(Moderator:
Golvvärme. Hur och vad?
Ämne: Golvvärme. Hur och vad? (läst 2915 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
20 februari 2017, 21:17:23 »
Några enkla frågor.
Vad är lämpligast att ha?
Polerad betong.
Klinkers.
Laminat.
Trä?
Och varför?
Glöm inte att jag är amatör.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Golvvärme. Hur och vad?
Svar #1 skrivet:
20 februari 2017, 21:26:13 »
Jag kör med betong+matta.
Klinkers -kallt
Laminat -kallt
Trä - bättre än laminat
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #2 skrivet:
20 februari 2017, 21:45:01 »
Plast eller heltäckningsmatta?
Vi har laminat i vardagsrummet/kök. Klinkers i tvätt/wc. Klinkers känns nästan varmare. Fast det är så sällan vi går barfota...
Vad ger minst förluster?
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
21 februari 2017, 07:49:37 »
Plast. Har en med lite "mjukare" botten som skall vara skönare att gå på.
Jag inbillar mig att matta ger minst förluster. Iallafall känns klinkers och laminat kallare. MEN det bästa med matta är att man inte behöver vara livrädd om man spiller vatten. Ingen direkt brådska att torka upp.
Nackdel med matta, jag vågade inte lägga in den själv så det blev proffs som gjorde det.
Prismässigt får man ju vad man betalar för, ett billigt laminat känns hemskt, medan ett parkettgolv som är 200% dyrare känns helt ok.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #4 skrivet:
25 februari 2017, 11:14:50 »
Är det skillnad i tillfört energi om man jämför klinkers mot 14 mm trägolv?
Det gäller temperatur 21 grader ca 1m från golv. Inte hur golvet känns.
Vet ni det?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #5 skrivet:
25 februari 2017, 18:30:36 »
Svar ja har 2 system 1 i källaren och 1 i bostadsdel , 2 av varandra oberoende shuntsystem för at erhålla rätt värde på temp uppe trägolv ut ca 30C med utgivare källar i betong ca 22c fungerar utmärkt det i källaren har jag lurat till -10 ute och konstant 22c ut , när solen kommer in går utgående temp ned
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
Svar #6 skrivet:
26 februari 2017, 17:42:16 »
För värmeledning från slang till golvyta är betongen effektivast eftersom betong/sten är en bra värmeledare. Klinkern försämrar värmeledningen något eftersom fixet kommer i mellan. Laminatet är bättre än trä som är en dålig värmeledare. Generellt sett är dom mest porösa materialen sämre värmeledare. Det är därför sten Upplevs kallare när man ställer sig barfota på den. Stenen Själ värme från foten snabbare än trägolvet gör.
Betr. skillnad på tillförd energi. Nja! Skillnad på tillförd temperatur ja. Men det är avgiven energi från golvet som är det intressanta. Ökar framtemp kommer också returtempen öka. dvs. samma dt vid lika flöde. Vid trägolv måste men öka skillnaden på "rörtemp" och yt temp på golvet eftersom trägolvet isolerar röret. Nedåtstigande förlusten ökar dock och därför lite ökad energiförlust.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #7 skrivet:
26 februari 2017, 19:12:34 »
Således.
Naken betong är bäst. Sen klinkers, plastmatta, laminat, trä och sist heltäckningsmatta?
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
Svar #8 skrivet:
27 februari 2017, 07:43:44 »
Ur värmeavgivnings/ledning synpunkt, Ja.
Men man får ju inte glömma trivselfaktorn heller.
Själv har jag sten i hall, kök och bad. massiva trägolv i Ask i två rum. Laminerad Ek i sovrummen. Ask är ganska kompakt och tål golvvärme betydligt bättre än tex. furu. Askgolven är skruvade dikt mot underliggande spån och aluplåt. Utan diffspärr, som jag istället valt att lägga Under spånet. Ekgolven som som är befintliga redan när vi flyttade in, ligger "flytande" på betong som slingorna är ingjutna i.
Jag har strävat efter låga tryckfall och låg tempdiff (högre flöden) vilket gör att jag kan hålla lite lägre framledning men lika medeltemp på golvet. Funkar perfekt där det är sten och Ask. Sovrummen inte lika bra eftersom dom får lite för låg temp än vad konstruktionen kräver.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #9 skrivet:
27 februari 2017, 08:02:53 »
Perak. Tack.
(Moderator:
gäster: 2151
användare: 7
tyke
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
lars
