Författare Ämne: Vilken pump ska jag välja?  (läst 2090 gånger)
JohanAFnorrland
JohanAFnorrland
« skrivet: 12 februari 2017, 20:44:22 »
Hej samtliga, jag och min sambo köpte ett hus här under vintern några mil från Sundsvall (västernorrland),
Husets värmesystem är "Julas " (anslut) på 6,2kw + vattenslingor på 20kvm i vardagsrum + 2 vattenburna element  samt en keddys spiskasett och 3 stycken vattenburna element på övre plan (kommer kopplas in ett till).
Detta är då på 95 + 9 kvadratmeter hus.
Lite info om inställningara:
Vid 0 / 5- *C ute-temp: faktisk rumtemp +25 inställd på +28, Vatten in +37*C inställd på +42*C
vid 15 / 20- *C ute-temp faktiskt rumtemp +16 inställd på +28, vatten in +19*C inställd på +50*C
Dvs vid lägre temperaturer så får jag merparten på elpatronen, ett plus när vi köpte detta hus var pga luft/vattenpumpen som jag vill byta.
Huset ska väl ligga runt 5,2KW så min fråga är nu när ni fått lite information, vilken pump ska jag köpa? Denna vinter har iofs varit skånevinter men vill gardera för en jämn kyla på runt -20 iaf, kikat på Nibes 2030, efter husköpet så finns det ej för mkt krut i plånboken men hoppas på ärliga och raka svar. Ursäkta att jag nätt och jämnt skrev en bibel.
ps. vågar man lita på att elpatronen "går in" när systemet ej klarar av kylan? tänkte mitt system verkar få kriga för kung och fosterland vid minsta minusgrad.
/mvh
SV: Vilken pump ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2017, 08:43:06 »
Jula/Anslut modell 6 kW ger bara 3 kW vid -15 °C ute. Max 45 °C framledning möjligt om effekten räcker. El-kassetten är på 3 KW, styrs av en egen termostat mot en fast framledningstemperatur. När är huset byggt? Vilken isoleringsstandard har det?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2017, 08:56:16 »
Alla etablerade märken funkar på ungefär samma sätt, alltså lika bra.
Alla man köper under varuhusnamn funkar också på ungefär samma sätt, fast lika dåligt.
De som har Nibe är nöjda, samma med oss som har CTC, och de som valt IVT eller Mecatherm eller nåt annat av de stora fabrikaten brukar också vara nöjda. Vårt CTC-system har gått i 5,5 år nu och sparat ca 80 kkr hittills, så om ett år har det betalt sig. Till det kan läggas den ökade bekvämligheten jämfört med gamla systemet, driftsäkerheten och inkopplingen mot vedpannan, som alla ligger på komfortkontot.
Det är nog viktigare att du hittar en bra installatör.
JohanAFnorrland
JohanAFnorrland
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2017, 12:21:13 »
Tackar för svaren, huset är byggt cirka 1920 på mark från 1870-talet så frågan är om bjälklaget är äldre då det är gamla fina stockar. Huset har gullfiber i vägarna och innervägg är en blandning mellan träskivor och gips. på innertak ligger det spån och gullfiberskivor så de kommer bli nya luftspaltskivor och paroc stenull framöver. Dock ligger snön väldigt fint på taket så takisolering är inte sånt stort prio.
Jo en bra installatör äro att föredra men detta borde väl kunna kopplas på befintligt system? Vad kan en auktoriserad installatör kosta månne?
lunk Umeå, ctc'n låter de mkt? tänkte har systemet mot väggen vid vardagsrummet...
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2017, 13:58:32 »
I ett gammalt hus från 20-talet bör man ta det försiktigt när man isolerar för att inte skapa köldbryggor och isolera in fuktig luft som i värsta fall skulle kunna kondensera med åtföljande fukt/mögelskador. Hygroskopisk vindsisolering tror jag det heter bl.a. Bäst att läsa på om det först. För ett äldre hus får man säkert räkna med ett effektbehov på minst 60 W/kvm (viss räknar med 70 W/kvm), dvs minst 6,24 kW vid -20 °C ute för 104 kvm.
Jag tror det är svårt att hitta någon installatör som skulle vilja försöka bygga vidare på Jula/Anslut-anläggningen på något sätt. I så fall handlar det om att riva ut detta och ersätta allt med ett nytt system med bättre styrning av något välkänt fabrikat. Men det kostar en slant. Har man ont om pengar efter husköpet kan ett alternativ vara att sätta in en luftluftvärmepump som t.ex. Mitsubishi FH35. Den är prisvärd och ger 4,3 kW värme vid -15 °C ute. Att sätta utedelen till vare sig en luftluftvärmepump eller luftvattenvärmepump direkt utanför väggen till sovrummet är inte att rekommendera. När invertern varvar upp kompressorn till max varvtal när det är kallt ute blir det ett genomträngande ettrigt ljud som går genom väggen även om det inte hörs särskilt högt när man står ute.
« Senast ändrad: 13 februari 2017, 14:24:04 av Josth »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2017, 18:36:08 »
Min CTC EcoAir hörs inte in. Den står på andra sidan timmerväggen i salen där vi ser TV. Det som låter är vattenrören, så bara dom går ut nån annanstans så lär du inte höra pumpen. En luft/vatten står ju på marken en halvmeter från husväggen, utan kontakt med huset annat än via vattenrören.
