Författare Ämne: Avstånd utedel-innedel  (läst 6317 gånger)
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 23 januari 2006, 19:54:10 »
Är det en nackdel att ha en kort bit mellan innedel och utedel?
Har fått vissa farhågor och undrar om det stämmer. Jag har under en meter, då det egentligen bara är väggen som är mellan.
Mvh :'(
Luttrad Panasonicägare
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Avstånd utedel-innedel
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 20:22:08 »
Mvh :'(
Beror på vilken maskin du har!
Är det en E9DKE bör man släppa lite av fyllningen! På vilket sätt märker du detta?
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2006, 20:32:20 »
Vissa tillverkare säger ju minst 3 meter. Men de spelar ingen roll, det enda som kan bli påverkat är om fylnadsmängden är så anpassad att den skulle bli nära överfyld vid för kort rördraning. De är ett enkelt problem att lösa, man släpper ut yterst lite av fyllnadsmängden och har där med kompenserat den korta rörlängden.
Har själv instalerat bra många pumpar med kort rörlängd och inte behöft tappat någon fylning så du bör nog inte vara så orolig, specielt inte om du tycker att den fungerar bra.
« Senast ändrad: 23 januari 2006, 20:33:58 av dragan »
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2006, 21:21:43 »
Tack för svaren, känner mig lite lugnare nu.
Pumpen har fungerat bra och jag är nöjd.
Men man kan ju så lite om sånt här och eftersom tummen inte sitter där den ska så...
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2006, 22:01:02 »
Förhållandena måste vara väldigt speciella för att vätskeslag skall kunna inträffa vid några gramms överfyllnad, men säger tillverkaren 3 meter så bör det beaktas vid installationen tro mig att allt är testat i labb innan man släpper 1 miljon maskiner ut på marknaden men ett litet pys eller ungefär vad som rymms i vätska i en meter 1/4 tumrör lär undanröja alla eventuella risker! På E9,12CKP5 fodrades inget pys!
Vid kompressor-returer kollas vätskeslag av dom flesta kompressortillverkare och om detta föreligger så går inte kompressorn på garanti!
(gäller leverantörer!)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2006, 23:33:54 »
Problemet är att R410A är en blandgas( R32 och R125 ). Släpper du ut det i gasfas,
får man en annan sammansättning på köldmediumet i pumpen.
I instruktionen till Sanyo 91 Clover står det vid ev. läckage ska hela köldmediumet bytas för att inte riskera en annan sammansättning.
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 08:37:34 »
Nu har jag gud bevars, köpt både pump och installation av en ackrediterad aktör på marknaden. Kanske ska ringa och kolla upp vad de säger?
  • Karma +12/-4
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2006, 14:42:08 »
Gasen är inte särskilt känslig för detta! man garderar sig för oturen att 50% av köldmediet läckt ut i gasfas!
Vid så små "läckage" spelar inte detta någon roll men teoretiskt var skräckvisionen på R-407c 50% och senare kunde inte ens då några betydelsefulla förändringar märkas!
R-410A är dessutom en blandning som uppför sig som "ett" köldmedium men det är riktigt att alla rekomendationer säger att eventuell påfyllnad bör även den göras i vätskefas.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2006, 22:04:43 »
panasonic har en mini längd på 3 meter. är det kortare drar man en slinga bakom istället för att pysa den
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
