Författare Ämne: Hjälp m synpunkter på lvvp och vedsystem  (läst 3192 gånger)
Utloggad torparnorpan
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 25 februari 2017, 22:58:59 »
 Så här ser systemet ut. Byggt innan vi köpte huset förutom lvvp på förstås.
Funderar på om jag behöver shuntautomatik istället för blandningsventilen som nu sitter för att få en jämnare fördelning samt spara start/stopp på lvvp? Som det är nu så tar radiatorerna sin värme från samma slinga som golvvärmen vilket gör att jag får blanda ner tempen till golvet om jag skall ha någorlunda värme på raddarna. Skall byta ut befintliga raddar till lågtempmodell så jag kan hålla nere frammatningen något med hyfsat bibehållen värme.
I rummen där jag har raddar har jag nämligen ingen golvvärme....
Tanken är på 500 liter.
Hur får jag enklast ett system som gör att jag kan elda upp tanken till säg 60-70gr inför en kall natt och kan hålla bra temp på radiatorkretsen samtidigt som jag får rätt temp till golvvärmefördelaren? Sätter jag en automatshunt iställwt för blandningsventilen så är ju problemet till golvvärmen löst men jag vill ju inte skicka 70gr till radiatorerna så jag behöver ju någon form av begränsning där med.
Bifogad bild visar hur det ser ut idag....ös på med synpunkter och tips på hur det.bör se ut 😄
SV: Hjälp m synpunkter på lvvp och vedsystem
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2017, 08:55:19 »
NIBEs principschema för motsvarande dockning av LVVP med vedpanna och fast kondensering: http://www.nibe.se/nibedocuments/12927/M10561-4.pdf  En extra blandningsventil för golvvärmen behövs eftersom det bara är radiatorer i schemat men den finns ju redan hos dig. En shuntautomatik för värmen är alltså det som främst behövs.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2017, 09:51:38 »
Vp brukar inte gilla att få för varmt vatten och eldar du upp tanken till max och vp startar cp för att förhindra frysning.
camaro 70
camaro 70
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2017, 12:02:14 »
jag har kört med olja och pellets, som komplement till mecaterms värmepump utan problem, installerade en flash 900, den fungerade felfritt 1991- 2013, sedan en artic 10,5 och det är inga problem med att köra 70-80  grader varmt vatten genom den på vintern.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2017, 14:07:51 »
Sätt in 2 regleringar 1 till RAD ,  1 till GV från tanken så har du en perfekt reglering av värmen , och elda så mycket du vill , i den ena shunten finns en extra kontakt som startar VP när tanken är tom på värme  lämpligt på radkretsen . behovet är större än vad som finns klarar VP att värma allt det verkar som du har on/off
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2017, 15:48:55 »
Jag skulle nog kolla med tillverkaren först för larm lär det komma men hur bra det är  Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2017, 11:45:08 »
Jag ställde frågan till CTC for några år sen och fick då svaret att 70-75 grader går bra att cirkulera ut genom en EcoAir.
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2017, 11:58:40 »
Vet inte hur man får tempen att hållas under det om man eldar man vill ju ofta elda upp max temp men kanske 95 grader funkar också  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2017, 12:53:35 »
Hur mycket kan du tänka dig att lägga för att få en bra funk vissa komplement måste till
Dahl
Dahl
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2017, 14:06:33 »
Enligt Mecaterm så klarar deras pump 87 grader innan larm går, ej någon fara för pumpen bara att återställa larmet om tempen skulle bli högre.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2017, 16:13:56 »
En shunt i T-kopplingen ovanför cirkpumpen för radiatorerna och golvvärmen borde funka bra, detta sagt utan att veta vad som styr värmen i huset.
Om din luft/vattenvärmepump har regleringen för värmen inbyggd, inklusive shuntstyrning, så är det den som skall styra shunten så att du kör ut lagom varmt vatten till radiatorerna hela tiden, sedan skall det normalt räcka med blandningsventilen för att golvvärmen skall få lagom temp.
Skulle vara bra med lite mer info om värmepumpen och styrningen.
Går den on/off med fast kondensering mot tanken så bör det byggas om.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2017, 18:55:49 »
 Sc:,hEs 9kw v5 pump värmer golvvärme i platta och två raddar.
Går mot en 500 liters tank. Styrningen är inte mer än att jag ställer in ett börvärde säg 43gr. Givaren för detta sitter på nedre delen av tanken. När.pumpen når 43gr slår den av och startar igen när värdet går ner till 37 gr på givaren. Inverterstyrd.
Ingen annan styrning finns (finns som tillval).
Jag skulle ju önska att det var åtminstone två givare o tank så det gick att styra start stopp med dessa, oavsett shuntningar ut sedan.Detta för att utnyttja volymen i tank bättre.
Så keep em commin....tipsen och förslagen 😊
« Senast ändrad: 01 mars 2017, 18:59:32 av torparnorpan »
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2017, 18:57:25 »
Säg vad som behövs så ser jag vad jag har råd med 😉
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2017, 21:42:31 »
Återkommer i morgon klockan gick försöker rita på din bild och få in den
