Författare Ämne: Ventilationsböj som passar i vägg  (läst 7843 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 28 februari 2017, 12:15:54 »
Har en innervägg med 120mm regelmått där det kommer gå en 100mm spiro från golvbjälklaget och upp inne i väggen, och sedan en böj cirka 40cm från tak. Där tänker jag sätta ett väggmonterat frånluftsdon: https://www.soliduct.se/vaggdon-stqa-100/p-1890.htm
Jag är lite osäker på vilken typ av böj jag ska använda för att få plats i väggen, samt att den inte sticker ut utanför gipset så frånluftsdonet hänger en bit utanför väggen. Jag kommer ha råspont + gips på väggen, så "ytskiktet" kommer vara cirka 36mm tjockt.
Samt vore det fint att veta om donet passar direkt i böjen, eller om det behövs någonting mer.
Någon med erfarenhet?
Hittade denna: http://www.luftbutiken.se/bojar/80-kortboj-90d-muffnippel-stl-100.html
Denna verkar vara omvänd och längre på ena sidan: https://www.soliduct.se/b9kfx-100-muff/p-2647.htm
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ventilationsböj som passar i vägg
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2017, 12:40:40 »
Kolla djupet på luftdonen vad som finns kvar i väggen . du kan använda böjlig alluminumslang och
sätta stora slangklammer över , annars blir det en anslutningslåda för 90 grader , har aldrig använt sådan vet att det finns , men inte var , 100rör har ganska snäv krok ,
Tänk till i skarvarna ska det vara en gummipackning eller så tejpar du med vävtejp , den torkar visserligen men gör inget så länge inte man är där och petar
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2017, 12:50:16 »
Hej, det står att det är 27mm på själva donet, "längden på halsen". Frågan är hur mycket ventilationsböjen bygger.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2017, 13:44:16 »
Jag skulle nog ta en Drasut.
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2017, 15:56:18 »
Kolla på varuhuset , det går att kapa böjarna några cm lika med donet
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2017, 16:11:35 »
Du behöver bara ett avstick som du sätter på röret och sedan ett lock på änden på röret.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2017, 22:27:50 »
En kort böj bör få plats utan problem.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2017, 11:19:59 »
Brukar man kunna såga av lite om det skulle sticka ut 15mm? Eller finns det ingen "marginal" för det? är det samma för donets "hals"?
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2017, 11:24:31 »
Bara att ta fram tumstocken och mäta
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2017, 16:44:06 »
samma diameter på böj som don.   Ett lågpulsdon med fjädrar passar däremot i detalj. tex http://www.luftbutiken.se/tilluftsventil/206-tilluftsventil-optr-100mm.html
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2017, 09:28:01 »
Detalj? Vad är det man kallar för detalj?
De flesta don är väl byggda så de passar i en muff, eller direkt i ett rör?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2017, 13:31:25 »
just, men de går även att få plats i böj,t-rör eller nippel (mao i de detaljer som normalt har gummitätning och går inuti röret) I detta fall får ju inte en muff el rör plats, eller hur.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2017, 19:14:57 »
Hej igen,
Är det meningen att man ska använda en ventilram där ventilationen kommer ut från väggen, att man skruvar fast en ventilram och sedan skjuter in donet i denna?
Till exempel denna: http://www.luftbutiken.se/ventilramar-anslutningslador/1745-vl-ram-till-tilluftsventil-luftbutiken-stl125.html
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2017, 19:40:40 »
Just det donet du hänvisar till i första inlägget skruvas fast i väggen, så då behöver du ingen ram.
Men om donet inte skruvas i väggen utan bara sitter i ventilationsröret så behövs nått som håller fast grejerna.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2017, 10:47:24 »
Hur brukar man förankra exempelvis en flexdämpare om ventilationsdonet ska sitta direkt i dämparen? För tänk om man råkar trycka in dämparen in i väggen så det hamnar otillgängligt?
