Författare Ämne: Isolera kollektorslangar  (läst 2728 gånger)
Utloggad OlofM
  • Stad/land: LUND
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 februari 2017, 17:16:45 »
Jag har 450m markslinga som har använts under 16 år tillsammans med en HPD värmepump, den har snurrat i 64000 timmar. Nu är det läge att byta till en "riktig" och större jordvärmepump så jag minskar eltillskottet, men då krävs det att markslingan utökas eftersom den nuvarande är på gränsen (har varit nere i KB in -1 resp. KB ut-4, så den tåler inte mycket mer. Den nya VP-n ska ju även producera varmvatten, nu värms det med elpatron i den gamla pulsonex-pannan.
Jag har tänkt att lägga ner ytterligare 400-500m slang, problemet är att för att komma ut på åkern måste jag passera trädgården med alla dess "hinder" bl.a buskar och träd men även inkommande vatten ytterligare en vattenledning och en elkabel.
Jag tänkte lägga in och utgående slang i varsin 90/110mm skyddsslang, det rör sig om en sträcka på cirka 12 per styck från kopplingsbrunnen. Slangarna går in i kopplingsbrunnen på en meters djup, sen ska jag gräva ner den till en halv meters djup för att gå ner till en meter igen där kollektorn ska vara aktiv. Vad tror ni, kan man lägga dessa skyddsslangar intill varandra i samma schakt, hade varit bra eftersom det som sagt är ganska trångt om grävbar linje. Kollektorslangarna ligger ju torrt så där kan ju inte bli någon större värmeöverföring.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Isolera kollektorslangar
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2017, 18:33:48 »
Det bör inte vara några problem att lägga dom nära varandra. Slangarna ligger ju rätt nära varandra i en borra och det funkar ju .
Utloggad OlofM
  • Stad/land: LUND
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2017, 19:11:02 »
Tack, då får jag förbereda mig mentalt för det här grävjobbet, det får bli till hösten så jag inte skadar för mycket av växterna som redan börjat komma igång.
Olof
