Författare Ämne: Nivåvakt  (läst 5194 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Nivåvakt
« skrivet: 13 februari 2004, 11:27:36 »
Funderar på om det är möjligt att hålla koll på vattennivån i borrhålet utan att loda.
Finns det någon givare som man skulle kunna ha nedsänkt i hålet för att kunna föra statistik på nivåskiftningarna?
Skulle vara trevligt om man kunde avläsa även detta på en dator ;D
/Håkan
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nivåvakt
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2004, 22:22:44 »
hmmmm hittar du nån meddela här..... vore intressant at se....
det finns lite olika "proffsgrejor"..... på vajer med "flöte" går ej i trångt hål...
Typ med ultraljud/ekolod... vet inte om det funkar i liten borra???
det finns torrkörningsskydd, elektroder som känner av vattenytan.... men normalt har man bara 2, en
för pumpstopp (pga låg nivå) och en för pumpsstart, när vattnet stigit.... det är i borror för dricksvatten
som du förstår..
Jag är sugen på att vid svinkyla, riktigt högtryck....
några perioder/år kunna fylla upp borran dom sista metrarna..... går säkert bra om inte
berget är för otätt...
men det är problem man vill ju ha koll på nivån..... skulle va skoj att prova...... min borra
är dessutom gömd under gräsmattan... annars kunde man kanske testa o se om det ger
nån högre temp in....
men om man har tex 10 meter till grundvattnet som inte nyttjas skulle nog den biten ge ett bra
 tillskott tillfälligt....
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:Nivåvakt
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2004, 23:05:39 »
Kanske skulle höra om banverket har lite roca gil kvar, så att det vatten du fyller på inte drar iväg...
Ja just det ja, det var ju det det gjorde ändå :-[ :-[ :-[
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Nivåvakt
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2004, 14:05:03 »
Hmmmm Roca  Jill (johnsson)  :-* :-*    hon é så het, kunde nog ersätta både borra och vp......
har man grisflyt borde det inte gå så mycket vatten.............. foderröret är ju tätt....... osså några
meter under foderröret med hyfsat tätt berg..... kan väl va en flopp oxå...... men för varje stor upptäckt kom det först
går det minst hundra floppar           :-[ :-[ 8) ::) :o ;D ;D
Utloggad Erland
  • Antal inlägg: 13
  • Installera värmepump nu!
Re:Nivåvakt
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2004, 12:44:42 »
Under min pågående planering av en bergvärmeanläggning har jag funderat över möjligheterna att kontinuerligt kunna mäta temperaturen på olika djup i borrhålet.
Det skulle man kunna göra med termistorer monterade på olika djup längs en wire och med en mångledarkabel upp och in. Jag disluterade med en person som arbetat med forskingsborrål för energiutvinning  och han bekräftade mina misstankar att man inte skall  räkna med att kunna sänka ner något slags lod (åtminstone inte ända ner) i ett borrhål  med monterad kollektorslang. Borrdiameren är ju  normalt bara 115 mm och i det finns redan två slangar om vardera 40 mm ytterdiameter. Kollektorslangarna går inte säkert spikrakt ner utan kan vara svagt tvinnade kring varandra..
Om man skall ha ner ytterligare grejor måste man nog ha ett extra rör som styrning. Det finns borrtopp med en extra anslutning, dvs 2 gånger 40 mm plus en gånger 25 eller 32 mm. Här kan man ha ett mätrör. Se www.debe.se , produktnyheter.
Jag har dock själv avskrivit ideerna av två skäl. Dels befarar jag att den oförutsägbara men energimässigt viktiga vattencirkulationen i borrhålet skulle kunna försvåras om där finns ett extra rör och då kan det bli ett dyrt nöje. Dels förklarade borraren när han var här på planeringsbesök (ej borrat än) att man inte sätter någon inspektionsbrunn med lock i gräsmattehöjd som jag trodde, utan helt enkelt gör slanganslutningarna på 80 cm djup och sedan skottar igen och då blir det en extrakostnad om man kräver en inspektionsbrunn.
Om det inte gäller att komma åt hålet i hela dess längd utan bara högt uppe kring en varierande vattennivå så kanske en del av det ovan skrivna kan vara tillämpligt.
Erland
