Författare Ämne: Nibe F750 går dåligt. Hög avluftstemperatur, förångar- och hetgasbegränsar  (läst 6393 gånger)
Utloggad Katjing
  • Antal inlägg: 3
Jag är nybliven andre ägare på en Nibe F750. Den första tiden har mest bestått i att vi har försökt att få pumpen att gå så lite som möjligt, för den förde ett fasligt oväsen redan på ganska låga varv. Nu har dock kompressorfötterna av skitgummi bytts ut mot bättre grejor och pumpen är tyst som en mus! Från att ha varit störande i hela huset gick det till att man kan ha dörren till pumpen öppen.
Att jag lyckades få denna åtgärd genomförd så snabbt är er förtjänst, alla ni som har delat erfarenheter här på forumet, som jag sedan kunnat dra nytta av. Tack!
Nu till problemet: Pumpen går inte som den ska. Jag inbillar mig att detta förvärrats i samband med bytet av fötterna, men jag skulle inte ta gift på det. Jag har inget minne av att kompressorn någonsin gått med särskilt hög frekvens men nu är det verkligen heltokigt. I skrivande stund går kompressorn med 43 Hz, förångaren håller -16.7 grader, hetgasen 107. Avluften helknasiga 8.8 grader Celsius. Luftflödet ca 210 på 149 kvm. -800 gradminuter och 1.5 kW tillsats.
Temperaturen på avluften varierar en del men de senaste två dagarna har jag aldrig sett den bli kallare än ca -2. Kompressorn går oftast i 40-55 Hz och förångar- eller hetgasbegränsar.
Min första förhoppning var att jag hade ett isproblem av guds nåde, men vid avfrostning så kryper temperaturen på förångaren upp ganska så snabbt. Jag gav mig dock inte så lätt, så i går lät jag pumpen gå enbart på tillsats medan jag var på jobbet, ca 8 h. Problemet kvarstår dock.
Några idéer?
En sak jag lagt märke till är att jag hade väldigt dåligt tryck i den vänstra avluftningsventilen nedtill. Ingen luft kom ut, men det kom ut droppar snarare än en stråle. Kan detta på något vis vara relaterat?
Kanske brist på köldmedia och något litet läckage någonstans? En tekniker behöver koppla på manometerstället och mäta samt eventuellt läcksöka.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Verkar ju som om tempgivaren är kass eller har förflyttats från sin ursprungliga position. ...men jag hade testat att uppdatera mjukvaran om det inte är gjort samt att starta om pumpen. Har du luftat alla 4 ventilerna på minst ett par liter vatten var?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 31238
Det är orimligt med denna skillnad mellan avluft och förångartemp om det inte är brist på köldmedie.
Men det kan vara en av givarna som är kass, kör värmepumpen på bara elpatron en timme och kolla temperaturen på BT16 och BT21.
Men om den begränsar på hetgas eller förångartemp på så låga frekvenser så är det troligast brist på köldmedium.
Den andra grejen, QM20 är för klimatsystemet, stäng av cirkpumpen innan luftning.
Det kan vara undertryck orsakat av hög fart på cirkpumpen som gör att det rinner dåligt.
« Senast ändrad: 16 februari 2017, 19:43:48 av Carl N »
Utloggad Katjing
  • Antal inlägg: 3
Okej, tack för tipsen.
Jag kollade larmloggen nu, för första gången sedan gubbarna var här och fixade oljudet, och den ser ut som följer:
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT21
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT20
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT16
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT12
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT6
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT3
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT63
2010-01-01 00:00 no text
2010-01-01 00:00 fel program
Det är bland det märkligaste jag sett, och känslan är att det inte är något att bry sig om? Eller brände gubbarna alla mina givare när de var här?
Jag ska köra elpatron någon timme och läsa av givarna, men varför visar förångargivaren så låga temperaturer om det är brist på köldmediet? Jag menar, nånting blir ju bevisligen kallt respektive varmt. Är det bara en liten del av förångaren som håller den temperaturen då?
Nu går pumpen på ca 50 Hz, förångarbegränsad, avluften är ca 2 grader och tillskottet är 2 kW.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Ställ in klockan på pumpen så får du mer lättlästa loggar framöver. Nibe har ett supportnummer man kan ringa, jag et inte om man kan ha dragit ut en bunt sladdar när fötter byts.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Precis med för lite köldmedia så har allt hunnit förångas strax efter expansionsventilen och det blir en låg temperatur där. Just där sitter också givaren för förångaren. Resten av förångaren blir inte kall som den ska och avluftstemperaturen blir inte alls så låg som den borde.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Det kan bli en massa givarfel i loggen vid vissa tillfällen tex. när man slår på pumpen. På min F370 betyder det inget.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
lite köldmedia, så får du höga hetgaser, för att kompressorn inte får kylning på suggassidan. du har -16.7 i förångartemp, men den orkar inte kyla luften till mer än 8,8+ tyder också på lite gas, eftersom där inte finns nog energi att ta upp värme från
Utloggad Katjing
  • Antal inlägg: 3
Det visade sig mycket riktigt vara frågan om brist på köldmedium. När man tog bort fronten och cellplasten så att man såg rören i förångaren så var det extremt tydligt att det endast frostade precis i början (nedre delen) av slingan. Så om det är någon annan som misstänker brist på köldmedium så kan man ju kanske bekräfta det genom att ta en titt där.
Orsaken i mitt fall var en läcka i en lödning någonstans vid kondensorn. Detta är nu lagat och pumpen verkar gå mycket bättre.
Tack för alla svar!
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Låter som ungefär samma fel som min F370 - för lite köldmedium. En firma gjorde läcksökning på min pump men hittade ingen läcka (troligtvis extremt liten läcka), fyllde på och nu går den som tåget. Såg direkt en skillnad på min totala elräkning för huset.
