Författare Ämne: Golvvärme. Hur och vad?  (läst 2920 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 20 februari 2017, 21:17:23 »
Några enkla frågor.
Vad är lämpligast att ha?
Polerad betong.
Klinkers.
Laminat.
Trä?
Och varför?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Golvvärme. Hur och vad?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2017, 21:26:13 »
Jag kör med betong+matta.
Klinkers -kallt
Laminat -kallt
Trä - bättre än laminat
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2017, 21:45:01 »
Plast eller heltäckningsmatta?
Vi har laminat i vardagsrummet/kök. Klinkers i tvätt/wc. Klinkers känns nästan varmare. Fast det är så sällan vi går barfota...
Vad ger minst förluster?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2017, 07:49:37 »
Plast. Har en med lite "mjukare" botten som skall vara skönare att gå på.
Jag inbillar mig att matta ger minst förluster. Iallafall känns klinkers och laminat kallare. MEN det bästa med matta är att man inte behöver vara livrädd om man spiller vatten. Ingen direkt brådska att torka upp.
Nackdel med matta, jag vågade inte lägga in den själv så det blev proffs som gjorde det.
Prismässigt får man ju vad man betalar för, ett billigt laminat känns hemskt, medan ett parkettgolv som är 200% dyrare känns helt ok.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2017, 11:14:50 »
Är det skillnad i tillfört energi om man jämför klinkers mot 14 mm trägolv?
Det gäller temperatur 21 grader ca 1m från golv. Inte hur golvet känns.
Vet ni det?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2017, 18:30:36 »
Svar ja har 2 system 1 i källaren och 1 i bostadsdel , 2 av varandra oberoende shuntsystem för at erhålla rätt värde på temp uppe trägolv  ut ca 30C med utgivare källar i betong ca 22c fungerar utmärkt det i källaren har jag lurat till -10 ute och konstant 22c ut , när solen kommer in går utgående temp ned
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2017, 17:42:16 »
För värmeledning från slang till golvyta är betongen effektivast eftersom betong/sten är en bra värmeledare. Klinkern försämrar värmeledningen något eftersom fixet kommer i mellan. Laminatet är bättre än trä som är en dålig värmeledare. Generellt sett är dom mest porösa materialen sämre värmeledare. Det är därför sten Upplevs kallare när man ställer sig barfota på den. Stenen Själ värme från foten snabbare än trägolvet gör.
Betr. skillnad på tillförd energi. Nja! Skillnad på tillförd temperatur ja. Men det är avgiven energi från golvet som är det intressanta. Ökar framtemp kommer också returtempen öka. dvs. samma dt vid lika flöde. Vid trägolv måste men öka skillnaden på "rörtemp" och yt temp på golvet eftersom trägolvet isolerar röret. Nedåtstigande förlusten ökar dock och därför lite ökad energiförlust.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2017, 19:12:34 »
Således.
Naken betong är bäst. Sen klinkers, plastmatta, laminat, trä och sist heltäckningsmatta?
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2017, 07:43:44 »
Ur värmeavgivnings/ledning synpunkt, Ja.
Men man får ju inte glömma trivselfaktorn heller.
Själv har jag sten i hall, kök och bad. massiva trägolv i Ask i två rum. Laminerad Ek i sovrummen. Ask är ganska kompakt och tål golvvärme betydligt bättre än tex. furu. Askgolven är skruvade dikt mot underliggande spån och aluplåt. Utan diffspärr, som jag istället valt att lägga Under spånet. Ekgolven som som är befintliga redan när vi flyttade in, ligger "flytande" på betong som slingorna är ingjutna i.
Jag har strävat efter låga tryckfall och låg tempdiff (högre flöden) vilket gör att jag kan hålla lite lägre framledning men lika medeltemp på golvet. Funkar perfekt där det är sten och Ask. Sovrummen inte lika bra eftersom dom får lite för låg temp än vad konstruktionen kräver.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2017, 08:02:53 »
Perak. Tack.  tummenupp
