Författare Ämne: Nibe F1255 (3-12) eller IVT Geo312C  (läst 2043 gånger)
Utloggad RobertF
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 28 februari 2017, 11:35:04 »
Ska installera bergvärme i snar framtid & har fått offert från 2 ställen.
Den ena är IVT Geo 312C & den andra är Nibe F1255 (3-12)
Detta ska monteras i en enplansvilla på 169 kvadrat,värms med ved idag, ca 22-25 kubik.Dubbelrörs system i huset.Det ska byggas garage inom 6 år är det tänkt & de ska ha golv värme om ca 90-100 kvadrat.Vid installation ska det dras så jag kan koppla på pumpen på garageslingan. Hålet i båda offerterna är 250m.
Detta är förutsättningarna.
Behöver ni mer info för att hjälpa mej välja pump?  :-\
  • Antal inlägg: 5459
SV: Nibe F1255 (3-12) eller IVT Geo312C
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2017, 16:43:39 »
googla typerna ( kommer upp forum ,du behöver inte leta , läs och begrunda , många synpunkter finns )så kan du se vad som är för och emot de olika jag själv har inget av dessa
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #2 skrivet: 02 april 2017, 03:49:43 »
Nibe har ett stort problem med frekvensreguleringen sin så hvis du ikke har det travelt så ville jeg ventet til Nibe har fikset dette.
1255 er ingen ny pumpe så hvis ikke problemet er løst til sommeren bør du regne med at det aldri blir løst, da vil jeg anbefalle å kikke på inverterpumper fra andre leverandører.
Derimot, hvis de rydder opp i frekvenstullet så bør Nibe være ett foretrekket valg.
Hva er galt med PID?
