Författare Ämne: Vilken är bäst  (läst 3556 gånger)
Utloggad acke78
  • Antal inlägg: 11
Vilken är bäst
« skrivet: 11 februari 2017, 19:22:01 »
Hej på er
Har en IVT ES480 som sjunger på sista versen och det är dags för byte.
Har kommit fram till att det nog får bli en Nibe men är hyggligt osäker på
vad jag ska ha. Har varit i kontakt med ett par olika säljare och fått olika förslag från dem
De som föreslogs var: Vent 202   Nibe 370    Nibe 730
Har ett hus från 2000, 1½ plan 145 kvm, bosatt i västra Skåne, golvvärme nere och radiatorer uppe
Ska nu rätta till ett tidigare problem så att radiatorerna där uppe kan gå på en annan slinga än golvvärmen nere.
 2016 summerades till 19500 jämfört med 2015 som var 14700.....huja, det var en dyr mening =(
Lutar åt en 730 men vilken modell passar mitt hus bäst är bäst, behöver inte vara någon av de nämnda.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Vilken är bäst
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2017, 20:35:34 »
Vi har ett nybyggt 1 plan på 156 kvadrat med en F750. 2016 var hela husets förbrukning 7000 kWh varav ca 5000 kWh av dem Värmepumpen. Mina föräldrar har en CTC som är mycket svårare att justera enl mig så det hade jag undvikt iaf.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
SV: Vilken är bäst
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2017, 10:27:27 »
Eftersom energiförbrukningen har ökat så markant (33%) tycker jag ni även ska titta efter en lämplig luftvattenvärmepump och räkna på besparingen med en sådan. Finns många olika tillverkare/modeller av välja mellan. Skåne passar särskilt bra för luftvärmepump med det oftast milda vinterklimatet. Frånluften kan man lösa med en enkel kanalfläkt med varvtalsstyrning. Erfarenheterna av frånluftsvärmepumparna är blandade om man läser här och den faktiska effekten inkl. avfrostningar verkar inte riktigt stämma med reklamen tycker jag. FLVP är enkelt för husfabrikanten när huset byggs men sedan kanske inte optimalt när energiförbrukningen i huset har ökat med åren och t.ex. barnen blivit tonåringar som duschar väldigt länge eller föräldrarna vill ha 22-23 °C inne istället för 20 °C etc.
Utloggad acke78
  • Antal inlägg: 11
SV: Vilken är bäst
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2017, 20:16:29 »
Ökningen beror inte så mycket på förbrukningen utan kan nog till
stor del bero på att vi numera har mer eller mindre direktverkande el.
Inte stor skillnad på temp  in och utluft i pannan (1-2 grader).
Betydligt större snösmältning på taket detta år jämfört med förra året.
Skulle tror att det handlar om att pannan har en försämrad effektivitet
  • Antal inlägg: 31239
SV: Vilken är bäst
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2017, 23:09:52 »
Jag skulle hellre välja Nibe 730 eller Comfortzone snarare än en Vent 202/Nibe 370 + LVVP (luft/vatten).
Dock kräver Nibe 730/Confortzone bättre isolering på avluftkanalen, kolla detta.
Om du däremot funderar på en LLVP (luft/luft) för att kunna kyla på sommaren så kan du kombinera denna med en Vent 202/Nibe 370.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Vilken är bäst
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2017, 05:46:30 »
Troligen har ni kört ett år (eller del av år) utan fungerande kompressor, dvs utan återvinning
Utloggad acke78
  • Antal inlägg: 11
SV: Vilken är bäst
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2017, 10:30:05 »
Verkar inte vara busenkelt att hitta någon som
kan installera en Nibe 730.
Bad om en offert på 730 men fick ett förslag på Comfortzone Ex50
Vad är det för maskin - är den bra - jämfört med Nibe´s ?
Känner att jag har Noll koll på dessa saker
SV: Vilken är bäst
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2017, 12:26:21 »
NIBE är ju så pass stort att borde gå relativt enkelt att hitta någon som säljer och installerar samt inte ligger alltför långt borta Sc:,h
Comfortzone EX50 är andra generationens FLVP från dom och ett antal förbättringar har gjorts jämfört med första modellen CE50. Det jag gillar är att både kompressorn och fläkten sitter innan förångaren precis som på traditionella FLVP så värmetillskottet kan återvinnas. F730/F750 har fläkten och kompressorn i utrymmet efter förångaren där luften redan är kall. Comfortzone har tidsstyrd avfrostning vilket kan tyckas lite gammeldags men det verkar fungera säkert. Särskilt F750 har i alla fall tidigare haft många rapporter om problem med avfrostningen och långa avfrostningstider. F730/F750 har ett ännu mer avancerat styrsystem med fler inställningsmöjligheter men det beror på om man gillar att knappa mycket eller föredrar det som är lite enklare att hantera och Comfortzones styrsystem är också snyggt. Jag tror det bästa är att ladda hem användarmanualerna för de båda och läsa igenom för att själv bilda sig en uppfattning. De finns på respektive hemsida.
« Senast ändrad: 10 mars 2017, 12:41:52 av Josth »
Utloggad acke78
  • Antal inlägg: 11
SV: Vilken är bäst
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2017, 13:38:17 »
Tack för din input.
Lutar åt en CZ men får bli lite läsning av manualer i helgen.
Inloggad krambriw
SV: Vilken är bäst
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2017, 15:44:09 »
Det gillar jag med, kan inte fatta att man inte tänkte på det när 750 konstruerades. Dessutom, lär inte skada då avfrostning sker eftersom både kompressor (framförallt) och fläkt är rätt varma i sig själva så den värmen används faktiskt även för att påskynda avfrostningen. Korta (helst inga) avfrostningar är a & o eftersom det inte sker någon besparing/återvinning då.
