Författare Ämne: Volymtank ....igen.  (läst 4423 gånger)
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
Volymtank ....igen.
« skrivet: 19 februari 2017, 14:11:14 »
Hej.
Har konstaterat att min vp går bra. Speciellt när jag bytte 4 av 8 radiatorer till dubbla(C21). Starterna skönk från 10 till 7 starter på 6 timmar. Nu till min fråga. Jag vill öka volymen ytterligare och tänkte köpa 2 varmvattenberedare på 50 l st (ex Biltemas) (obs har inte plats för mer) Från vp:n går det 22 mm ut cirka 1.5 m till en fördelare som har 2 st 15m.m. kopplingar. Dessa rör går sedan i taket till andra ändan på huset (mitt i huset) och ner i en klädkammare. I denna kammare tänkte jag sätta beredarna. (detta är alltså enrörssystem). Från kammaren går det sedan ett rör tillbaka på varje sida på huset med  4 radiatorer på var sida. Vad har ni för tankar om detta ?   ///Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
  • Antal inlägg: 19498
SV: Volymtank ....igen.
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2017, 15:34:05 »
Borde väl funka om det bara är mindre starter du vill ha men är inte beredarna dyra  Sc:,h
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2017, 16:03:07 »
Hej Smurfen
Tack för svar.  Dom kostar 1199:- /st.  En annan fråga till dig som har bra kunskap är hur man kopplar in rören ? Jag har fått för mig att man kopplar framledningen från vp till varmvaten ut på beredaren och så naturligtvis från kallvatten in vidare till raddarna. Alltså värmer upp vattnet i beredaren uppifrån ??
Lars
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2017, 16:13:52 »
Är det bara volymökning du är ute efter ? det sitter ett koppel  under för blandning
VV -KV det kan du inte ha , bara att skrota , backventil och mekanisk blandare
VV tas ut i topp röd och KV går in i botten blå , som volymökare spelar det ingen roll
samma temp i hela kopplat serie
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2017, 16:18:15 »
Hej Smurfen
Lars
Har du problem med knäppningar vill man få omblandning i tanken dvs man värmer uppifrån har du inte problem med knäppningar skulle jag koppla andra vägen annars blir det svårt få ur luften ur beredaren.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2017, 16:52:19 »
Ok, tack för era svar. Naturligtvis kommer jag att ta bort kopplet om det finns något. Jag trodde i mitt enkla sinna att det skulle koppla som ett elemen...som inte avger värme pga isoleringen. Jag har inga knäppningar i elementen så jag kopplar väl så att rurdragningen bler minst.
Tack båda
Lars
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2017, 17:07:47 »
Då blir det in på blå och ut på röd till nästa inpå blå ut på röd seriekoppling
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2017, 17:12:27 »
Nja. Jag har 2 slingor från pannan alltså rätt med in i blå för varje slinga sedan ut i röd på varje. en tank på varje slinga.
Lars
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2017, 17:57:38 »
En matning tillopp från VP en retur till VP ,
tillopp in på blå ut röd till nästa VVB in på blå ut på röd retur
Returen direkt till VP om du inte ska shunta i garderoben med egen pump på GV
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2017, 19:14:41 »
Har ritat en dålig bild men så kommer det att se ut
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2017, 20:48:28 »
Bör funka bra och det går montera beredaren på returen om det är enklare.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2017, 21:19:46 »
Ja Smurfen, hade jag haft större tvättstuga/pannrum så hade jag nog placerat burkarna där.
Lars
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2021, 10:33:53 »
Hej !
Hoppas komma till skott med detta snart. Kommer att köpa en Nibe 40 liter eller 100 liter.
Vattenmängd i raddar och rör är ungefär 50 liter och, om jag skall räkna med att det i pannan är "Värmevatten inkl.yttermantel varmvattenberredare = 47 liter" . Pannan är en Greenline HE C6.
Vad tror expertisen Skall jag använda 40 eller 100 liters tanken. Frågan är om det tar för lång tid att värma upp 100 liters tanken utan tillskott.  Tillskottet har varit avstängt i snart 5 år, alltså från ny. Idag startar pannan för värme , vid -5 C ca 8 till 9 ggr på 6 timmar.
Lars
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2021, 11:53:26 »
Välj 100 liter det är i ändå en liten tank så inga problem alls.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2021, 12:06:31 »
Tack för svar Smurfen.
Kommer att göra det (om inget annat ställer till det....). Har plats så det skall inte vara något problem
Lars
