Författare Ämne: Extra CP till en Nibe 1226 BV pump?  (läst 3331 gånger)
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 12 februari 2017, 10:23:01 »
Vill först tillägga att jag sökt på detta men ej hittat någon passande tråd.
Jag har en Nibe F1226 med inbyggd VVB. Jag matar enbart golvvärme till ett 130m2 hus. Inga andra radiatorer eller liknande. Lågtempererat med andra ord.
Nu är det så att jag har halva husets GV fördelare 20m från pumpen. Där skulle jag vilja montera en extra CP för att höja slingflödet lite.
Är det möjligt att få ut någon typ av styrutgång från VP så den skickar styrsignal till min kontaktor när värmens CP går?
En tanke var att köra cirkpumpen kontinuerligt, men vart osäker på hur det blir när VP gör varmvatten. Jag har LK bypass på båda fördelarna.
Tack!
  • Antal inlägg: 19498
SV: Extra CP till en Nibe 1226 BV pump?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2017, 12:40:43 »
Har du bypass på fördelaren så vattnet kan cirkulera kan cp gå hela tiden men annars har 1226 så kallade mjuka ingångar men är osäker om det finns funktion för extern cp där på 1226 men bör finnas eftersom den finns på 1245 med liknande styr.
« Senast ändrad: 12 februari 2017, 12:44:44 av Smurfen. »
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2017, 13:06:46 »
Jag har kollat vilka utgångar man kan programmera på AUX. Har ej hittat cirkpump där.
Du tror det lilla bypass-röret kan släppa genom tillräckligt med flöde för att CP ej ska gå för tungt?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2017, 13:10:14 »
Har kollat igenom Installatörshandboken för 1226 och den har bara två ingångar, AUX 1 och AUX 2, ingen utgång som på 1245.
Tillbehöret EXC40 ger lite mera möjligheter, men bara för VVC och ev grundvattenpump, så det verkar inte finnas nåt (enkelt) sätt att styra en extern CP.
Men om du har bypass spelar det väl ingen roll om pumpen går under VV-tillverkning eller inte?
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2017, 13:36:02 »
Oki då har jag en junior-pump med andra ord  :P
Det med cirkpumpen får ni bedöma. Visst borde bypassen släppa tillräckligt mycket för att ej skada CP? På LK original bypass är den så klen.
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2017, 13:42:04 »
Det lär inte krävas mycket flöde för att det ska funka så kör på. Men å andra sidan varför har du bypass en del av flödet bör väl gå dör vilket resulterar i sämre flöde i slingan  Sc:,h
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2017, 13:55:09 »
Tack för bra svar!
Ja, bypassen är till för att ej chocka VP vid öppning av alla slingor samtidigt. Jag kör enbart på VPs kurva och ej på runsgivarna.
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2017, 14:02:22 »
Nu hänger jag inte med kör du inte med rumsgivarna (vilket oftast är bra) så gör ju inte bypassen nån nytta.
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2017, 14:45:01 »
Hmm, jag är inte så påläst på detta.
Men rumsgivarna är bara inställda på Max Temp i sovrum. I alla andra rum är dom konstant öppna hela tiden.
Som ni säger, då klarar jag mig utan bypassen eftersom inte hela fördelaren stänger helt.
Hur gör ni som är proffs? Kör ni mot rumsgivarna? Eller pumpens egna kurva?
Jag har LK ics2 trådlös reglering.
Jag har bara lyssnat på min VP-montör.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2017, 15:11:27 »
Vilken elektriker som helst borde kunna hänga på ett par relän på vxlventil och CP i pumpen som styr så extern CP bara går när vxlventil är i radiatorläge och intern CP går.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2017, 15:59:12 »
En vp utan arbetstank behöver stabilt flöde och volym och har man termostater som stryper minskas dels flödet och vatten volymen som vp jobbar mot minskar så därför brukar det rekommenderas att köra mot kurvan och ha termostaterna helt öppna. Har man arbetstank kan man köra på för hög kurva och låta termostaterna strypa ner till rätt temp men det är dumt för det sänker cop men är inte skadligt för vp.
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2017, 18:14:18 »
Jo jag är själv elektriker. Så tanken har slagit mig. Men gå in och rota i en ny VP och ta tjuvström är jag ej sugen på. Jag har redan en multipar styrkabel jag skulle kunna tagit 24v styrning från.
En annan sak är att VP och andra cirkpumpen ej matas från samma central. Måste hålla isär nollor och ha potentialfria system hela vägen.
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2017, 18:15:35 »
Tack! Mycket bra förklarat.
