Författare Ämne: Gasen i våra värmepumpar Farlig eller ej?  (läst 7526 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 26 februari 2017, 18:10:40 »
Min Nibe "blåste" ju ut vattnet från värmesystemet på onsdag morgon och med den händelsen kom det vissa aspekter som borde diskuteras
Äldre gaser i VP:n är ju passiva/relativt ofarliga så länge de inte utsätts för eld men ofta är nyare pumpar fyllda med propan/butan etc brännbara gaser som är eldfarliga som sådana...
Tankegång: Anta att en VP med några kg brännbar gas läcker så våldsamt att du får samma väckning som vi hade, jag hastade nerför källar-trappan och tände lamporna efterhand bara för att se övertrycksventilen spy vattenblandad gas omkring sig :o
Normal reaktion att tända lampor, men vilken blandnings-% ger whoomp reaktionen a:gl
Och visst luktade det gas i huset efteråt
Vad säger forumet?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31274
SV: Gasen i våra värmepumpar Farlig eller ej?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2017, 19:19:47 »
De som jag vet använder propan är Nibe 310/370/470.
Nibe 2025 använder R407C som inte är lika eldfängd, den brinner men kräver lite mer energi än propan för att ta eld.
Men som du säger, om en Nibe 310 läcker ut gasen så smäller det mellan 2,2 % och 9,5 % i luft om den antänds.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2017, 08:57:30 »
http://www.sydsvenskan.se/2017-02-27/restaurang-brinner-i-skurup
Branden började med en explosion i ett kylrum. Eldfängt kylmedia?
Utredningen får visa.
Ialla fall, små LLVP med något kilogram propan kommer inte generera explosivgasblandning i större rum än ca 10 kvadrat, så troligne är det inte ett problem.
Större maskiner- det beror på läckans storlek och hur bra ventilation du har.
Säg du har 4-5 kg som läcker ut och huset är hyfsat välventilerat.
Är det en mindre läcka tar det många timmar att tömma systemet och gasen hinner ventileras ut.
Utomhus ser jag riskerna som mycket små.
Jämför också med gas för hushållsbehov och uppvärmning och hur de installeras samt sköts.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
