Författare Ämne: Ny här med luftvärme. Några frågor om optimal ekonomi  (läst 3824 gånger)
Rickard Gustavsson
Rickard Gustavsson
« skrivet: 20 februari 2017, 23:48:03 »
Hej ny här och helt ny på luftvärme. Hyr ett mindre hus 2 våningar 3 rum.  Fläktenheten Toshiba Ras-10SKVP-D  sitter i kökey högt upp.  vad är optimala att köra den på .  Typ en standard inställning.  kör jag auto läge t.ex på 19 grader säg så reglerar den ju själv fläkt och flärpen på utblåset. Men upplever den blåser rätt mycke kall luft mellanåt med  .  Har el element i alla rum men känns dyrt att brassa på de hela tiden.  Har även 2 st rör kaminer 1 i vardagsrummet och 1 i sovrummet.  frågan är om man ska elda där ist o skita i elementen så gitt det går?
Tacksam för svar :)
  • Antal inlägg: 5460
SV: Ny här med luftvärme. Några frågor om optimal ekonomi
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2017, 12:41:44 »
Tacksam för svar :)
Vet inte kall luft ,kolla om den avfrostar när det kalla kommer , kolla alla filter och galler på utedelen ska var fitt fram
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2017, 13:05:18 »
Har ingen luftvärmepump själv men tror inte du ska köra den på Auto, då kan den även kyla om det skulle bli varmare än inställt värde.
Kör den på värme istället. Flärpen rakt ut samt fläkten så högt du står ut med brukar vara rekommendationen för att få ut så mycket värme som möjligt, ställ även temperaturen rätt högt för att få ut värme i hela huset, det kanske blir lite varmare än önskvärt just där den är monterad men det får man ta för att den ska kunna värma övriga rum. Ställ även ner termostaterna på elelementen så dom inte går i onödan utan bara när värmepumpen inte orkar med.
Rickard Gustavsson
Rickard Gustavsson
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2017, 16:11:13 »
Okej :)  så sätta på typ 21 grader så det når de flesta rummen o fläkten på så högt jag orkar med :D  och inställningen på värme och inte auto :)  Och även elda lite i kaminen då så får lite extra värme om det behövs och kanske slippa ha på el elementet överhuvudtaget
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2017, 16:25:04 »
Det låter bra tummenupp
