivet: 13 april 2017, 23:11:12 »
Undrar om inte Biltemas rostfria trallskruv är helt ok?
är mycket nöjd med deras panelskruv nu när jag byter fasad, varmförzinkad 69:90/200
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #23 skrivet: 18 maj 2017, 18:40:41 »
Jag tycker att man ska använd en trätumstocks tjocklek som distans.
Bryt bort första delen där det finns en metalldel, blir lättare att dra upp distansen, om du väljer större avstånd finns risken att att besticken ramlar ner. ;)
Har tidigare använt 4 tums spik som distans, det blir för stora glipor, enligt mig.
« Svar #24 skrivet: 18 maj 2017, 19:04:19 »
Gjorde likadant me tumstocken , virket surt gick att rikta , la det under pressening och vattnade för att det inte skulle torka innan det satt fast , men går ihop på förvintern ganska
häftigt , men är bra bredd på sommaren
« Svar #25 skrivet: 18 maj 2017, 19:29:50 »
Mitt gick ihop första vintern, nu gör det inte det vad jag har sett iallafall. tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #26 skrivet: 18 maj 2017, 20:09:37 »
Det blev 4mm glipor för mig, med surt virke.
Om bestick eller annat ramlar ned har jag treåringen som får hämta. Själv har jag fått nog att vara under altanen då man var tvungen att åla eller rulla för att flytta sig då jag drog strömkabeln till gräsklipparen.
« Svar #27 skrivet: 18 maj 2017, 20:17:50 »
Har altan 2,40 upp blev förbannad regnade ner ingen användning satte tak under torrt
men det som mot förmodan går ner emellan är förlorat  , har hängränna och stuprör, ska ta upp luckor för att kunna spola rent , kommer en hel del boss från himlen
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 18 maj 2017, 22:36:44 »
Nån som har provat att kiselbehandla trallen?
Har funderat på det ett tag, men inte vågat prova
« Svar #29 skrivet: 18 maj 2017, 22:45:40 »
Har inte en susning om det och består, men har för mig i bakhuvudet att det missfärgar träd , hur kan jag säga , på huset som jag  har järnvitrol på , så blir trä mörk genom  solens påverkan , panelen blir som lite av en svamp när det slår på , men så fort det slutar  regna poff torkar den upp , är allergisk mot färg inte fysiskt men psykiskt , med att
måla stup i kvarten , har inte rört fasaden på 7 år nu , titta på härbren i norra sverige
100 år står kvar så länge mössan är kvar
  • Dot gäster: 2902
