Författare Ämne: Vilken värmepump till lokal/maskinhall  (läst 5246 gånger)
Utloggad blyfot
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 februari 2017, 08:28:08 »
Jag undrar om någon har tips på vettig värmepump till maskinhall.
Den är uppdelad i 3 olika lokaler så jag antar att man måste ha 3 pumpar.
Storleken på hallarna är:
Hall 1 är ca 11x12m =132m2 med takhöjd ca 7m.
Hall 2 är ca 24x14m =336m2 med takhöjd ca 5m.
Hall 3 är ca 24x8m =192m2 med takhöjd ca 4m.
Stora dåligt isolerade portar och gamla fönster.
Lokalen finns i Falkenberg.
Tanken är i första hand att hålla frostfritt. Vad behöver man och vad blir kostnaden för uppvärmning?
Tacksam för tips  :)
Johnnie
« Senast ändrad: 21 februari 2017, 08:55:31 av blyfot »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vilken värmepump till lokal/maskinhall
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2017, 12:36:40 »
Vi satte in 3 st luft/luft 6Kw i en verkstadslokal hos grabben i svedala ca 150m2 4 m i tak dom höll ca 16C vid 0 ute , har man så högt i tak bör det nog sättas någon propeller för att få ned värmen till golvet , annars vet jag inte
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2017, 22:47:31 »
börja med 30w per kubikmeter luft
dvs
hall1-27kw
hall2-50kw
hall3-23kw
fast skall du bara hålla frostfritt kan du minska betydligt för det finns väl ingen dag på året som är kallare än -5 i Falkenberg.
Utloggad blyfot
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2017, 08:05:02 »
Tack för tipsen.
I den höga hallen finns det en fläkt i taket för att få ner värmen.
Som sagt så är det inte många dagar per år som det är kallare än -5.
30W per kubikmeter luft, är det för att få 20 grader eller?  Hur mycket krävs då för att klara t.ex. 5 grader?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2017, 08:20:23 »
I en taskig isolerad villa brukar man räkna med ca 30 W/m3 luft, och då skall man kunna hålla rumstemp ned till DUT (Årets kallaste dag).
Om det är runt -15 i Falkenberg så innebär det att värmepumparna med electroluxaren:s resonemang kan höja tempen med 35 grader med de effekter han föreslår. (Om han räknat rätt, har inte kollräknat).
Om du nöjer dig med frostfritt så skulle det räcka med hälften av hans siffror på effektbehovet.
Alltså 13.5, 25 och 11.5 kW.
Lämpliga pumpar kunde vara https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh35 (Eller med motsvarande effekt, ca 4 kW vid -15 grader) från någon annan tillverkare eller leverantör.
Lokal 1 behöver 2-3 stycken.
Lokal 2 behöver 5 stycken.
Lokal 3 behöver 2 stycken.
Totalt 10 stycken för ungefär 170 000 kr inkl installation.
Nu finns det några saker att tänka på:
1. Luftvärmepumpar är konstruerade för att ha minst 8 grader varmt i luften runt sig för att kunna avfrosta i underhållsläge. (Oftast 10°C eller stållbart i intervallet 8-12°C).
Då börvärdet oftast inte går sänka lägre än så kan du alltså inte ställa värmepumparna bara på att hålla frostfritt, utan de skall ha minst 8 graders börvärde, vilket i praktiken ger "garanterad drift" ned till ca -10 till -15 grader (har inte räknat så nog på det)
2. För att GARANTERA frostfritt så måste du ha tillgång till eldrivna aerotemprar också, OM det skulle bli riktigt kallt ute, som det ju kan bli ibland.
« Senast ändrad: 22 februari 2017, 08:25:40 av Rickard »
Utloggad blyfot
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2017, 08:28:28 »
Aha, vad hamnar då årsförbrukningen på i runda slängar?
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2017, 08:33:41 »
Kanske 40 000 till 50 000 kWh?
Men det är svårt att veta, du får ju en mycket kortare uppvärmningssäsong än man har i en villa där man värmer större delen av året.
Går säkert räkna på det, men jag har tyvärr inte tid.
Utloggad blyfot
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2017, 08:53:43 »
Ok, tack så mycket för info, det uppskattas!
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2017, 08:58:02 »
Mitsubishi FH50VEHZ kan vara ett alternativ för att slippa ha lika många burkar på utsidan, den ger 6kW vid -15 som jämförelse.
Har även kommit ner lite i pris eller borde ha gått ner lite i pris kanske man ska skriva!
Nackdelen kan vara att du behöver 16A säkring men under dessa förhållanden brukar det inte vara några problem.
Vi har många installationer av FH50 i stora lokaler/garage och dom har fungerat mycket bra i underhållsläge +10.
Tänk på att när man dimensionerar effekten så är flödet på ventilationen en viktig aspekt, dom flesta har inte samma omsättning som en villa och därmed sjunker Effektbehovet ganska drastiskt då värmepumpen slipper värma upp "onödig" mängd kall luft.
Utloggad blyfot
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2017, 10:17:34 »
Ok, tackar, får räkna på detta och se vad som blir bäst.
