Författare Ämne: Segt på forumet  (läst 10499 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
Segt på forumet
« skrivet: 28 februari 2017, 19:25:24 »
Upplever att forumet på senaste tid har blivit segt. Tar länge att få fram t.ex. Olästa sen sist och det tar allmänt länge att ladda in all information. Är det fel hos mig eller dig?
Övriga webbsidor upplevs lika snabba som tidigare
  • Antal inlägg: 5465
SV: Segt på forumet
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2017, 19:28:42 »
Samma här
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Segt på forumet
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2017, 20:31:09 »
Samma här, otroligt segt :(
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Segt på forumet
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2017, 20:55:06 »
Nu ikväll är det extremt segt, allt är segt. Men det har även varit segt under en lång tid om man använder t.ex. en lite slöare surfplatta eller liknande, misstänker att viss reklam på sidan tar mycket kraft eller att dom tar lång tid att ladda...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Segt på forumet
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2017, 21:58:22 »
Nu verkar det vara full fart igen! :)
SV: Segt på forumet
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2017, 06:43:19 »
Amazon verkar ha haft problem vilket förmodligen gjorde att en del reklam tog tid att ladda.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Segt på forumet
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2017, 07:13:03 »
Vet inte om amazon och google samarbetar, jag visar i alla fall inte medvetet annonser från amazon.
Har komprimerat databaserna och kontrollerat alla annonskoder, men ser inget speciellt.
Inga larm från databasen, och inga fel i filsystemet.
SV: Segt på forumet
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2017, 07:57:28 »
Aktiverade för ett par veckor sedan en funktion för att överlagra annonsvisningar och resultat (en widget i google chrome) och det kan vara den som gjort att det har blivit segt.  dontknow
Men man tycker ju att de borde varnat för det om det segar ned sidan...
Har stängt av det nu.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Segt på forumet
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2017, 08:33:11 »
Har tom varit gånger det inte ens fungerat att komma in. Men nu ser det bättre ut.
Angående annonserna så "vet" åtminstone Google annonser vad jag senast/har sökt efter i chrome. Hemskt.
SV: Segt på forumet
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2017, 08:38:01 »
De senaste veckorna har jag även haft problem med en hackerattack på några av mina andra hemsidor, som t.ex. PT1000.se, webiq.se och logger2020.se som haft ett dåligt uppdaterat CMS, det har matats ut spam från min server, och det har från tid till annan gjort att hela servern varit seg.
Det skall förhoppningsvis vara åtgärdat helt för ca 10 dar sedan.
Har börjar med en ny hemsida för www.webiq.se
Har ni synpunkter på innehållet kan ni e-posta eller OM:a mig, all input är välkommen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Segt på forumet
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2017, 09:46:47 »
Har inte märkt av nån seghet  Sc:,h
SV: Segt på forumet
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2017, 09:54:37 »
Tror det är mest de med mobilsurf som märkt det.
SV: Segt på forumet
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2017, 10:05:26 »
Jag har snabbare hastighet om jag surfar via mobilen med 4g än vad jag har via kopparsladden och adsl.
SV: Segt på forumet
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2017, 10:09:12 »
Ja, om man har en modern platta eller telefon, annars kan det vara segt, även om mobila bredbandet funkar bra.
SV: Segt på forumet
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2017, 10:15:28 »
Surfar sällan på själva telefon med däremot använder jag den ibland kopplad mot datorn och har då hög hastighet men inget som märks vid vanlig surf men kollar man ser man att det skiljer en hel del.
