Författare Ämne: Problem med att installera Rumsgivare HT plus C9  (läst 2228 gånger)
Utloggad Nillea
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 22 februari 2017, 21:23:36 »
I höstas flyttade vi in i ett hus med bergvärmepump. Vi fick den servad och en kort genomgång där teknikern sänkte tidigare ägares kurva från 6.8 till 5.
Efter att vi nu levt här under höst och vinter och jag läst på en massa på forumet har vi kommit fram till att kurva 4.8 och finjustering 2.5 passar bra och med ändringar på elpatron så går inte tillkottet in hela tiden. Då håller huset ca 20grader oavsett om det är -15 eller +7.
Så länge det inte stormar flera dagar i rad (då blir det väl kallt) eller nu när vårsolen börjar värma genom söderfönster (så blir det onödigt varmt). Det här sista tänkte vi åtgärda med en rumsgivare vilket verkade lätt att installera. Men jag förstår inte hur jag ska komma in i boxen?
Hur tar jag bort panelen framför? Då jag har förstått det som att jag ska in i den övre svarta boxen på bilden
Enplans Mexitigelhus från -65 med uppvärmd källare
Tvåglasfönster, självdrag med paxfläkts tillägg
Bergvärme IVT HT PLUS C9 installerad 2011 av tidigare ägare som värmer radiatorer.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Problem med att installera Rumsgivare HT plus C9
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2017, 22:01:02 »
Stäng först av värmepumpen ovanför displayen, bryt därefter strömmen till vp.
Ta tag i aluminiumvinkeln som håller displayen och lyft rakt upp, du ser de svarta metallklackarna som håller den svarta plåten. När du kommit tillräckligt högt är det bara att vika ned hela plåten. Ev måste du bryta den vita ramen åt höger innan plåten släpper. Sen ser du direkt plintkortet.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad Nillea
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2017, 22:10:33 »
Tackar så mycket för instruktion och bilder tummenupp det här forumet är super.
Testar imorgon
Utloggad Nillea
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2017, 19:42:28 »
Tog några dagar att få tid men sen gick det smidigt.  :)
Nu ska jag bara vänta in den och se vilken temperatur givaren visar när det är 20grader inne, ser ut som att den visar några grader högre så jag får nog ställa in en högre önskad temp för att det ska stämma.
