Författare Ämne: Är nånting galet med min Ecoheat 406?  (läst 14320 gånger)
  • Antal inlägg: 19488
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #30 skrivet: 18 februari 2017, 21:03:30 »
Ja man bör köra utan innegivare till man hittat rätt kurva men det bör gå att avaktivera den i styren på nått sätt.
Utloggad Gete
  • Antal inlägg: 20
« Svar #31 skrivet: 18 februari 2017, 22:15:52 »
Gjorde det nu. Få ser om det blir nån skillnad. :)
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #32 skrivet: 18 februari 2017, 22:57:33 »
Ser ut på bilden att den redan börjat räkna ner på shunt fördröjningen, när den når 0 så öppnar den mot övre tanken.
Men håll koll på den räknaren för att såg ju ut på bilden att du hade rätt framledning just då och då borde räknaren återgå till
inställt värde. Den börjar räkna om shunten är fullt öppen (mikrobrytare klickar till) väntar till 0 och sen öppnar shunten ytterligare men då mot övre tanken som är 60 grader och elpatronen spetsar.
Ändringar av kurva måste göras under flera dagar, du kommer inte märka förändringar så snabbt.
« Senast ändrad: 18 februari 2017, 23:12:32 av Wilton »
Utloggad Gete
  • Antal inlägg: 20
« Svar #33 skrivet: 18 februari 2017, 23:09:59 »
Okej tack! Ska hålla ett öga på den! :)
« Svar #34 skrivet: 19 februari 2017, 09:59:11 »
Har för mig att man kan ställa upp shuntfördröjningen på över 240 eller vad det nu var då kommer den inte öppna mot övre tanken men hur det funkar bör det finnas nån ctc kunnig som kan klargöra.
Utloggad Gete
  • Antal inlägg: 20
« Svar #35 skrivet: 19 februari 2017, 16:36:30 »
Okej få prova 240 och se vad som händer.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #36 skrivet: 19 februari 2017, 19:28:49 »
Spärra inte övre, hur det än görs. Håll koll på om den börjar räkna ner och om den kommer till 0. Min pump kanske gör det några gånger per år och då inte säkert den kommer till 0. Grundproblemet som inget vi skrivit hittils kommer att lösa är att det verkar som du behöver tok för hög framledning för att hålla 22 inne. Gör som det skrevs i början, kolla alla element vad för delta dom har. Problemet att det börjar bli varmt ute.
Jag har låst min pump till 47 grader max ut och ändå är den på väg att räkna ner till 0 så du kan ju tänka vad din pump får jobba med din framledning. Ctc kanske kan 60-65 men det måste vara med en jävla massa
Elpatron. Så länge den inte räknar till 0 så kommer den inte spetsa.
Min 308 gör detta vid närmare -20 under lång tid.
« Senast ändrad: 19 februari 2017, 19:37:42 av Wilton »
« Svar #37 skrivet: 19 februari 2017, 20:47:20 »
Ecoheat 408 klarar 65 grader enbart med kompressorn liksom de flesta nyare vp med R407. Normalt klarar dom ca 5 grader till med hjälp av elpatron men hur det funkar på en ctc som jobbar mot tank och shunt vet jag inte finns nog risk att elpatron tar över helt då därför skulle jag spärrat den mot övre tanken för effekten verkar ju räcka till. Borde vara nån med koll på ctc som vet hur det funkar  Sc:,h
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #38 skrivet: 24 februari 2017, 08:21:46 »
Är -7 här idag, hur går det ? varit tvungen att öka kurvan igen?
