Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Sista sucken från en Optima?
Ämne: Sista sucken från en Optima? (läst 3170 gånger)
Vegbacken
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Värmepump eller värmepumpar?
Vegbacken
23 februari 2017, 22:27:54 »
Så har vår Optima 400 från 2002 stannat, faktiskt det enda driftstoppet på alla år
. Styrpanelen (den som sitter inomhus) har helt "svartnat". Alla säkringar är hela, motorskyddet ute på pumpen är kollat. Kompressorn startar när jag trycker in kontaktorn. Några som har erfarenhet av något liknande fel?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Sista sucken från en Optima?
23 februari 2017, 22:49:49 »
Det kan vara något enkelt som torkade elektrolytkondningar på styrkortet eller kortet för strömförsörjningen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31266
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 februari 2017, 16:31:23 »
Det sitter en säkring på I/O-kortet, hade du kollat denna?
Vegbacken
Antal inlägg: 25
Vegbacken
24 februari 2017, 17:13:07 »
Tack purjo_ och Carl N för tipsen!
Jag demonterade just kåpan på pumpen och kollade efter glassäkringar på kretskorten. Hittade inget nu, men jag får kolla mer i morgon när det är fullt dagsljus.
Vegbacken
Antal inlägg: 25
Vegbacken
25 februari 2017, 10:36:36 »
Hittade inga glassäkringar på kretskorten, varken i utomhusdelen eller styrpanelen som sitter inomhus..
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
25 februari 2017, 11:25:48 »
Normalt sitter det minst en glasrörssäkring vid transformatorn som förser elektroniken med 12V likström. Följ ledningarna från styrpanelen och se varifrån den får 12 V (eller motsvarande driftspänning).
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
25 februari 2017, 12:14:11 »
Nu vet jag inget om Optimans display, men en svartnad LCD tolkar jag som att alla pixlar är aktiverade, dvs svarta block istället för text, och för det behövs spänning fram till displayen.
Displayen kan ju vara inverterad, mörk display med ljus text och då faller hela mitt resonemang.
Defekta kondingar i elektronik från början av 2000-talet är en lågoddsare. Ofta syns det som svullna och läckande kondingar innan elektroniken stannar.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Vegbacken
Antal inlägg: 25
Vegbacken
25 februari 2017, 12:32:16 »
Är en äldre panel utan LCD, endast med div. dioder samt en temperaturinställning. Kontrollpanelen är kopplad till värmepumpens reglercentral CL300. Den enda "liv" som syns på panelen är att "pressostat hög" blinkar svagt (mycket svagt). Har också plockat bort kretskorten och anslutningarna ute i pumpen. Hur mycket jag än letar hittar jag dock inga glassäkringar..
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #8 skrivet:
25 februari 2017, 14:29:48 »
Larm på högtryckspresostat brukar man förknippa med dåligt flöde. Igensatt filter, flexislangar till VP, flöde på LPumpen?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Vegbacken
Antal inlägg: 25
Vegbacken
Svar #9 skrivet:
25 februari 2017, 14:51:17 »
Vid något tillfälle stängde vi (min fru
) av misstag av cirkulationspumpen, då tändes dioden och lyste med rött fast sken. Efter återställning hoppade pumpen igång igen. Normalt lyser det andra gröna dioder också som indikerar att pumpen är påslagen, men nu är panelen förutom den mycket svagt blinkande dioden "helt död".
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2256
användare: 8
bjoiv
Yascin
rocas
Börje__
gotis
en.knapp
tyke
krambriw
