Författare Ämne: Nibe F1245 håller inte värmen  (läst 6464 gånger)
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 21 februari 2017, 21:48:20 »
Har ett Nibe F1245 som installerades i slutet av 2013.  Golvvärme i hela huset. Allt har fungerat felfritt tills för en vecka sedan då vi kände att det var ovanligt kallt i de två rummen längst bort från Niben.   I rummen var temperaturen 17 grader som kallast och i resten av huset låg den på 19-20 (vi har inställt på 22).  Det var inte speciellt kallt ute, ca -14C och jag bor i Norrlands inland och har haft betydligt värre vintrar än denna. Dessutom är huset ett miljöhus och otroligt välisolerat.
Jag kollade värmepumpen och ingen fellogg fanns och den gick på som vanligt. Har inte heller ändrat i några inställningar varken inne i rummen eller i pumpen.
Ringde service eftersom jag fortfarande har garanti på den och han förstod inte heller varför det var så kallt inne.  Allt såg ok ut och som sagt är ju denna vinter nog den mildaste hittills sen vi byggde huset. Jag kan inte så mkt om varken golvvärme eller pumparna men vad jag förstod så kollade han även att inget hakat upp sig i själva golvvärmen och alla flöden var öppna.
Han höjde upp temp med +5 och sa åt mig att sänka sen då det blev varmt vilket det blev..hade över 24 grader inne ett tag.   Nu en vecka senare så dippar tempen igen...under 20 grader i de två rummen längst bort och temperaturen går sakta ner.   Nu -12C , dvs inte speciellt kallt.
Vad kan det vara för fel?
  • Antal inlägg: 5459
SV: Nibe F1245 håller inte värmen
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2017, 22:13:02 »
vet du vilka slingor som går till kalla rum ,har du termoshuntar  på fördelarna
kan vara något strul med givare i rum eller termoshuntarna kolla om det är varmt på slingorna , om man känner på alla slingor ut och så ska dom vara ungefär lika ,
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2017, 22:14:33 »
Du bör nog prova att ställa in rätt värme kurva den bör höjas.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2017, 22:16:01 »
Spontant så tror jag mer på att golvvärmen krånglar.
Om värmepumpen vore boven så borde den larma.
Blir det kallare i hela huset och värst i rummen längst bort?
Min gissning är att cirkpumpen på golvvärmefördelaren krånglar i så fall.
Men det kan också vara styrningen till golvvärmen, några termostater eller att ventilerna under termostaterna fastnar.
Jag skulle prova att demontera alla styrdon och kolla att alla ventiler fjädrar ut.
Kör sen så ett tag, blir det varmt inne så sänk kurvan.
Funkar det utan att det blir kallt så kan man anta att det är golvvärmen som krånglar.
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2017, 22:22:46 »
Inte helt ovanligt att innetempen blir fel vid snabba väder omslag om man inte kör med innegivare som kompenserar för ev fel nu vet jag inte om ts har nån men det bör han eftersom F1245 levereras med innegivare men sen beror det på vad rumsgivarfaktorn står på men kurvan först.
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2017, 22:36:59 »
Tack för svar!   Jag kan ju inte så mycket om detta men jag tror att servicekillen som var här kollade själva golvvärmen och shuntarna och hittade inget fel.
Kan värmekurvan behöva justeras efter 3 år? Vi har ju haft samma kurva varje vinter utan problem hittills tänker jag, varför räcker den inte till nu denna milda vinter?
Carl N: ja det blir kallare i hela huset och värst längst bort från pumpen.  Vi har termostater i varje rum som är inställda på 22 grader.
Jag tänkte också att det kunde vara väderomslag men då vi först upptäckte det var en fredag för 1.5 vecka sedan då jag reagerade på att det var kallt i rummen.  På lördagen ännu svalare och söndagen var det nere på 17 i de två värsta rummen.  På två dygn bör den väl hinna kompensera för väderomslag?
edit: då det fixades sist ändrade han inte kurvan utan gick på temp-inställningen på pumpen och ändrade från 0 till +5 och sa att jag skulle sänka då det blivit varmt.
sen är det lite spekulationen från min sida nu men jag hör när golvvärmen går igång, det knakar lite och knäpper i golvet och jag inbillar mig att jag inte hörde det förra helgen alls då det blev kallt och även nu har jag tänkt på att det inte knäpper i golven av golvvärmen.. men jag är inte säker på det.
« Senast ändrad: 21 februari 2017, 22:41:35 av Kribb »
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2017, 22:40:21 »
Igensatt filter på värmebäraren, så att flödet har minskat?
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2017, 22:42:13 »
Kolla filtren kan vara skit  reagerar lite olika
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2017, 22:48:11 »
hur pass enkelt är det att kolla och var gör jag detta?
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2017, 23:07:34 »
försöker få in en bild hur det ser ut
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2017, 23:08:44 »
Jag vet inte hur det ser ut på din 1245a, men ofta sitter VBfitret på värmebärarreturen nära värmepumpen.
För att kolla filtret bör du kunna stänga före och efter filtret.
Men om det är så att flödet minskat pga igensatt filter så skulle du först kunna pröva att öka farten på cirkulationspumpen. Får du bättre funktion på värmedistributionen då så kan det bero på att filtret bromsar flödet.
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2017, 23:11:12 »
sexkanten ska tas bort kan sitta lite hårt OBS du måste stänga av VP
och försöka hitta ventiler på båda sidor om filtret annars fyller du rummet med vatten inget bra
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2017, 06:25:27 »
förut fixades det med att på inomhusklimat ändra temperaturen från 0 till +5.  Då blev det asvarmt inne.  Tyder det på filtret?
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2017, 10:19:09 »
Jag tycker det tyder på fel värme kurva. Ställ alla termostaterna på max och justera in rätt kurva blir det för varmt i nått enstaka rum kan du ställa ner termostaten där men använd inte termostater överallt om du inte har arbetstank och extern cp. F1245 har en utmärkt loggnings funktion via usb använd den då ser man hur vp går men är det fel i nån shunt syns det inte. Varför har du shunt har du blandat system med både radiatorer och golvvärme ?
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2017, 10:23:32 »
Är det vatten och tryck i systemet?
