Författare Ämne: Ventilationsböj som passar i vägg  (läst 7848 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ventilationsböj som passar i vägg
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2017, 14:26:13 »
Jag tror jag skulle sätta dämparen så man kommer åt den men jag har ingen koll på vilka nackdelar det ger men det kan ju inte komma in ljud till rören via väggen eller  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2017, 15:36:35 »
Hur brukar man förankra exempelvis en flexdämpare om ventilationsdonet ska sitta direkt i dämparen? För tänk om man råkar trycka in dämparen in i väggen så det hamnar otillgängligt?
Om du menar flexdämpare som är som en slang så måste man förankra den i båda ändar, samma om man använder en Drasut.
Då är det lämpligt med en ram i väggen.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2017, 11:52:13 »
Tack,
Det verkar vanligt med sådana flexdämpare innan varje tilluftsdon, så det kanske är ett alternativ då  :)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2017, 17:30:24 »
Hur böjer man en flexdämpare med ett 4 cm:s ändstycke inuti en 12 cm tjock vägg? Detta blir intressant.
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2017, 17:47:59 »
Man böjer den inte man sätter en kort böj i änden på den. Jag skulle nog inte bygga in en flexdämpare i en vägg men det är nog bara jag som tycker det.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2017, 18:11:01 »
Hur får man det tilltänkta donet att passa till denna korta böj ?
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2017, 18:37:09 »
Passar det inte direkt i eller utanpå får man väl kraga ut det lite.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2017, 20:49:29 »
Hur gör man lämpligtvis detta? ::)
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2017, 14:32:15 »
Ingen aning måste se grejerna först men så svårt att få ihop 2 rörbitar borde det inte vara.
« Svar #24 skrivet: 08 mars 2017, 20:12:50 »
Det har väl hänt mer än en gång att man tvingat ihop grejer som inte passar 100, men tätar man med silikon mm så får man det tätt i alla fall.
Så om det inte passar 100, fram med bågfil och silikon.  ;)
