Författare Ämne: Nocrian stannar, blinkar grönt 2gånger. Hittade felet!!  (läst 5388 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
Tjena!
Nocrian tuffar på. Men igår så skulle jag kolla om trågvärmaren funkade. Jag skulle skruva bort skruven som håller plastkåpan på hö sid då pumpen fräser till och stannar. Går in ingaraget och tittar på innedelen, den blinkar grön 2ggr. Googlar lite och ser att det är ngt fasfel. Hittar några andra trådar där man har haft problem med att ngt relä i det mindre kretskortet, reläet har några tunna trådar som går ner i kretskortet, dessa brukar vibrera av, nu blev jag kallsvett. Kollade så klart upp detta, men man hade uppdaterat monteringen av relät. Man hade böjt relät bakåt och sedan smältlimmat benen och nederdelen av relät.
Felsökningen fortsatte och upptäcker att ingående faskabeln hade gått av i plinten. Det var lite svårt att se. Fixade detta, men ngn värme i trågvärmaren fick jag inte. Det var sent så jag gick in och tog kvällen. Nu i eftermiddags skulle jag ta tag i trågvärmaren, det finns ström när jag mäter upp på plintarna, så jag blev lite förbryllad. Nåja, jag får väl köpa ny trågvärmaren tänkte jag och monterade ihop allt. När jag sen skulle starta upp den så startade inte. Gick in och såg att den gröna lampan blinkade 2ggr igen!!!!  Börjar kolla upp kablarna igen, ser att nollans kabel nästan är av, bryter lite på den intill plinten, den går av direkt. Bara att fixa till igen då. Känner på alla andra kablar och det verkar OK.
Monterar sen i en annan trågvärmare som jag hittade i gömmorna, såg ny ut. Men den blev heller inte  varm. Blir snart tokig på krångel. Ska nog köpa en billig frostskyddskabel och montera dit ett kontaktuttag vid pumpen.
I alla fall, kontentan av det hela så kolla upp ingående kablar på era nocria. Verkar vibrera sönder . Har monterat vibradämpare sen ett år tillbaka. Så kablarna har nog tagit mest stryk innan detta.
« Senast ändrad: 12 februari 2017, 22:45:15 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Nocrian stannar, blinkar grönt 2gånger. Hittade felet!!
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2017, 20:22:11 »
Hur är det byglen på plinten till trågvärmaren?
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2017, 21:12:39 »
Kollade inte så noga just på byglingskablarna . Ska göra en mer noggrann undersökning vid varmare väder. Har inte uppkommit ngn is nu, så jag tror den funkar. Men jag tycker inte att kabeln är så varm som den bör vara.
Apparaten är i alla fall riktigt byglad från början. Hade 2 pumpar sen tidigare så jag har var noga med att kolla upp detta.
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2017, 18:03:15 »
Plockade nyss bort byglingskabeln. Den var okej, jag snyggade till den så den gick längre in på låsblecket, gjorde så på alla anslutningar. Nu kändes det som att alla kablarna sitter stabilare.  Men däremot så var skruven till plint märkt med nr 3 helt lös, tror det var svart ingående kabel. Skruvade in den över ett halvt varv. Det sista jag gjorde var att kolla orginal strömkabel till trågvärmaren,  jag har pluggat den tidigare och kört på plint L. Nu funkade den också. Det enda som stör mig nu är att Nocrian inte har en extra utanpåliggande kompressorvärmare. Men man kan inte få allt  ;)
« Senast ändrad: 20 februari 2017, 18:04:59 av alfamats »
  • Antal inlägg: 5445
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2017, 18:33:40 »
Köp 1-2m värmekabel färdig med stickpropp klipp koppla in linda runt nederdelen på kompressorn
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2017, 07:20:34 »
Norican behöver inte en extern värmemantel då programvaran värmer kompressorn mha lindningen i då den ite är i drift
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2017, 12:11:50 »
Det visste inte jag , då går det liten ström via tekniken till lindningen så det blir som ett el-radiator i motorn , inte helt fel
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #7 skrivet: 17 november 2017, 21:15:37 »
Trådlyft,
Jag har liknande problem. Vi stänger av vår Nocria över sommaren i verkstaden. Nu när vi skulle börja elda på så gick den inte. Blinkar grönt och står still.
Kollade som TS kretskortet, men hittar inget fel.
Mätte på plintar och hittar inget fel.
Tvångskörde kyla och innedelen kämpar på, men utedelen står still.
Ska kolla kablarna i plinten som ovan. Men är under tiden öppen för alla förslag!
« Svar #8 skrivet: 19 november 2017, 21:56:59 »
Hur mycket avstängd? Bara fjärr eller även med elbrytaren?
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #9 skrivet: 06 december 2017, 13:28:14 »
Bara fjärr.
Men vi konstaterade idag att kompressorn skurit.
  • Dot gäster: 1312
