Författare Ämne: Vilken pump ska man välja?  (läst 18359 gånger)
Jens Karlsson
Jens Karlsson
« skrivet: 23 januari 2006, 20:32:30 »
Bor i ett enplanshus med direktverkande el. Har en mkt gammal värmepump som inte riktigt håller måttet (Panasonic CS-971KE 10-15 år gammal). Den stannar vid -9 ca och värmer inte särskilt bra annars heller.
Ska nu börja söka efter en ny det kommer troligen att bli en Panasonic då jag har kontakter som kan fixa en sådan billigt (har fått förslag på 7900:- på "Sverige pumpen"). Vet dock inte ännu vilken modell men återkommer om det.
Frågan är vilken modell som är mest lämplig eller vilken som är bäst Sc:,h..? Surfade runt lite här på forumet och på nätet men kom fram till att det finns en uppsjö att välja mellan. Jag har en öppen planlösning på ca 150km med gamla 2-glas fönster. Vad tror ni? Vad ska man satsa på? Hur vet man hur stark man behöver? Ska man gå på den värsta?
Kommer med största sannolikhet att bli en Panasonic frågan är vilken. Den jag har sitter monterad på väggen (alltså ingen "golvpump")
Mvh
Jens
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Vilken pump ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 21:02:37 »
Hej Jens!
Om du ska välja en panasonic tycker jag att du ska välja den vanliga E9 el E12 Invertern, ingen delux inverter som bara är att kasta bort onödiga pengar på ingenting.
Sen om du skall ta E9 el E12 är beroende på din planlösning, har du en bra öppen planlösning så är det ingen nackdel att ta E12:an  som kan med sin högre effekt hålla husets värme i lägre temperaturer än E9:a utan att för den delen bli för stor vid varmare väder i och med inverterstyrning.
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2006, 21:29:57 »
Hej.
Ganska enkelt val, 150 kvm med 2-glasfönster och öppen planlösning. Ta E12DKE. Tar du E9:an kommer du att ångra dej, du får stödvärme redan vid några få minusgrader.
Du har nog en förlustfaktor på 180 W/grads skillnad inne/ute, vilket förutsatt att värmebehovet börjar vid +15 ger ett effektbehov på 180 X 25 = 4500 W vid -10.
Frågan är väl snarare om ens 12:an räcker.
MVH/Gano
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2006, 21:36:12 »
Mvh
Jens
Ja förmodligen behövs en renblåsning och lite service på din Panasonic så funkar den i 10 år till!
Tyvärr ser den inte vidare snygg ut, men buga inför fakta Panasonic håller längst!
Jag får hålla med ovanstående att E9 och E12DKE är att föredra men det är just dessa som kallas Deluxe men det spelar ingen roll, Sen om har du lite mer slantar så satsa på en HE9DKE men då bör du vänta tills nästa höst för fortfarande är det leveransproblem med denna och det gäller även reservdelar!
Obs! effektskillnaden på 1,5kw mellan E9 och E12 är vid +7 grader och vid - 15 grader så gissar jag 400w eller som en stationär dator ungefär!
« Senast ändrad: 23 januari 2006, 21:39:34 av Bosse-värmepumpsdo »
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2006, 21:40:09 »
Mmmm.
Sedan går ryktet att HE ska sluta tillverkas och ersättas av EKEB också. HE är nog ett lite osäkert kort.
MVH/Gano
  • Karma +12/-4
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2006, 22:18:39 »
Mmmm.
Jag tror inte på dessa rykten om HE men man kan aldrig hundra veta för Panasonic är hemlighetsfulla, men något sjukt är det med E9EKEB som faktiskt än så länge bara ett fåtal Svenska och Norska återförsäljare får sälja bla, Citcop och Kinnan ,
Jo pyttsan jag tror faktiskt att vpgr har om inte rätt så i varje fall lite rätt som säger att E9EKEB är en utedel HE och en innedel E,
men tittar man i manualerna så skiljer sig maskinerna åt (utedelen).
Hur som helst så måste man ha lobbat en hel del för att få fram en maskin som bara skall säljas i norden och med en exklusiv prislapp som krona på verket.
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2006, 22:25:30 »
Val av pump? Panasonic? Hur är det med avfrostningen på övriga Pana? E9DKE avfrostar ju var 40:e min. Mycket störd på det..... fiR: Menar att avfrostning är något att tänka på vid val av pump...
« Senast ändrad: 23 januari 2006, 22:32:35 av ferrit »
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad Jens Karlsson
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2006, 07:20:37 »
Hej alla!
Tackar för svaren som trillar in. Har fortfarande inte fått reda på vilken typ som jag fått prisuppgift på men det ska komma under dagen. De jag har sneglat mest på är:
Panasonic E12DKE och Panasonic HE12DKE..
Ställer mig lite undrande till priserna som folk har förmedlat i den del trådar här dock. Dom pratar om 16-22000 för en sådan pump med installation etc. Men på tex http://nettopump.jetshop.se/ kostar tex E12DKE bara 6600:- och HE12DKE 12200:- ..? Låter ganska mkt billigare tycker jag..?
Tror du verkligen det hjälper att göra rent den? Symptomen är att den börjar blinka vid ca -9 grader och går bara på tomgång..? Sedan har den problem att hålla en skaplig temp även vid 5-6 minus. Annars går det hyfsat bra. Hade ändå känts skönt med en nyare som är lite effektivare och mer tillförlitlig.
Mvh
Jens
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2006, 08:33:08 »
Vill klargöra några frågetecken angående Panasonics värmepumpar. Först & främst kommer inte HE maskinerna att sluta tillverkas. Problemet med avfrostningarna är lösta. En annan nyhet är dom nya EKEB pumparna som är utrustade med Scrollkompressor, elektronisk expansionsventil. Dom är även byggda för att kunna köra luftkonditionering även om utetemperaturen är ner till -15°C. D.v.s varavtalsreglerad fläkt på utedelen. Utedelens tråg är också byggt så att värmekabel ej behövs.
MVH
Kinnan AB
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2006, 11:59:17 »
Sitter och väntar på att min sverigepump E9DKE skall monteras ner från väggen. ;D fiR: Har haft den avstängd sedan Lördags. Den stod och pös från fläkten och gav ingen värme.
Det skall bli skönt att bli av med problemet. Det är andra  Sverigepumpen på ett år dessutom fiR:.Vari ligger problemet som ingen tycks vilja lösa allra minst KINNAN. studs *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2006, 10:28:38 »
MVH
Kinnan AB
Varför ljuger Kinnan ??
Säljer maskinen så pass bra att man inte vill störa försäljningen ?
Häls
Tomas
Rocky
Rocky
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2006, 11:22:12 »
 Ooops ! Ska bli kul att se när Kinnan nu måste "göra en pudel" *roflmao*
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2006, 23:25:20 »
Får vi något svar av Kinnan? Stämmer bilden där det står att HE ska sluta tillverkas?
Jag tror det stämmer och "beviset" :,v( syns här och tills Kinnan svarar får vi väl gå efter det!
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
  • Karma +12/-4
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2006, 16:55:30 »
Ja va säger man!  Jag viiilll ha en HE9 nuuuu!
Hur som helst med detta! en liten fågel som viskade här på forumet för över ett halvår sen tycks fått rätt!
Han förutspådde ankomsten av E9/12EKEB och HE9/12DKE som skulle gå i graven av kostnadsskäl!
men faktum är att det kommer bli en jävulsk rusning efter dom få exemplar som finns i marknad, det tror jag.
Kinnan är beundransvärda då dom ideligen får påhopp här och ändå med högburet huvud ger sig in i disskusionerna!
Jag känner för övrigt några som jobbade på kinnan! enligt dom tung uppförsbacke " liknelse"
VPGR ligg inte på E9/12DKE i stora lager det kommer ac robots!!!  :)
« Senast ändrad: 29 januari 2006, 19:00:24 av Bosse-värmepumpsdo »
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2006, 17:34:25 »
Till Jens.
Hör med din kontakt om du kan få en TE12DKE då dom nu går att få tag på till rätt pris.
Dom var så dyra förut så dom inte gick att sälja.
Mycket tyst japanbyggd maskin.
mvh
TS
  • Dot gäster: 2492
