Författare Ämne: Nibe f370 - Högljudd + fråga om ventilation  (läst 14017 gånger)
Utloggad fvpumpen
  • Antal inlägg: 25
SV: Nibe f370 - Högljudd + fråga om ventilation
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2017, 19:32:15 »
Jag har egentligen samma fråga som trådskaparen.
Flyttade in i ett hus igår med en Nibe 370 installerad .
Pumpen är sedan 2014 och är kopplad till ett lågtempererat golvvärmesystem (2-plan, 198 kvm).
Jag upplever värmepumpen som mycket högljudd och känner väl igen det pulserande ljudet. Med samma bullerapp som trådskaparen mäter jag 45-46 dB framför pumpen. Detta gör att värmepumpen hörs tydligt i samtliga angränsande rum. Även i angränsande sovrum trots en murad bärande vägg emellan.
Nyfiken på vad ni andra har för värden samt om det finns något man kan göra åt detta?
Mvh
Krister
Vi fick den nya pumpen i fredags. Ligger ungefär också runt ca  46 db, lite beroende på hur hårt den jobbar. Dock upplever vi att det kraftiga pulserande ljudet är borta, betydligt mindre störande med andra ord. Dock har det varit varmare ute så den kanske inte har jobbet lika hårt. Vår badrummsdörr är av sämsta kvalité så där kan vi säkert få en förbättring enbart genom att byta dörr.
Hur ska man förresten mäta pumpens ljudnivå? Är det vedertaget att man ska stå 60 cm ifrån och mäta i öronhöjd och vad har pumpen egentligen för gränsvärden? Enligt tidigare inlägg är gränsvärderna (LP(A)) 4 db (A) 42.5-44 och enligt produktspecen jag hittar är det 46.5-48.
http://www.nibe.se/nibedocuments/12870/M11127-3.pdf
Är det samma sak?
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2017, 16:13:12 »
Det var ju bra att den mest störande delen av bullret är borta. Att mäta buller 1,5m över marken är bl.a. en standard man har när man mäter buller i terrängen och det ska motsvara vad en människa hör. Att mäta ca 60 cm framför fronten ger en rimlig position där man står och rummets akustik inkluderas. Kan också vara ett sätt att jämföra våra olika värden här på forumet. Bullermätning är annars en vetenskap i sig. I produktbladet, http://www.nibe.se/nibedocuments/17120/639362-12.pdf sista sidan, är det lägre dB-intervallet angivet. Jag har ingen bra förklaring till att det skiljer mellan de olika dokumenten trots de refererar till samma standard.
