Författare Ämne: Segt på forumet  (läst 10495 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Segt på forumet
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2017, 12:23:18 »
För mig var det en Nexus 7 gen 2 som har varit lite seg. Den använder samma uppkoppling som mina andra datorer som inte har varit sega. Så jag tror inte uppkopplingen har varit boven utan kanske mer processorkraft eller liknande...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
SV: Segt på forumet
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2017, 12:24:48 »
Snabbare idag. tummenupp
SV: Segt på forumet
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2017, 12:54:37 »
Ja, om man har en modern platta eller telefon, annars kan det vara segt, även om mobila bredbandet funkar bra.
Nä Rikard det var något lurt igår, det var tvärstopp på din sida den gick inte att ladda ner på datorn, bara den sidan allt annat funkade, men det släppte ju sen framåt kvällen.
SV: Segt på forumet
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2017, 20:24:13 »
Ja, det var inte bandbredds- eller datorkraftrelaterat. Det märktes tydligt att webbläsaren väntade på något i 20-30 sekunder innan nåt timade ut och sidan laddades klart. Troligen ett JavaScript i nån reklam som skulle hämta nåt från en server som inte svarade...
  • Antal inlägg: 36658
SV: Segt på forumet
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2017, 20:35:39 »
Mmm, kan hända att en av googleannonserna var satt som "synkron" vilket betyder att sidan laddas först när alla annonser har laddats upp.
Nu skall i alla fall allihop vara asynkrona.
