Författare Ämne: Fläkthastighet  (läst 3110 gånger)
Utloggad burken
  • Antal inlägg: 5
Fläkthastighet
« skrivet: 23 januari 2006, 15:16:25 »
Har en E12DKE som funkat bra hela hösten. Nu upplever jag det som det är dålig fart i den. Utblåstemperaturen är okej, 45-49 gr vid fläktläge 5. Det som verkar konstigt är att fläktläge 5 upplevs som en svag vårvind. Tempen är inställd på 30gr. Finns det något sätt som jag kan se vilket varvtal fläkten går på eller hur mäter jag det enklast?
Utloggad climate
  • Antal inlägg: 13
SV: Fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 15:33:44 »
Hej.
Om maskinen blåser runt 45 grader på 5 fläkt upplever du nog inte det som kallt.
Men om du går fram till pumpen när den är nära avfrostning så kan man känna att
det är lite avslaget jämfört med det man är van vid.  8)
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Fläkthastighet
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2006, 17:19:49 »
Stega ner på fläkthastigheten tills du märker att hastigheten ändras. Och harden inte ändrats ner du är nere på 1:an så är hastigheten givetvis på 1:an.
Pumpen håller ner fläkthastigheten om behovet är litet och pumpen går sakta, just för att du inte skall uppleva det som kallt.
Men om pumpen är inställd på full värme så borde den nog gå upp i varv, såväl kompressor som fläkt. Kolla anslutningarna om du har olja kring dem, för jag tycker det låter som kylmedie brist.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Fläkthastighet
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2006, 17:57:36 »
Om du är säker på att fläkten går på full fart! och luftflödet är dåligt så använd tryckluft och blås ren innebatteriet!
Kompressorn varvar ner om innebatteriet är skitigt!
« Senast ändrad: 23 januari 2006, 18:01:41 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad keni
  • Antal inlägg: 6
SV: Fläkthastighet
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 15:48:12 »
Det är också så att när den har uppnått rätt temperatur går fläckthastigheten ner trots att man kör den manuelt
