Författare Ämne: Byta Värmepump  (läst 2758 gånger)
Utloggad 500e
  • Antal inlägg: 4
Byta Värmepump
« skrivet: 13 februari 2017, 13:13:51 »
Min gamla Nibe 1215 10 kw har gått sönder , den har fungerat väldigt bra . El förbrukningen har varit på 14400 kw/h - 15600 kw/ h dom senaste 4 åren , och vårat hus är byggt 1987 och är på 400 kvm . Vi bor i Västerbottens inland så det kan ju bli riktigt kallt i bland -30, -40 grader kallt . Nu vill rörmokaren sätta in en 8 kw värmepump eftersom jag endast har 500 m jordslinga. Min undran är , kommer verkligen en 8 kw värmepump att räcka till utan att min strömförbrukning ökar ? Finns det någon ny värmepump som klarar 500 m slang ? Tacksam för era svar och synpunkter !
« Senast ändrad: 13 februari 2017, 13:24:50 av 500e »
  • Antal inlägg: 31195
SV: Byta Värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2017, 13:54:00 »
Har du inte plats att gräva ner en slang till?
Jag skulle annars fundera på att komplettera med antingen en borra eller i värsta fall en FLM.
Din 1215-10 motsvarar idag ca 12 kW modellerna eftersom Nibe gjort om beteckningarna.
Sen finns ju möjligheten att installera en 1255-12 inverter, den kan då styras att begränsa effekten om köldbäraren blir för kall.
Detta är väl sista utvägen om det inte går att komplettera kollektorn.
Då kan du även kolla på Daikins bergvärmepump som också kan begränsa effekten om köldbäraren blir för kall.
  • Antal inlägg: 19482
SV: Byta Värmepump
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2017, 14:44:28 »
Jag skulle inte välja mindre vp än nuvarande om den är i lagom storlek det finns vad jag vet inga risker med att jordslingan blir för kall visst vp kommer sjunka i effektivitet men slår ändå elpatron med massor. Det inte dumt att komplettera med jordslinga eller Flm ändå men det är inget måste.
Utloggad 500e
  • Antal inlägg: 4
SV: Byta Värmepump
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2017, 19:06:41 »
Tack för era svar , jo jag har plats att gräva ner mer slang , men då måste jag vänta med att göra det till vårsommaren .
Jag hörde att Thermias Diplomat Optimum 10kw skall klara 500 m slang, någon som vet ?
SV: Byta Värmepump
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2017, 20:47:33 »
De flesta/alla vp klarar nog 500 meter slang men det blir lite lägre flöde och därmed högre delta. Om du ska lägga mer slang så kopplar man den parallellt med den gamla slingan och då blir flödesmotståndet lågt så det kommer funka med alla vp och med troligtvis lågt delta. Har för mig att 2*800 meter har ungefär samma flödes motstånd som en enkel 400 meter slinga.
SV: Byta Värmepump
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2017, 07:56:31 »
Nej, nej, låt inte kollektorn begränsa dig då.
Köp den storlek på värmepump som huset ska ha och gräv ner en slang till i sommar.
Ditt hus på 400 m2 borde egentligen ha en 12-14 kW värmepump, du kommer ångra dig bittert om du dumsnålar till det nu.  :::_)
Du kan köra en 12 kW värmepump på din 500 m slinga till sommaren och gräva ner en till slang då.
Se till att förbereda för en extra jordvärmeslang vid inkopplingen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Byta Värmepump
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2017, 08:07:35 »
Dom c:a 15000kWh du har haft är det bara till VP?
Vet du hur mycket av det som är eltillskott?
Vet du hur kallt du klarar utan eltillskott?
Vars i Västerbotten bor du?
Precis som Carl N skriver så är din nuvarande pump som en 12kW pump och du kanske t.om. ska sikta ändå högre än det t.ex. 14kW.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad 500e
  • Antal inlägg: 4
SV: Byta Värmepump
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2017, 08:50:09 »
15000 kwh är det totala energiförbrukning på hela huset .
Ca -25 grader innan den behövde eltillskott .
Jag bor ca 3mil söder om Sorsele.
Jag tycker att en 10 kw VP eller 12 kw VP verkar vara det bästa alternativen .
och gräva ner 250-500 m slang till sommaren .
Tack för era svar .
« Senast ändrad: 14 februari 2017, 08:56:25 av 500e »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Byta Värmepump
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2017, 09:44:20 »
Ok, 15000 på hela huset, då har du bra siffror. Förmodligen lagomt mycket eltillskott. Även om du går på en 12kW Nibe idag är den något mindre än den du har idag. Så jag skulle inte välja en 10kWare.
Jag skulle välja en ny 12:a och lägga en till slinga på 500m, installera pumpen nu och förbered för den nya slingan redan nu, så gräver du ner den till sommaren och kopplar in den då. Ta allt på samma offert, förmodligen får du bäst pris på slang och brine av installatören av VPn.
Då kommer du förmodligen få ner förbrukningen lite till, pga effektivare VP, effektivare cirkulationspumpar, och eftersom du kör med dubbla slingor så halverar du flödesmotståndet så CP får gå med lägre fart och även högre temp på köldbäraren ger högre effektivitet på vp det också...
Utloggad 500e
  • Antal inlägg: 4
SV: Byta Värmepump
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2017, 10:09:37 »
Tack för era svar och synpunkter , jag får ta och prata med rörmokaren om hur vi ska göra .
Alltid bra att ha flera att prata med och höra andras åsikter och erfarenheter .
