Författare Ämne: Vilken pump ska man välja?  (läst 18744 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Vilken pump ska man välja?
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2006, 22:57:03 »
kom hem i kväll skikade i loggen och funderade att nu måste den ha börjat och avfrosta när det är -7ºC och snö men inte då så jag var tvungen att gå ut och titta och såg att det ej fanns något o frosta av knUp den har inte avfrostat på över 100 timmar :)
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2006, 23:05:00 »
Var 40:e minut ?
finns ingen tids-styrning på HE.
En sanning med modifikation.
Avfrostning sker 40 minuter efter att förångaren uppnått en triggningstemperatur baserad på utetemperaturen.
När det är tillräckligt kallt så kommer triggningspunkten att överskridas genast vid start => avfrostning efter 40 minuter.
(om man inte gör som jag....)
Så när det är tillräckligt kallt så "går den på klocka"
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2006, 12:02:13 »
Var 40:e minut ?
En modifikation med modifikation med multiplikation...
 :D
Sanningen ligger närmast vid att manualen föreskriver avfrostning var 40 min, om temperaturen ligger under första triggnivån (-18C på värmeväxlaren)
Men om temperaturen stiger upp ovan denna temp, så sker ingen avisning.
2:a styrningen är utifall tempen faller under den 2:a triggnivån (-20C) eller 20 min från timerstart.
Det är ju precis detta som inte fungerar på HE serien.
Den nya programvaran har nog lagt in en säkerhetscheck för att förhindra isbildning.
Men att generellt säga att avisning förekommer var 40 min är fel.
Däremot på E-serien så sker detta vid en viss utetemperatur, oavsett om det behövs eller ej.
Så är inte fallet med de korrigerade HE maskinerna.
Häls
Tomas
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2006, 15:29:55 »
Tack Tomas
Äntligen nån som berättar hur He jobbar fel.
Häls
Tomas
Menar du att HE maskinerna kan köra i timmar när temperaturen är t.ex. -25 bara det inte finns frost på förångaren?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2006, 17:27:26 »
Ja men du bor ju i lappland! ;)
Jag själv bor i Skåne dvs Göteborg och tro mig att dom som konstruerar pumpar kan inte i sin vildadste fantasi tro att man kan bo
överhuvudtaget där vatten är fruset 5 mån/år och att
temperaturen kan gå under -5grader det låter i deras öron som rena vansinnet!
Och det är deras maskiner vi har! men årsförbrukningen blir lägre tillföljd av att dessa maskiner vid +grader är väldigt effektiva!
Ok! Om avfrostningen blir bättre så sparar vi i bästa fall vid -15 grader en tredjedel av förbrukningen,men det är i den stora sörjan som pizzapengar!
Tyvärr så får vi förlita oss till japaner och även om vi  går till Nibes luft/vatten så har vi samma bekymmer där!
Det är bara att inse att i Sveriges norra delar så kan man inte använda Celsius berömda gradtal för att beräkna fuktinnehållet i luften.
Min dröm hade varit ett hänsynstagande till att låga temperaturer som sedan stiger resulterade i färre avfrostningar,
men fabrikanterna vill vara försäkrade att maskinen avfrostar när den är i behov av avfrostning.
I framtiden kommer nog avfrostningar som är behovsanpassade, men än så länge fär vi hålla till godo!
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 17:46:56 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2006, 09:02:00 »
Kelvins temperaturskala kanske vore aktuell, då skulle vi ju aldrig hamna under nollan - och därmed är problemen lösta!  :D ;D
