Författare Ämne: Alla som äger en Nibe F2120. Hur bra funkar den tycker ni. Problem?  (läst 13308 gånger)
Utloggad Lindba
  • Antal inlägg: 10
Tjenna.
Tänkte kolla med er som äger en Nibe F2120 om ni har stött på några problem.
Har själv en F2120 8kw+ vvm325 som har rullat snart 4.5 månad och Nibes service ombud har ännu inte fått bukt på problmet. Min anläggning tar hjälp av elpatronen när det är +5-6 grader ute. Dom har bytt gas, inverterkort,expansionventil, spole och loggat 3 gånger men dom har inte lyckas ännu. Sc:,h
Antal timmar på elpatronen sedan start just när är 328 timmar! då räknar den antalet timmar på 9kw.
Skulle varit kul att veta hur andras F2120 funkar tummenupp
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
Fungerar utmärkt, har enbart använt elpatron då det var -20 och inte ens då enbart el, utan som tillskott.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
  • Antal inlägg: 36555
Tjenna.
Hur stort hus har du som värmepumpen värmer?
Den skulle ju helt enkelt kunna vara för klen så att den behöver tillskott från + 5-6 grader...
Utloggad Lindba
  • Antal inlägg: 10
127 m2 Kalkstenhus med tilläggsisolerad vind. Installatören + Nibe har räknat ut behovet.  Den gick lite bättre vid installation, då gick elpatronen vid 1+ istället. Dock långt ifrån vad den lovar.
  • Antal inlägg: 19475
Kanske läge att begära att få den utbytt klarar dom inte laga den så varför ska du stå där med en onödigt hög kostnad.
  • Antal inlägg: 5452
Totalentreprenad  installatören ansvarar för allt i gemenskap med Nibe  , delad installatör + borrare
var för sig , Häng på bara , om du får problem skriv till inst och påpeka att anläggningen inte är till fylles enligt tidigare anmälan , det är inst som har att bevisa anläggningen fyller kravet
Utloggad Lindba
  • Antal inlägg: 10
Är luft/vatten pump så inget borrhål. Har varit på sedan sedan installation så hoppas dom löser det innan det blir varmare.Hoppas dom står för elpatrons timmarna med! :-\
Ångar lite ibland att jag inte valde CTC.. >:(
Nu är jag där igen med olika typer av VP uppfattar  fel , men som jag sa i tidigare inlägg , detta handlar om entreprenadjuridik och du ska hävda din rätt , men det måste ske skriftligt annars ord mot ord ;;;; inget bra enär bevisning är noll
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31189
Ska väl bara nämna att stenhus är varianten som har flest felberäkningar.
De drar långt mer energi än vad som man tror och beräknar.
Max effekt kan nog ligga kring 9 kW och en 2021-8 maxar strax över 6 kW då det är som kallast.
Dock borde den då klara sig ner mot -5 °C innan tillsatsen kopplas in.  Sc:,h
Men gör den det?
Så vitt jag kan se maxar den drygt 6 kW som mest.
Utloggad Lindba
  • Antal inlägg: 10
Intressant att den bara kan leverera ca 6.3kW MAX. Undra varför man kallar en sådan maskin för 8kW då.
Om ni har lust och kolla era gradminuter hur beter sig kurvan? Min ser ut som en bergochdalbana. Tycker borde den borde hitta en stabil nivå att ligga på. Så den inte går ner och nästan stänger av sig och sen hinner den inte komma ifatt och elpatronen tillkallas.
« Senast ändrad: 04 mars 2017, 10:08:00 av Lindba »
Har du original usb loggfil i den kan man se vad vp gör men gissar att den avfrostar och då sjunker gm men som sagt det är en gissning. Har du ingen loggfil ordna en sån bifoga i tråden då bör nån kunna se om vp går ok och helt enkelt bara är för liten men verkar konstigt om Nibes ombud börjar byta delar om allt är helt och riktigt  Sc:,h
Utloggad Lindba
  • Antal inlägg: 10
Har tyvärr ingen egen loggfil. Det är precis så den beter sig under avfrostning. Efter avfrostning orkar den nästintill aldrig upp till sin beräknade framledningstemp = Elpatronen kommer in.
« Senast ändrad: 04 mars 2017, 12:07:08 av Lindba »
I logg filen ser man alla temperaturer och dom som kan bör kunna ställa en diagnos om det är troligt att vp är hel och bara för liten eller felaktig. Sätt i ett usb minne i vp välj loggning klart men kom ihåg att avsluta loggningen innan usb minnet tas ur.
Utloggad Lindba
  • Antal inlägg: 10
Kastade i ett USB minne nu så återkommer med loggen. Är ett dygn lagom?
